run Жалоба #126 Опубликовано 24 мая, 2018 Спасибо за советы: Заказал грубую очистку TSN 9.3.25 , лягуху Masuma MPU-3001 , фильтрFiltron PP852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #127 Опубликовано 26 мая, 2018 Спасибо огромное Александру за консультации по установке. Двигатель под капотом. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 Жалоба #128 Опубликовано 27 мая, 2018 Молодец!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #129 Опубликовано 27 мая, 2018 12 часов назад, Юрий226028 сказал: Молодец!!! Спасибо. Правда в одну харю данные операции чета стремно больше делать. Сверлить, пилить, варить - вообще ничего не пришлось. С помощью цепной тали и 2-х ломов в течении 3-х часов двигатель на месте.... С кпп фокусы посложнее будут - ямы нет. Завтра динамо-стропу на торсионы намотаю и буду поднимать..... Добавлено 1 минутой спустя В 24.05.2018 в 14:58, run сказал: Спасибо за советы: Заказал грубую очистку TSN 9.3.25 , лягуху Masuma MPU-3001 , фильтрFiltron PP852 Мля, оказывается еще и поплавок снизу фильтра надо.... Добавлено 4 минуты спустя Сань, скинь номерок термостата у маслоохладителя............ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #130 Опубликовано 28 мая, 2018 12 часов назад, run сказал: Сань, скинь номерок термостата у маслоохладителя............ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman Жалоба #131 Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) 20 часов назад, run сказал: Спасибо. Правда в одну харю данные операции чета стремно больше делать. Сверлить, пилить, варить - вообще ничего не пришлось. С помощью цепной тали и 2-х ломов в течении 3-х часов двигатель на месте.... С кпп фокусы посложнее будут - ямы нет. Завтра динамо-стропу на торсионы намотаю и буду поднимать..... Добавлено 1 минутой спустя Мля, оказывается еще и поплавок снизу фильтра надо.... Добавлено 4 минуты спустя Сань, скинь номерок термостата у маслоохладителя............ На какой хрен он тебе сдался........Сначало в печку , затем в 1 тройник . с одного вывода 1 тройника в маслоохлодитель , другой вывод 1 тройника шлангом во 2 тройник , выход с маслоохлодителя во 2 тройник , выход со 2 тройника в обратку , в разрыв цепи маслоохлодителя включи свой фронтеровский расширительный бочёк Изменено 28 мая, 2018 пользователем romman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 Жалоба #132 Опубликовано 28 мая, 2018 2 часа назад, romman сказал: На какой хрен он тебе сдался........Сначало в печку , затем в 1 тройник . с одного вывода 1 тройника в маслоохлодитель , другой вывод 1 тройника шлангом во 2 тройник , выход с маслоохлодителя во 2 тройник , выход со 2 тройника в обратку , в разрыв цепи маслоохлодителя включи свой фронтеровский расширительный бочёк У меня печка и маслоохладитель последовательно подключены, Нижний с расширителя в охлаждение турбины, верхние один штатно в радиатор, другой на линии печка-маслоохлодитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shikov Жалоба #133 Опубликовано 28 мая, 2018 Всем привет. Скиньте пожалуйста кто нибудь чертеж переделки масляного насоса с газ 53 на опель фронтера А 2.3 турбодизель.!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #134 Опубликовано 29 мая, 2018 8 часов назад, Shikov сказал: Всем привет. Скиньте пожалуйста кто нибудь чертеж переделки масляного насоса с газ 53 на опель фронтера А 2.3 турбодизель.!! Он лежит в разделе чертежей. Погляди внимательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #135 Опубликовано 29 мая, 2018 Я-бы тоже посмотрел, но нет там про масляный насос... Может не там смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #136 Опубликовано 29 мая, 2018 10 минут назад, jonson сказал: Я-бы тоже посмотрел, но нет там про масляный насос... Может не там смотрел? Переместил. См.в разделе чертежей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karina Жалоба #137 Опубликовано 29 мая, 2018 Я извиняюсь, подскажите пожалуйста, как мне перейти в раздел чертежей???я не могу найти))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #138 Опубликовано 29 мая, 2018 2 часа назад, karina сказал: Я извиняюсь, подскажите пожалуйста, как мне перейти в раздел чертежей???я не могу найти))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #139 Опубликовано 29 мая, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. прибарахлил медную трубку 5/8" (наружний 15,87 мм, толщина 0.81мм) для колхозинга системы охлаждения двигателя. Надеюсь, 15 метров хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 Жалоба #140 Опубликовано 30 мая, 2018 Я б тоже "прибарахлил" быСкоро ты уже поедешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #141 Опубликовано 31 мая, 2018 12 часов назад, Юрий226028 сказал: Я б тоже "прибарахлил" быСкоро ты уже поедешь? Только к концу июня. Мелочевки дофига. Щас и времени нет - стройка на даче параллельно все выходные. В гараже средь недели по вечерам...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #142 Опубликовано 31 мая, 2018 Прикупил ваккумник от 6VE1. От насоса к ваккумнику из какого материала шланг кинуть???? Дополнительно рессиверы надо ставить???? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пришла лягушка с датчиком и фильтром, вечером буду примерять, куда приколхозить..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #143 Опубликовано 31 мая, 2018 В Thu May 24 2018 в 07:38, romman сказал: Фильтр предварительной очиски TSN 9.3.25 Рома, пля, ты пошутил??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Куда это сувать то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #144 Опубликовано 31 мая, 2018 9 минут назад, run сказал: Рома, пля, ты пошутил??? Куда это сувать то??? После фильтра тонкой очистки, для удержания волокон основного фильтра, которые вырывают кристаллы парафина при зимней эксплуатации. Но лучше не такое говно использовать (tsitron), а более дорогие фильтры с вертикальным отстойником. Это не мой совет, а профессионала по топливным системам с diselirk... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #145 Опубликовано 31 мая, 2018 8 минут назад, Justice сказал: После фильтра тонкой очистки, для удержания волокон основного фильтра, которые вырывают кристаллы парафина при зимней эксплуатации. Но лучше не такое говно использовать (tsitron), а более дорогие фильтры с вертикальным отстойником. Это не мой совет, а профессионала по топливным системам с diselirk... Понял. В комплекте с лягушкой такой фильтр ещё был Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Его и поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman Жалоба #146 Опубликовано 31 мая, 2018 3 часа назад, run сказал: Рома, пля, ты пошутил??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Куда это сувать то??? Да хоть куда......... ))) Перед лягухой ставь Добавлено 1 минутой спустя 3 часа назад, run сказал: Понял. В комплекте с лягушкой такой фильтр ещё был Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Его и поставлю. Херня это........застынет сетка , у нас далеко не юг ........ ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #147 Опубликовано 1 июня, 2018 14 часов назад, romman сказал: Херня это........застынет сетка , у нас далеко не юг ........ ИМХО так она что до лягухи замерзнет, что после............... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #148 Опубликовано 1 июня, 2018 чёта не мёрзнет ни у кого.....ни на юге,ни на севере ;)соляру с водой не нужно лить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius Жалоба #149 Опубликовано 1 июня, 2018 3 часа назад, Asturn сказал: чёта не мёрзнет ни у кого.....ни на юге,ни на севере ;)соляру с водой не нужно лить... Или керосина добавить в пропорции 1:10. Но ни в коем случаи бенза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #150 Опубликовано 1 июня, 2018 2 часа назад, kachkanius сказал: Или керосина добавить в пропорции 1:10. Но ни в коем случаи бенза. ...и смело ехать к топливщикам ;) ибо соляра у нас и так не аллё,а бахнув туда кероса она станет ещё суще и привет плунжеру,шайбе опережения и распылителям.Проходили мы уже этот маркетинговый ход)))) Добавлено 0 минут спустя не раз..и не два))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
