Про шаровые:
  • верхние бывают на 3 и на 4 отверстия крепления:
    - американские Rodeo, европейские OFA, до 95 года, а так же японские Isuzu Bighorn, Trooper, TFR до 92 года используют верхние шаровые опоры с 4-мя отверстиями крепления,
    - все последующие американские Isuzu, европейские OFA и OFB, после рестайла 95 года, а так же японские- Trooper, Bighorn и Monterey с 92 года - 3 отверстия крепления;
  • нижние бывают фендеровые и не фендеровые (все OFA и OFB- не фендеровые, короткие, и только ряд Bighorn, Trooper, Monterey имели длинные фендеровые нижние шаровые).
Производители:
  • в оригинале на машинах европейской сборки стояли отличные немецкие Lemforder, сейчас их нет смысла покупать- в пакете будет лежать корейский CTR; кто делал оригинал Isuzu - не в курсе;
  • хорошее соотношение цена-качество у CTR (Корея), GMB (Япония, нижние могут быть с тавотницами) и 555 (Япония, с тавотницами);
  • неплохие отзывы на Moog, так же безусловно стоит доверять TRW;
  • как всегда хорош оригинал Isuzu.
Номера:
  • верхние, 4 отверстия: CBIS-5, CBIS-14 (CTR), SB-5141 (555);
  • верхние, 4 отверстия, "косые", для лифта передней подвески торсионами: CBKS-1 (CTR), J4880400 (Nipparts);
  • верхние, 3 отверстия: CBIS-17 (CTR), SB-5311 (555), JBJ1060 и JBJ423 (TRW), OP-BJ-2040 (Moog);
  • нижние, короткие: CBIS-13 (CTR), SB-5302 (555), JBJ320 (TRW), OP-BJ-1504 (Moog), 0107-0265 (GMB, с тавотницей), 8-94459-465-2, 8-97235-776-0, 8-97365-020-0, 8-94452-102-0, 8-94452-102-1 (Isuzu);
  • нижние, длинные: CBIS-19 (CTR), SB-5312 (555), JBJ946 (TRW), 8-97103-437-0 (Isuzu);
anapupa
В 07.10.2017 в 15:11, Justice сказал:
мну изыскал.
Шаровые, как и ступицы и тп..
...делал KOYO
Но каталога - не найти
  • +1 1
Koyo и NSK делали так же оригинальные крестовины. Видел только в оригинальных упаковках Исузу... (
Леший29
10 часов назад, anapupa сказал:
мну изыскал.
...делал KOYO
Что- то есть, но не крестовины. Похоже, что Koyo не имет право на продажу крестовин от своего имени.
run
Добавлять тему про косые верхние шаровые от Корандо будем????
Давай, конечно, дполни. Я помню про это. Вот только один момент- на 3 отверстия они УЖЕ косые (555).
run
Косые верхние шаровые от ссан енг муссо, корандо. Встают на фронтеру А с рессорной подвеской.
можно и с тавотницей найти.......
Изменено пользователем run
  • +1 2
romman
В 10.10.2017 в 12:18, Justice сказал:
Саш , я как то на том форуме выкладывал фото разных верхних шаровых ( 3 шт вроде ) и у них , у всех разная длинна штока . то есь , менять надо только парами , иначе после замены убегает развал , люди едут на сход - развал , там естественно развал регулируют за счёт торсиона , и в результате авто становится кособокой ......
  • +1 2
run
Родные косые шаровые:
Шаровая от Корандо
Палец относительно оси шаровой стоит ровно при накрутке торсионов и переносе под рычаг.
Расстояние между отбойниками нижнего и верхнего рычагов одинаковое делал, чтоб сайлентблоки не вырывало.......
  • +1 2
run
Пришло время и нижние менять.
Денег мало, предновогодняя суета. Короче решил взять опять GMB, в экзисте по 450 рублей.
шаровая пришла с тавотницей, смазкой и болтами, которые коротки. Качество порадовало - шприцанулись отлично. Под пыльником находится ещё силиконовая манжета, которая удерживает смазку шара.
  • +1 1
Михаил
Доброго времени суток всем! Возможна ли замена на шаровых только пыльников, и от какого авто подойдут, делал кто нибудь?
  • +1 1
run
На шаровых разных производителей свои резинки и свои способы крепления этих резинок.
Но как показывает практика - мало кто пыльники меняет, на шаровые не такая и большая цена............
  • +1 1
Михаил
Благодарю за ответ !
Михаил
Всем привет! Вчера снял нижние шаровые, так как пыльникам кирдык, а оказалось - кирдык и шаровым, люфтец и грязючка. Теперь вопрос - шаровые GMB как по качеству, по износостойкости?
Михаил, прочитай внимательно первое сообщение, ответ- там.
zzqq
Не знаю как шаровые, но gmb наконечники с центральной тягой и маятником ходят 20 000 км. стр - ки ходят дольше. Может я много требую?
run
Как показала практика - NK лучше не брать, сырой метал, качество никакое. Хотя раньше в жестких условиях по 10 тыщ ходили, но это далекие 2010-2014 годы......
romman
9 часов назад, run сказал:
+ Нужно просто забыть об их существовании...Гавно и то лучше )))
Себе заказал
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.   Вроде Япония , посмотрим , что придёт
Рома, это- дешманский Китай.
romman
6 часов назад, Justice сказал:
Посмотрим . что придёт , не понравится верну .....
romman
1 час назад, romman сказал:
   Подумав чуток отменил заказ )))
  • +1 1
Михаил
Всем привет! Поменял нижние шаровые, поставил Zekkert, ибо других не оказалось в продаже в Донецке на тот момент, но у них, шаровых, конусная часть пальца на 5 мм ближе к базовой опорной плоскости, чем на прежних. Теперь колеса стоят раком, визуально, сильно сбился развал - схождение. Это нормально, что после замены нижних шаровых нужно ехать на регулировку ?
При любых операциях с подвеской настоятельно рекомендуется ехать на развал-схождение. Если колеса стали так- \ /, то поправить можно развальными пластинами под ось верхнего рычага. PS. Не покупай больше такие шаровые.
Михаил
Понял, благодарю за ответ!
Михаил
Может мне нужно было перенести верхние шаровые под рычаг, чтобы скомпенсировать длинну пальцев новых шаровых?
