jonson 82 Жалоба #1 Опубликовано 12 июня, 2018 Я люблю свою лошадку... (Из детского стишка). Вот хочется мне, чтоб машинка была как игрушечка… То там косяк, то тут… Не знаю, то-ли солярка подтекала, то-ли масло с двигателя, только разложилась резина на подушке-отбойнике заднего моста с правой стороны. Лохмотья. Посмотрел в екзисте — ничего нет. Спросил на форуме — говорят от УАЗика колхозит народ отбойники. Пошел в магазин. Есть похожие на наши, недорого, купил. Купил одну, последняя была подушка. Ну, а мне одну и надо. Снимаю свою, родную, примеряю новую — не совпадают отверстия. Думаю, сейчас от старой пластину отковыряю, хрен, пластина хитрая, с выштамповкой. Беру шлифмашину, отрезаю выштамповку, понимаю, что ничего из этого роя не выйдет. Выход какой? Изготовить новую пластину из листа по размеру родной подушки и приварить новую к ней. Не сложно, и не долго. Вот результат. Цена вопроса- 170 рублей. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #2 Опубликовано 12 июня, 2018 надо себе так сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #3 Опубликовано 12 июня, 2018 Ничего сложного нет. Не выдержал, купил вторую, чтоб одинаково было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #4 Опубликовано 13 июня, 2018 Сегодня изготовил и вторую. Когда откручивал старую, легко открутилась, кстати, обратил внимание, что на болтах остатки фиксатора видны. Ну, раз немцы намазали, так и мы намажем... Собрал все до кучи. хорошо получилось, аж сам доволен. Вот на снимках старая подушка, из-за выштамповки пластины внутрь подушки, получилась емкость для грязи и воды. В результате чего пластина из 2,5 мм металла прогнила насквозь. При измерении высоты родной подушки и колхозной, приваренной к 3-х миллиметровой пластине разница получилась всего 2 мм, думаю, такой погрешностью можно пренебречь. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
