Justice 242 Жалоба #1 Опубликовано 8 ноября, 2017 До рестайлинга (96 год): передние щетки стеклоочистителя- 475-480 мм, или 19"; задняя щетка стеклоочистителя- 280-290 мм, или 11". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 27 Жалоба #2 Опубликовано 8 ноября, 2017 26 минут назад, Justice сказал: Народ, какой размер щеток у ОФА 92-98 гг? Передние и задние. И какие посоветуете купить? Надоели китайские на 1 месяц. Спецом 4U. и в сцылки каталогов Передние - 475/480 мм Задние - 340/341 или так: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ЗЫ: СПС. Осагу сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #3 Опубликовано 8 ноября, 2017 По этому каталогу- там ошибка. Задняя должна быть короче. Щетка задняя на ОФА - 280-290 мм. Будьте бдительны. Щетка 12" будет цеплять за крепления спойлера !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #4 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 08.11.2017 в 13:35, Justice сказал: Народ, какой размер щеток у ОФА 92-98 гг? Передние и задние. И какие посоветуете купить? Надоели китайские на 1 месяц. На данный момент остановился на Bosch - качество очитстки практически не изменилось за год. Номерки дать или сам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #5 Опубликовано 22 ноября, 2017 Водительская 50-51 влезает нормально. Ничего не достает, не цепляет. Пассажирскую стокового размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 27 Жалоба #6 Опубликовано 22 ноября, 2017 2 часа назад, Penguin сказал: Водительская 50-51 влезает нормально. Ничего не достает, не цепляет. Не без последствий. Вот отвалится у тебя на ходу, в непогоду, водительский дворник - узнаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #7 Опубликовано 28 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 09:59, anapupa сказал: Не без последствий. Вот отвалится у тебя на ходу, в непогоду, водительский дворник - узнаешь Сам поводок ? С чего он отвалится ? Или типа нагрузка выше, шлицы сотрутся ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #8 Опубликовано 28 ноября, 2017 Если дворник изначально на одних соплях держится, то разумеется он отвалится. И на 48 размере, и на 51. 3 сантиметра роли не играют (в данном случае) никакой! Используйте нормальную щётку, а не дешманскую за 50 руб, не трите по сухому, и ничего, ниоткуда не отвалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 27 Жалоба #9 Опубликовано 28 ноября, 2017 а ты не узнаешь, на соплях он держится или нет, пока не отвалится. Нагрузка выше - согласен. Износ на пластик будет повышен А пластиквая втулка под шарик поводка - ещё та какашка. И не продаётся отдельно. Запрессована в тягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #10 Опубликовано 28 ноября, 2017 2 часа назад, anapupa сказал: А пластиквая втулка под шарик поводка - ещё та какашка. Вот как ни странно, но это справедливо для более свежих Фронтера-Родео Б машин, уже столкнулся на своей с пробегом в 150 тык, а на старушке ОФА, уже 350 тык, и все ОК с этим шарниром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
