Усиление и доработка рулевого управления рамных Исузу-Опель
А при чем тут буераки? Изменение развала в доли градуса заметить на грунтовке???! ) "Чувствами"? Нереально.
Я уже много лет отьездил с проставками (правда всего 12 мм) и никаких проблем не испытывал. Но я повторюсь- всегда ставил "узкие" колеса. Если очень интересно- могу посчитать изменение развала при ходе подвески с установленными проставками. Скажем, при обычной работе подвески при движении по асфальту...
У меня широкая резина,12, 5..не могу сказать,что как-то гуляет по дороге.Что на Фросе,что на Моне.
kachkanius
Так все-таки ктонибуть скажет номер наконечников? Ну или от чего они. Можно в ЛС ести это "секрет фирмы" спасибо.
kachkanius
Погуглил немного. Нашел. Спасибо за подскпзки.
Два рулевых редуктора в параллели, на примере M.Pajero:
Источник: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
romman
7 минут назад, Justice сказал:
Без синхронизации , и системы автоматического регулирования усилия при повышении скорости  - Это утопия и смертельное  рукоблудие ИМХО
Усилие в зависимости от скорости регулировать не надо (у тебя же нет такого механизма).
Синхронизация- трапецией вообще-то, как минимум происходит...
romman
24 минуты назад, Justice сказал:
Так и редуктор у меня  один стоит .
Где она на фото ? И её так просто уже не поставить  ( Пальцы разные )
У тебя второй редуктор заменяет маятник. Все.
Дима111
Ох ты ж блин! А под что такая конструкция на 2 редуктора?
romman
2 часа назад, Justice сказал:
По мне так  это рукоблудство.........ИМХО  Да и производительности насоса не хватит......
9 часов назад, Дима111 сказал:
На митсу, как я понял, слабые рулевые редуктора. Даже на 33".
9 часов назад, romman сказал:
Рома, насос можно поставить более производительный, это не проблема.
Но и этот вариант работает, и он не единичный.
Дима111
Первый раз такое вижу. На памяти даже на 80-чнйх мостах ездят с родным рудуктором, не говоря уже о 33-35.
Роман 666
В 19.07.2018 в 16:44, romman сказал:
A причём тут развал ??????????????? Это чего Вы там с Саней изобрели..........))))))))))
Да они по от 1000 до 2000 р на жапан каре
Загиб у них в другую сторону .......
Я не против раз в пару лет менять среднюю тягу ценой в 2тыс.руб., но раз в пол года менять (я не давлю тапку в пол,только в натяг ), это перебор. Покупал тягу 555 - оказалась редкостным говном (наконечник на маятник сразу легко ходил!).
Что в итоге поставил?
