egeralek 1 Жалоба #1 Опубликовано 26 декабря, 2017 Доброго времени суток . Парни , может кто сталкивался и направит в нужном направлении . Фронтерка с дизелем VM41B , 2.5 tds , висит ошибка P1660 , нет питания на клапан отсечки . Кроме того , нет питания на датчик коленвала , датчик охлаждайки и на управляющую форсунку . Пробовал бросить питание напрямую на клапан отсечки , машинка заводится очень туго , дымит не сгоревшим топливом , в общем тоска - печаль зеленая . При попытке запитать клапан с одетым штатным проводом сразу выскакивает р0606 - сбой ЭБУ . Был случай , при повороте тнвд на работающем моторе , вдруг все выровнялось , исчез дым и провалы в работе . Несколько раз глушил - заводил , машинка вела себя идеально . А потом опять дымище и т.д . Прозвонил всю проводку до датчиков , спасибо buny за схемы , а то нигде не мог найти , нашел один оплавленный провод , который идет в круглый разъем управления тнвд . Заменил его , а так вся проводка цела . Выхода питания нет с ЭБУ . Может , кто сталкивался и подскажет куда копать ? И еще , нет ни у кого схемы ЭБУ GM 91154825 или по Бошу 0 281 001 492 ? Выручайте , парни , а то без машины полный трындец . Заранее спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 78 Жалоба #2 Опубликовано 26 декабря, 2017 С конкретным Эбу не сталкивался, но все же. Посоветую вскрыть сам блок ЭБУ. Замыкание и оплавливание полностью блок могут из строя не выводить, а лишь портить дорожки на плате ЭБУ, выводить из строя элементы микросхемы Если есть возможность по заимствовать рабочее ЭБУ- это наилучший вариант, чтобы в дальнейшем исключить вероятность на ложный ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egeralek 1 Жалоба #3 Опубликовано 26 декабря, 2017 Вскрывал , визуально все целое . Хорошо бы кто подсказал , какой транзистор за что отвечает . Такие же блоки устанавливались на гольфы 1.9 , да где ж их искать - то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egeralek 1 Жалоба #4 Опубликовано 28 декабря, 2017 Парни , кто сталкивался с ремонтом ЭБУ , нужен транзистор B58312 (пять ног) , это единственная маркировка на нем , с такой маркировкой ничего не могу найти . Может кто в курсе , чем его можно заменить ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 209 Жалоба #5 Опубликовано 28 декабря, 2017 58 минут назад, egeralek сказал: Парни , кто сталкивался с ремонтом ЭБУ , нужен транзистор B58312 (пять ног) , это единственная маркировка на нем , с такой маркировкой ничего не могу найти . Может кто в курсе , чем его можно заменить ? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Открой эту ссылку, нажми клавиши одновременно CTRL+F и введи B58312, потом нажим Enter. Или тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #6 Опубликовано 28 декабря, 2017 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Судя по описанию, это ни фиХа на транзистор. Целая микруха - интегральный коммутатор с защитой от перегрузок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник беларус 0 Жалоба #7 Опубликовано 23 января, 2020 есть блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
