Усиление и доработка рулевого управления рамных Исузу-Опель
Предлагаю тут собирать информацию по доработке рулевого управления- демпферы, маятники, двойные рулевые редукторы, усиленные наконечники, тяги, и тому подобное.
Недавно я сделал усиленные тяги второй версии, под рулевые наконечники большего размера. Этот вариант хорошо себя зарекомендовал на Камчатке, где в ходу большие колеса (идея не моя полностью). Кроме размера наконечников, сама ось- тоже бОльшего сечения (шестигранник 16 мм против 14 мм у штатных), больше диаметр резьбы. Конус одинаковый. У наконечников  палец имеет наклон относительно оси  тяги, для  подвески с лифтом- это плюс.
Роман 666
Вот с этими тягами и наконечниками проблем нет. - два раза в год менял, когда ездил постоянно.  А вот средняя тяга весь мозг вынесла - шаровые сменные хочу подобрать( всё никак время нет).
Мне хватило на 3 года на 33", на 35" (и более), да с дальневосточными камушками- может не хватать и на год.
Asturn
Держал в руках их вчера....внушают доверие.Эт от Эльфа???
Изменено пользователем Asturn
58 минут назад, Asturn сказал:
Нет, Ниссаны.
Asturn
1 час назад, Justice сказал:
Нет, Ниссаны.
А чЁ,от Москвича не катят????)))))))))))))))
Москвич делал грузовики ? )
Добавлено 0 минут спустя
Точки удара бойка твердомера- заметил? )
Asturn
1 минуту назад, Justice сказал:
честно говоря,нет,ибо был расстроен и комары достали((((
Kalesin
собственно.....от какого ниссана наконечники?
andira2002
у меня такие есть,завтра ставить буду
andira2002
сегодня поставили.
делали развал,оценили
сказали ,что очень хорошо встали...
romman
Номерки наконечников выложи
andira2002
6 часов назад, Серёга Питер сказал:
Вопрос,сама тяга с цементацией или сыромятина?
Всё написано выше.
romman
16 часов назад, andira2002 сказал:
сегодня поставили.
A причём тут развал ??????????????? Это чего Вы там с Саней изобрели..........))))))))))
Добавлено 3 минуты спустя
В 10.07.2018 в 11:09, Роман 666 сказал:
Да они по от 1000 до 2000 р на жапан каре
Добавлено 4 минуты спустя
В 10.07.2018 в 09:41, Justice сказал:
Загиб у них в другую сторону .......
romman
9 часов назад, Серёга Питер сказал:
Из хорошей стали просто . Я из титана себе делал
andira2002
1 минуту назад, romman сказал:
шаровые с изгибом,для лифтованной подвески идут(шаровая под рычагом,проставка)сразу развал сделал,стояли не по краю,а по центру шара.
1 час назад, Серёга Питер сказал:
Стою на асфальте в лыжи обутый,толи лыжи не едут толи ...где написано?
усиленные,значит по темже требованиям как и родные,только толще
romman
3 минуты назад, andira2002 сказал:
Может зря так .....По асфальту тяжело ездить..........У меня тоже шаровая под рычагом , но это минус огромный...........а тем более с проставкой .....
Сейчас ухожу от этого . ставлю длинные верхние рычаги  и верхнюю шаровую в штатное положение  , Тут дело в том , что когда переносишь шаровую . то нарушается параллельность рычагов , тем самым  у нас при работе подвески от отбойника , до отбойника  убегает развал .......А это рысканье авто на дороге........ А при заводских настройках подвески , в диапазоне хода подвески развал НЕ МЕНЯЕТСЯ
2 часа назад, Серёга Питер сказал:
Сталь 45, термообработка- нормализация до 36-38 единиц.
Добавлено 1 минутой спустя
1 час назад, romman сказал:
Термообработка в случае 16 шестигранника и качественной стали не столь существенна. Но из откровенной чернины точить по моему мнению не прилично. ) Титан со сталью даёт неприлично активную гальванопару.
Добавлено 2 минуты спустя
10 часов назад, Серёга Питер сказал:
Сергей, не используй слова, значение которых не понимаешь. В данном случае- "цементация". )
52 минуты назад, romman сказал:
Ерунда, Рома, ну нету рысканья при переносе шаровой. Оно появляется от разбитых шаровых, наконечников и сайлентов. Развал то меняется ничтожно в процессе работы подвески, колеса все сглаживают.
tetrarex
2 часа назад, Justice сказал:
Еще от избыточно широкой резины, по моим наблюдениям.
Тоже согласен. И Рома это тоже знает. По этому мне и нравится размер 33х10.5..
25 минут назад, Серёга Питер сказал:
В моём понимании " цементация"это термическая обработка с целью закалки наружного слоя детали при том что внутри мягкий.если вы желаете пообщаться с докторами технических наук извиняйте ,я не из их числа.если я неправильно выразился это не означает что мой вопрос вы не поняли.все все прекрасно поняли,...надоело уже честное слово.это форум для избранных или для широких масс?
Сергей, ответь себе на вопрос- зачем выполняется цементация? И почему цементация не выполняется на тягах рулевых наконечников?
romman
4 часа назад, Justice сказал:
Не согласен . Вы  уж там делайте как хотите , а я вгоню заводские настройки в подвеску
Изменено пользователем romman
Я уже много лет отьездил с проставками (правда всего 12 мм) и никаких проблем не испытывал. Но я повторюсь- всегда ставил "узкие" колеса. Если очень интересно- могу посчитать изменение развала при ходе подвески с установленными проставками. Скажем, при обычной работе подвески при движении по асфальту...
run
Сань, тут не считать надо, а видео снять.
Т.к у тебя размерность колес поболее, можешь экшен камеру закрепить и по буеракам проехаться.............
