run 84 Жалоба #176 Опубликовано 1 августа, 2018 11 часов назад, Justice сказал: Слишком плотно слева всё становится. Я поставил рядом с мотором стеклоочистителей. Справа. Справа будет вакуумный ресивер проходной с датчиком (на самом усилителе нет датчика) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #177 Опубликовано 4 августа, 2018 Привет всем. Друзья помогите поменять ГРМ. Все разобрал, читал инфу, но так не понял. У меня шестерни не фиксируются болтами, но есть метки. Вот фото шестерни распредвала Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Шестерня тнвд Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Колено по метке. Я не просто так спрашиваю. Я уже говорил что движка рычит ну очень громко. Есть подозрение что шестерня распредвала не правильно стоит. На фото видно точку и стрелку и они не совпадают. Без подсказки боюсь ставить, вдруг что сломаю. Жду вашей помощи. Ещё хочу поменять сальник на лобовине коленвала но слышал что направляющие втулки нужны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #178 Опубликовано 5 августа, 2018 Сделай нормальные фото шкивов (издалека). Я уверен, что у тебя должны быть отверстия под болты М8 (1.25). Погляди внимательно. Книга есть по 2.8? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #179 Опубликовано 5 августа, 2018 Народ, помощь требуется. Вот разъем от генератора Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Белый, куй пойми какого цвета с белой полосой, белый с синей полосой. Может у кого распиновка есть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #180 Опубликовано 5 августа, 2018 Книжку по бигу открой со схемами. Там и распиновка разъема и провода все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #181 Опубликовано 6 августа, 2018 16 часов назад, Justice сказал: Книжку по бигу открой со схемами. Там и распиновка разъема и провода все... Фик тама, нету нормальной схемы. По описанию понял средний провод - IG, белый -S, белый с полосой - L/ А вот по L загадка - либо сразу на лампу, либо через 5-ти контактное реле мудрить........... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #182 Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Могу только подсказать следующее: на генератор приходит + после замка и предохранителя на возбуждение, это меряется лампочкой от поворотников, должна ярко гореть при вкл. зажигания, провод на лампу контроля зарядки, ищется замыканием на массу-должна гореть лампа контроля, и провод на тахометр. Естественно, на массу замыкаем не тот, на котором + от замка. Лучшим вариантом будет поиск родной схемы или на такой-же машине посмотреть. Про силовой провод я не говорю, это понятно... Изменено 6 августа, 2018 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #183 Опубликовано 6 августа, 2018 3 часа назад, run сказал: Фик тама, нету нормальной схемы. По описанию понял средний провод - IG, белый -S, белый с полосой - L/ А вот по L загадка - либо сразу на лампу, либо через 5-ти контактное реле мудрить........... Лех ....... IG Плюс при включенном зажигании . S - Измерительный вход . L - Выход вспомогательного выпрямителя ( Генератор не возбуждён - минус через диоды выпрямителя . Генератор возбуждён + 14в ) IG Соединяй с S и сади на плюс когда включено зажигание L будет работать в двух вариантах 1 Контрольная лампа управление по минусу (лампа включается между выводом L и проводом на котором появляется плюс при включении зажигания IG c S К нему подцеплены 2 На катушку промежуточного реле ( катушка реле включается между выводом L и массой ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #184 Опубликовано 6 августа, 2018 У меня в бж на драйве дано подробное описание. Зачем опять искать свой путь по той же дороге? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #185 Опубликовано 7 августа, 2018 8 часов назад, Justice сказал: У меня в бж на драйве дано подробное описание. Зачем опять искать свой путь по той же дороге? ) Сань, описание читал "S- "Sense", этот провод тоже на плюс аккумулятора, он нужен для реле регулятора, желательно не менее 2.5 мм2, с предохранителем на 5-10 А.L- на лампу проводки 2.3DTR.IG- "Ignition", это провод возбуждения, должен обеспечивать 12В при положении ключа IGN. Его можно взять с желтого провода со схемы ниже, например температурного датчика системы предпускового прогрева 2.3DTR, он уже защищен предохранителем, и учитывая убранную доп.помпу- вполне разгружен:" но у меня то бензинка была, там вообще все по-другому......... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #186 Опубликовано 10 августа, 2018 Рычаги дважды гнул под себя и чтоб чехол не слетал. Рычаг раздатки вообще прямой получился. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Далее обвязку генератора и клапана отсечки топлива сделал. Решил накал свечей пока по такой схеме сделать Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. на Монтерее крутила повышения оборотов. Делаю через тумблер вакуумную тягу плюс клапан обратки на ТНВД в эту же схему.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #187 Опубликовано 10 августа, 2018 Кто-нибудь знает, что за датчик Холла стоит на ТНВД, который к тахометру подключается???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #188 Опубликовано 12 августа, 2018 Пришел радиатор от Галлопера, пришлось убирать родной расширительный бачок. Поставил с Кампо Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Сань, ты был прав, места слева стало мало, пришлось фильтр перенести на другую сторону Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #189 Опубликовано 13 августа, 2018 Всем привет. Разобрался я с метками. Нужно было просто снять крышки шестеренок Снял, вкручиваю болты а они не сходятся. Шестерня распредвала не сходится с коленом. Я так и знал что на зуб сбита было. Поставил как положено, подвесил 9 кг для натяжки. Завёл и стало намного тише, но показалось мне что на низах стал слабее тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #190 Опубликовано 14 августа, 2018 А дальше уже надо смотреть по часовому индикатору впрыск, что ещё напартачили до тебя... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #191 Опубликовано 14 августа, 2018 12 часов назад, Justice сказал: А дальше уже надо смотреть по часовому индикатору впрыск, что ещё напартачили до тебя... Нет такого у меня. Попробую по сервисам спросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #192 Опубликовано 14 августа, 2018 Пришел патрубок от 4jg2. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Патрубок от масло охладителя наглухо забит грязью, пробить не смог. Завтра на работе керхером с буравчиком пройду. Нашел от Оки внутренний пыльник шруса, ну и воткнул его на рычаг КПП, нечего добру пропадать... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #193 Опубликовано 14 августа, 2018 Нуууууу.... сапуны-то, сапуны!!! ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #194 Опубликовано 15 августа, 2018 9 часов назад, Justice сказал: Нуууууу.... сапуны-то, сапуны!!! ( Вообще не до них. Щас бы на ход поставить, а мелочи потом......... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #195 Опубликовано 16 августа, 2018 Взял, называется, самую дешевую муфту от 4jg2 в экзисте. На вал то села идеально, пропеллер прикрутить не мог. В итоге поиска в интернете выяснилось - вискомуфта с паджеро, двигателя 4d56!!!!!!!!!!!!!! щас на разборке крыльчатку возьму с L200. Итого: крыльчатка Hyundai 2526142100 за 450 руб. От паджеровского отличается смещением оси лопастей на 8 мм в сторону двигателя. виска Roers-Parts RP8971297350IS за 2430 руб. Всё новье.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #196 Опубликовано 16 августа, 2018 Перенарезал резьбу, буду ставить датчик родной от C20NE. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #197 Опубликовано 16 августа, 2018 А что с датчиком ? У меня тоже моросит, тот что на стрелку. Думал перерезать под жигулевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #198 Опубликовано 16 августа, 2018 6 часов назад, run сказал: Всё новье... Сфоткай крыльчатку, диаметр, ширину лопасти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #199 Опубликовано 16 августа, 2018 1 час назад, Justice сказал: Сфоткай крыльчатку, диаметр, ширину лопасти... Саш, чуть позже. Сначала съездил на разборку (портер разобраный был), замерял крыльчатку по посадочным - все совпало. Хотел купить - зарядили 1200 руб. Очистил крыльчатку, списал номер, вбил в автопитер - и послал разборщиков в пешее эротическое. Новая через 2 дня придет. Добавлено 3 минуты спустя 2 часа назад, КрасноСолнышко сказал: А что с датчиком ? У меня тоже моросит, тот что на стрелку. Думал перерезать под жигулевский у меня вообще датчика не было, пришлось со старого двигла снимать. Зато приборка врать не будет........... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #200 Опубликовано 17 августа, 2018 19 часов назад, run сказал: Понятно. У меня прыгает стрелка. Катаюсь по лампочке. А на температуру куда подключился ? У меня их три штуки и только с одного стрелка показывает. Думается мне что он брешит. Радиатор на ощупь теплее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
