Это поможет немного. Хуже не будет. Болты поставь новые, хорошие. И гайки. В Вазовском магазине, высокопрочные, подбери по размеру с мелким шагом.
ALEKS YOG
Болты с гайками крепления кардана.Толи 52,толи 51 Газон.Идеально подошли.
9 часов назад, ALEKS YOG сказал:
На 4х болтовую шаровую ОФА до 96 года (с проставкой под шаровую 15-20 мм): 1/60440-30 - Болт М8*40*1,25 - 10.9 - шаровой опоры "НИВА".
На ГАЗ-51,52,66 - карданные болты М12*1.25 (290863-П29), ты на какую шаровую это ставишь? И они 8.8 прочностью (и сделаны из говна, почему-то).
Болты удобно смотреть по каталогу "Росболт" (справа, "автокрепеж", и выбор по разным маркам): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Или если нужны полные данные и подбор чего-то редкого- то каталог производителей "Белзан" и "Красная Этна".
ALEKS YOG
Я про нижнюю шаровую.Вроде про неё разговор был...
По прочности не помню,но не 8.8 точно.Справа разбирал раза три.Резьба не потянута,их и оставил.
ПС.
Упс.про верхнюю писали)))сори
Изменено пользователем ALEKS YOG
Роман 666
В 27.03.2018 в 22:44, Михаил сказал:
Всем привет! Поменял нижние шаровые, поставил Zekkert, ибо других не оказалось в продаже в Донецке на тот момент, но у них, шаровых, конусная часть пальца на 5 мм ближе к базовой опорной плоскости, чем на прежних. Теперь колеса стоят раком, визуально, сильно сбился развал - схождение. Это нормально, что после замены нижних шаровых нужно ехать на регулировку ?
А номер скинь!  Есть подозрения, что не те взял!  Не надо ничего по новой регулировать,  если целой подвеске, были сделаны регулировки. А раз колёса встали в раскаряку - шаровые не те!
Михаил
Вот фото коробки.
Роман 666
Хрень какая то!!!  Типо подходит и на исузу и монтереи и все фронтеры)))
Михаил
Разве у ФРОНТЕР какие то свои особенные шаровые? Ведь ФРОНТЕРА это и есть ИСУЗУ по конструкции рамы, ходовой, и др. Или я не прав?
21 минуту назад, Михаил сказал:
Угу, только Фронтеры тоже разные были, в том числе и по конструкции рамы, ходовой и др.)
Михаил
Понятно. Ладно, попытаюсь отрегулировать развал-схождение, я ведь толком и не знаю, было ли оно отрегулировано, машину взял недавно, и почти сразу обнаружил в хлам порваные пыльники нижних шаровых и пыльники шрус, и заменил все. В итоге визуально сильно сбилось схождение, и в некоторой мере - развал. Сделаю - отпишусь. Сегодня немного поездили  по делам, машина на дороге ведет себя нормально, по сторонам не рыскает, с новыми шаровыми руление стало острее, ведь старые шаровые оказались с немалыми люфтами, ехало все это как то невнятно.
Михаил
Да, кстати, когда покупал шаровые в автомагазине, то продавец открыл опелевский каталог, срисовал каталожный номер , и  по этому номеру уже в онлайн-каталоге Zekkert нашел те шаровые, коробка от которых на фото. Так что, все должно быть правильно, а на разницу в высоте пальца около 5ти мм можно не обращать внимания, по моим прикидкам это уменьшает плечо излома на шарнир.
1 час назад, Михаил сказал:
Нет, не особенные. См.первое сообщение. В следующий раз не покупай китайско-польские ("немецкие") шаровые.
Михаил
В следующий раз менять прийдется и верх и низ, постараюсь купить оригинал.
Оригинал не обязательно, но CTR, GMB, Moog- смело.
romman
В 28.12.2017 в 21:05, run сказал:
Пришло время и нижние менять.
Денег мало, предновогодняя суета. Короче решил взять опять GMB, в экзисте по 450 рублей.
шаровая пришла с тавотницей, смазкой и болтами, которые коротки. Качество порадовало - шприцанулись отлично. Под пыльником находится ещё силиконовая манжета, которая удерживает смазку шара.
Пришли мне эти шаровые , по твоему номеру ,  но совсем не такие как у тебя на фото .......У меня металл основания шаровой  выкрашен кисточкой в чёрный цвет ))) Я Фигею .......Видимо , что есть , то  в коробки  и ложат.........))) А ГЛАВНОЕ !!! Они косые !!! Тоест , при лифте подвески палец стоит прямо ..!!! Посмотрим сколько отходят
Как нижние шаровые могут быть косыми? )
romman
Да очень просто как оказалось . Сделан загиб  литья градусов  так на 15 между корзиной шара и филейной частью основания шаровой . Как будто специально  под мой лифт подвески сделаны
romman
В 27.03.2018 в 22:08, Михаил сказал:
Может мне нужно было перенести верхние шаровые под рычаг, чтобы скомпенсировать длинну пальцев новых шаровых?
Нет , измените геометрию рычагов. (Уйдёт паралллельность ) И тогда будет изменяться развал в рабочем ходу подвески ( От отбойника ,до отбойника ) , а для трассовой , или раллийной машины такое допустить ни как нельзя . Гляньте в подвеску , проверьте отбойники . Верхние шаровые переносят под рычаг такие же извращенцы как и я , чтоб увеличить ход подвески ( Жалко резать верхний отбойник ) и компенсировать ушедший развал ( В статике ) при лифте . Это просто самый простой способ лифта , но в корне не правильный , ибо при работе подвески развал будет постоянно меняться ........ Весь труд конструкторов исузу по настройке подвески летит в тар тара ры .....))).Для говнолазов на это можно забить , что многие , в том числе и я делают . Всегда меняйте  не оригинальные шаровые парами , и на сход развал , НО СЛЕДИТЕ  ЗА ИХ РАБОТАЙ !!! С начало высота подвески регулируется торсионами , и только после этого развал -сход .
romman
Вот фото шаровых
Изменено пользователем romman
Рома, уменьшай картинки. Два раза по ней кликаешь и пишешь размер по ширине (лучше 500).
PS. У шаровой твоей - обычный изгиб. Такой же, как везде.
romman
14 минуты назад, Justice сказал:
Да не фига , на СТR всё прямо
Лемфердер. Косые. Брал около полгода назад, лежат новые в гараже. Прямые же лучше. Изгиб не в "ту" сторону...
romman
Как это не в ту сторону..........Всё в ту , шаровая стоит под нижним рычагом , рычаги под углом
romman
10 минут назад, Justice сказал:
Я не прав. Действительно не в ту...........Пошёл менять на СTR
  • Улыбнуло! 1
Это нижняя шаровая. Если ты накрутил торсионы, то рычаги "опускают крылья". В таком случае выгоднее иметь плоские шаровые, а не загнутые наоборот. Я когда сделаю усиленные рулевые тяги по "Камчатскому" варианту, с новыми мосластыми наконечниками- то поймешь. Там тот же коленкор.
