Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 28 июля, 2018 35" резина- подготовка кузова и трансмиссии. Предлагаю обсудить. ))) Есть шальные ещё тут? Или только Камчатка использует машины так, как надо? В настоящий момент интересует резка задних арок в случае недостаточного лифта "кормы" (резервы ещё есть, так как выполнен антилифт задней подвески при переносе моста под рессоры). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #2 Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) так а в чём,сопсна,загвоздка???Берёшь в руки лобзик(сабельку или на худой конец болгарку),размечаешь и режешь.Потом делаешь приспособу которая крепится на колесные шпильки и "развальцовываешь" края арки одновременно выводя их чуть наружу.Этой же приспособой и разметить место отреза нужно.Будут вопросы-звони.Лучше один раз услышать,чем сто раз прочитать ;) :)ПыСы:месяца не прошло как веху резал под 37" Изменено 29 июля, 2018 пользователем Asturn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 29 июля, 2018 У тебя эта приспособа есть? Это что-то вроде регулируемой штанги с округлым бойком на конце? Скинь фото, пожалуйста. Для общего развития. Под 35" на ОФА сзади ничего резать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #4 Опубликовано 29 июля, 2018 На камче у всех один способ подготовки - бодик 10 см. Редко кто арки подрезает. 35-ю резину привода вывозят без проблем. По слухам страдают рулевые тяги. По редукторам - классика это 4.55, но на автомате ездят и на 4.3. Визарды (фронтеры) - на 35 - редкое явление на дв. Бигхорнов на 35 - много, уж не знаю почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 30 июля, 2018 7 часов назад, Дима111 сказал: 35-ю резину привода вывозят без проблем. По слухам страдают рулевые тяги. С тягами вопрос решён благодаря как раз камчадалам. ) Передаточное 4.56 маловато для 35", и его оставляют только потому, что 4.78- дико редкое (на ubs69), или китайское (hf gears, 4.88). На ubs73/26 вообще нет редукторов ниже 4.30, по этому мосты ставят от 80ки или от ubs69. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #6 Опубликовано 30 июля, 2018 13 часов назад, Justice сказал: У тебя эта приспособа есть? Это что-то вроде регулируемой штанги с округлым бойком на конце? Скинь фото, пожалуйста да,да,днём скину в вапсапе тебе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #7 Опубликовано 31 июля, 2018 В 30.07.2018 в 07:31, Justice сказал: С тягами вопрос решён благодаря как раз камчадалам. ) Передаточное 4.56 маловато для 35", и его оставляют только потому, что 4.78- дико редкое (на ubs69), или китайское (hf gears, 4.88). На ubs73/26 вообще нет редукторов ниже 4.30, по этому мосты ставят от 80ки или от ubs69. Тут надо понимать специфику региона. Много людей ездит на 35-й не зная про редуктора. 4.3 вывозит 35-ю. С электро насосом или x1 хватает тяги, к тому же все на автоматах. Есть такая распостранённая вещь, как синий стайл - это когда человек хочет синим в хлам не вникая в детали катать на 35-й, там где можно трезвым в стоке проехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 3 августа, 2018 В 01.08.2018 в 00:53, Дима111 сказал: Тут надо понимать специфику региона. Много людей ездит на 35-й не зная про редуктора. 4.3 вывозит 35-ю. С электро насосом или x1 хватает тяги, к тому же все на автоматах. Тут ключевое- автомат. Ну никак не хватит тяги ни х1, ни QD32, ни 1KZ-TE на МКПП и парах 4.10\4.30 с 35" тапками. Это не уникально для исузу, физика, мать её... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #9 Опубликовано 5 августа, 2018 Ставте сразу 38 , чO мелочиться то ...........))) Да хоть какие пары ставте - Это всё хyйня........))) Машина переходит после этого в класс ШОУКАРОВ .......))) Только асфальт Сань . Хочешь надёжный , с запасом прочности вездеход на 35 - Ставь мосты Ниссан , Тоёта . ИМХО 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 5 августа, 2018 Эх, тебя на Камчатку надо. ) Расскажешь там чего и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #11 Опубликовано 5 августа, 2018 14 часов назад, romman сказал: Ставте сразу 38 , чO мелочиться то ...........))) Да хоть какие пары ставте - Это всё хyйня........))) Машина переходит после этого в класс ШОУКАРОВ .......))) Только асфальт Сань . Хочешь надёжный , с запасом прочности вездеход на 35 - Ставь мосты Ниссан , Тоёта . ИМХО На 35-ю мосты не очень рентабельно ставить, если только с перспективой роста. Лично знаю на камчатке человек 5 (а по городу их намного больше) на исудзу на 35-й резе на сток подвеске у которых это одновременно и машина для города и для природы. Причём начиная с весны эти машина каждый день закидывают туристов на вулканы. Нагрузки там нормальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #12 Опубликовано 16 августа, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #13 Опубликовано 16 августа, 2018 Это из-за одной поездки к "менту", потом целый год мучатся на асфальте на этих тракторах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #14 Опубликовано 16 августа, 2018 Это ж разве трактора? Обычные легковые тапки скромного размера. Вот это- трактора: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Впрочем та компашка вся на 38-42". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #16 Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) 42 минуты назад, Justice сказал: Вот это- трактора: Я этих роликов насмотрелся, к примеру: Понятно, что конца-края в этом процессе нет, после 35й будет 40, после лифта 5 см будет 10, потом портальные мосты, потом смена авто, но мне кажется это тупиковый путь, гусеницу все одно не переплюнешь, да и зачем? Изменено 16 августа, 2018 пользователем tetrarex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #17 Опубликовано 16 августа, 2018 Не, я ролики оффроуд-спб не смотрю, они скучные. Не умеют снимать. Хотя там Родео на 35" есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #18 Опубликовано 16 августа, 2018 24 минуты назад, tetrarex сказал: Понятно, что конца-края в этом процессе нет Я несколько лет ездил на 33" МТ и не испытывал ни малейших проблем и неудобств. Там, где нужны гусеницы- я не езжу, а вот с лебедкой и нормально подготовленной машиной выехать дальше обычных туристических маршрутов- легко и приятно. Порталы, 4х" колеса или ненормальный бодилифт для этого не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #19 Опубликовано 16 августа, 2018 31 минуту назад, Justice сказал: Я несколько лет ездил на 33" МТ и не испытывал ни малейших проблем и неудобств. Здесь, как впрочем и во всём, каждому своё. По мне разумная достаточность, это как раз 33", далее спец. техника плюсы которой на бездорожье с лихвой перекрываются минусами на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SpiRiT_686 4 Жалоба #20 Опубликовано 13 сентября, 2018 В 17.08.2018 в 05:12, tetrarex сказал: Здесь, как впрочем и во всём, каждому своё. По мне разумная достаточность, это как раз 33", далее спец. техника плюсы которой на бездорожье с лихвой перекрываются минусами на трассе. Поддержу! Частенько езжу по горам и бездору.. И МУ на 33х едет на уровне ТЛК на 35х, конечно где то лучше, а где то хуже. По нагрузке на агрегаты и подготовке - не так затратно. Но очень хочется 35, а смысл? в бездор езжу теперь не часто.. а вращать такие мотовилы по трассе - бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #21 Опубликовано 2 октября, 2019 Интересные идеи в практической реализации: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #22 Опубликовано 2 октября, 2019 В 30.07.2018 в 08:19, Asturn сказал: да,да,днём скину в вапсапе тебе Тоже хочу глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
