kaba29 6 Жалоба #1 Опубликовано 17 октября, 2017 Сварка авто, мелкий ремонт авто, настройка дизельных форсунок на ОФБ, на другие еще не делал переходники! Почта [email protected] или личные сообщения, +7 981 861-5939. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #2 Опубликовано 17 октября, 2017 16 часов назад, kaba29 сказал: Сварка авто, мелкий ремонт авто, настройка дизельных форсунок на ОФБ, на другие еще не делал переходники! Почта [email protected] или личные сообщения, +7 981 861-5939. моня 3,1 мех тнвд,поменять распылители и подобрать под ТНВД...????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #3 Опубликовано 18 октября, 2017 тнвд не родное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #4 Опубликовано 18 октября, 2017 Родное, просто Андрей уверен, что форсунки подбирают под ТНВД... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #5 Опубликовано 18 октября, 2017 1 час назад, kaba29 сказал: тнвд не родное? родное,заодно и ТНВД проверить..распылители Новые,форсунки старые(дымят) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #6 Опубликовано 18 октября, 2017 так распылители стоят новые или надо поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #7 Опубликовано 18 октября, 2017 31 минуту назад, kaba29 сказал: так распылители стоят новые или надо поставить? распылители новые,лежат в бардачке,ТНВД не новый(б.у.)надо проверить и превести в соответствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #8 Опубликовано 18 октября, 2017 а старой форсунки не где не завалялось что бы переходник мне заказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #9 Опубликовано 18 октября, 2017 4 минуты назад, kaba29 сказал: а старой форсунки не где не завалялось что бы переходник мне заказать? форсунки на машине,машина на ходу,пока не разбирал,ждет своей очереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #10 Опубликовано 18 октября, 2017 Телефоны у всех есть? Созванивайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #11 Опубликовано 18 октября, 2017 20 минут назад, Justice сказал: Телефоны у всех есть? Созванивайтесь. так не интересно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aydex 1 Жалоба #12 Опубликовано 18 октября, 2017 Район? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #13 Опубликовано 18 октября, 2017 41 минуту назад, Aydex сказал: Район? канонерка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #14 Опубликовано 18 октября, 2017 41 минуту назад, Aydex сказал: Район? да всё равно,я на колесах.волнует результат.разбирать много.не охота два раза делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaS 3 Жалоба #15 Опубликовано 28 декабря, 2017 Бокс есть? Надо багажник переварить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #16 Опубликовано 29 декабря, 2017 есть гараж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aydex 1 Жалоба #17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Сварщик нужен, желательно на Севере, - пол в салоне ~ 4 латки с сигаретную пачку. и еще латку 4 см х 15 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Ка 1 Жалоба #18 Опубликовано 23 ноября, 2021 В 17.10.2017 в 08:22, kaba29 сказал: Сварка авто, мелкий ремонт авто, настройка дизельных форсунок на ОФБ, на другие еще не делал переходники! Почта [email protected] или личные сообщения, +7 981 861-5939. Еще занимаетесь ремонтом и сварочными работами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #19 Опубликовано 24 ноября, 2021 7 часов назад, Серёга Питер Ка сказал: Еще занимаетесь ремонтом и сварочными работами? Добрый день! Уже нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Ка 1 Жалоба #20 Опубликовано 24 ноября, 2021 Понял, всего доброго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
