Сборка 4jb1-t
На стрелку датчик справа по ходу движения, вкручен в корпус термостата.
КрасноСолнышко
3 часа назад, Justice сказал:
Как раз туда и подключен. Спасибо
Приколхозил шланги от печки ваз 2114
а тут засада - тройник надо......
Решил ещё бачок ГУРа от Кампо поставить
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Щас места хватает.
Ну и радиатор от Галлопера
Радиатор с минимум колхоза встаёт. Одно условие - без боди лифта не влезет, я нижние кронштейны отпиливал на кузове. К кузову прикреплю болтами жёстко, т.к на самом радиаторе с боков кронштейны на резинках
Пробку поменять на 1,1 бар или эту оставить????
Дима111
Пробку лучше эту оставь, если рабочая. Если не рабочая то купи новую 0.9.
Слава яйцам!!! Фланцы МКПП и АКПП взаимозаменяемы!!!
Щас хоть без всяких проставок кардан прикручу...
Собрал по капотом все, что надо, залил воду и решил на холостом дать поработать.
Опять выдавило из под фильтра масло, но уже с эмульсией
На щупе тоже эмульсия оказалась, решил слить масло
Чё за фигня???
Маслоохладитель временно не заглушить? Воду из масла надо быстрее выпарить. Из блока. Солярка доступ воздуха перекроет, но коррозию где он есть- не остановит. Надо запускать по быстрее.
39 минут назад, Justice сказал:
По ходу не маслоохладитель, сегодня его опрессовали на 1 атм. Либо турба, либо ГБЦ..........
Ну, по этому я тебя и спросил, сам ли ты ставил ГБЦ... проверь турбину.
1 час назад, Justice сказал:
 проверь турбину.
Как???
Закрой один патрубок подачи ож и ко второму подай воздух. Там часто бывает, что прогнивает корпус.
Юрий226028
В 21.08.2018 в 16:20, run сказал:
Добрый вечер,а есть его схемка?)
2 часа назад, Юрий226028 сказал:
Юр, чуть попозже объясню смысл, созвонимся.
Щас загнал масло в двигатель, пока без охлаждайки дал минуту потарахтеть, чтоб внутрянка смазалась. Гонит масло из под фильтра ручьем на выпускной коллектор.Буду ставить масло охладитель с 3.1.
В ОЖ не нагнало сейчас масло? Откуда в итоге эмульсия появилась?
5 часов назад, Justice сказал:
Сань, я не стал ОЖ заливать. Ровно минуту дал на ХХ поработать.
Позже определю...
Юрий226028
8 часов назад, run сказал:
номер телефона не доступен?
SpiRiT_686
Вот как специально только выкинул годный маслоохладитель, так сразу появились те, кому бы он очень был нужен.
У меня стоит маслоохладитель с 3.1 и да, фильтр приходится снизу менять. Немного неудобно, но зато не корячиться и не обжигаться об выхлоп. Плюс маслоохладитель большего размера, а значит больше масла и больше ОЖ, что плюс.
2 часа назад, SpiRiT_686 сказал:
Так почитав твой бортжурнал, заказал от 3.1. Правда аутлет пока попробую родной оставить
SpiRiT_686
6 минут назад, run сказал:
Можно более тонкий, но длинный масляный фильтр использовать (С-524), но что то так и не рискнул. Ставлю родной - С-412. Он короче и шире.
Между рамой и карданом пролазит спокойно. Правда когда фильтр сильно затянут, немного покорячиться приходится, чтобы заменить.
И самый минус - при снятии фильтра: редуктор и траверса в масле :(
Когда фильтр был сверху, то машина постоит недолго и масло сливается с фильтра, не полностью конечно. Зато открутил и только несколько капель падает на глушитель. Протер и готов.
По системе охлаждения, если будешь ставить маслоохладитель от 3.1, то советую вот так сделать: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Упростишь систему, убрав кучу лишних трубок и патрубков.. Тут нужно на трубке охлаждения штуцер приварить, либо купить трубку охлаждения с 3.1
5 минут назад, SpiRiT_686 сказал:
по системе охлаждения еще проще сделано, почитай ветку.... Трубка от 3.1 уже стоит
SpiRiT_686
5 минут назад, run сказал:
Посмотрю. Возможно упустил..
Можно проще - это последовательно соединить печку и маслоохладитель. Но я на это не решился..
1 минуту назад, SpiRiT_686 сказал:
из печки тройник - обратно к термостату и на маслоохладитель......
SpiRiT_686
27 минут назад, run сказал:
Так у меня так же и сделано..
Пля, ну и цены у насПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
