Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 9 октября, 2018 Тема, по второму лучшему дизельному мотору Isuzu 90-х годов. Вопросы и советы спрашивайте тоже тут. В ДОРАБОТКЕ! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #2 Опубликовано 9 октября, 2018 А датчик на стрелку или лампу по давлению масла??? Уточни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 9 октября, 2018 Это на стрелку.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Имей в виду- приборки у 2.8 фронтеры и 2.8 Мю могут по разному быть настроены и датчики могут по разному работать... лучше спросить у товарища замерить начальное сопротивление датчика, потому что у 3.1 ОМА датчик выглядит точно как для 2.8 ОФА, но работает иначе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #4 Опубликовано 11 октября, 2018 Номер клапанной крышки укажи. Ну и помпу с прокладкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #5 Опубликовано 24 октября, 2018 Сань, где еще инфу по сеточкам в тнвд раздобыть. Все каталоги перерыл, нигде нету... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 24 октября, 2018 Ты нашел бошевскую (diesel kiki) разблядовку по насосу? Такую же, как на 2.3 я выкладывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #7 Опубликовано 24 октября, 2018 я уже весь форум дизельмастера.ру просмотрел - нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #8 Опубликовано 7 ноября, 2018 Сань, напиши номерок нормальной прокладки ГБЦ. Бошку скидывать буду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #9 Опубликовано 7 ноября, 2018 Я глянул, там все в одну цену. Рейнц по цене более всего адекватен. Она стальная, наборная. Дорогая... Толщину подобрать не забудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #10 Опубликовано 7 ноября, 2018 так сразу 1.6 возьму. Бошка то шлифована. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #11 Опубликовано 13 августа, 2019 8971198870 вот номерок оригинального клапана вентиляции картера, но там конские сроки поставки. 1003250-E02 вот с грейтвола вроде бы как должен тоже встать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #12 Опубликовано 15 августа, 2019 Ребятки! Всем доброго времени! В общем мои поставщики запчастей, по ходу, занимаются любовью с рогатым скотом, а в частности с волом. Заказанная прокладка, обрезиненый металлопакет будет идти ещё неделю, которой у меня нету. Можно ли вырубить такую, как на фото, прокладку из паранита самостоятельно, или пустить все планы под откос и ждать поставщиков??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 15 августа, 2019 Заманаешься рубить. В теории - можно. С тонким слоем серого герметика (на блок и на крышку, сушка 15 минут, сборка). Должно работать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #14 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) Когда разбирали мотор, там стояла именно паранитовая прокладка, при разборке она разрушилась. Есть прокладка из набора прокладок, она под шестерёнчатый тип привода грм, почти что такая же, её взять как основу, и доработать нужные отверстия. Думаю так попробовать. Спасибо!!! З. Ы. Расширители для маслосъемных колец, укоротил, путём подрезания по размеру старых, всё встало хорошо. При более близком рассмотрении старых расширителей, пришёл к выводу, чтои их когда то подгоняли под размер, потому что на новых расширителях в области замка, оба края пружина намотана плотно, витокк витку, без зазора. А на старых один конец, который без направляющей проволочки, идёт как обычная пружина, как в итоге получилось и на новых расширителях, после подрезания. Изменено 15 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #15 Опубликовано 16 августа, 2019 8 часов назад, Pro100ept сказал: Когда разбирали мотор, там стояла именно паранитовая прокладка, при разборке она разрушилась. Есть прокладка из набора прокладок, она под шестерёнчатый тип привода грм, почти что такая же, её взять как основу, и доработать нужные отверстия. Думаю так попробовать. Я так и сделал. Отличие только у распредвала. не критично 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #16 Опубликовано 16 августа, 2019 Вот, что получилось. Паранит 1 мм толщиной. Сейчас сделаю дубль из паранита 0,4 мм Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #17 Опубликовано 16 августа, 2019 Вот инструмент которым пользовался)))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #18 Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) При установке поршневых колец, столкнулся с такой проблемой. Расширители маслосъёмных колец оказались чуть большего диаметра. В результате чего маслосъёмное кольцо не закрывалось достаточно, для установки поршня в цилиндр. Сняв со старых поршней кольца обнаружил разницу между старыми и новыми расширителями в замковой части и по длине. В итоге подрезал новые расширители по длине и всё стало как по маслу.))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 17 августа, 2019 пользователем Pro100ept 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #19 Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) Разбирал двигатель давно. Сейчас столкнулся с парой квестов. Как обычно не понятно куда крепятся пара кронштейнов😂😂😂Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 2 минуты спустя И если с последними двумя тепловыми экранчиками примерно всё понятно, то первые пара кронштейнов просто загадка, хотя предполагаю, что на один из них крепится насос гидроусилителя. Товарищи! Ай Нид хелб)))) буду при много благодарен за подсказки))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 18 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #20 Опубликовано 18 августа, 2019 Со вторым кронштейном определился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #21 Опубликовано 18 августа, 2019 Второй кронштейн и третий экран, понял что к чему. Вопрос по прежнему актуален для первой и последней позиции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #22 Опубликовано 18 августа, 2019 Жди Леху. Я не могу определить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #23 Опубликовано 18 августа, 2019 Хорошо, спасибо! Я ему сейчас смс-кой скину))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #24 Опубликовано 19 августа, 2019 Кронштейн прилепили, с подсказками Алексея, четвёртый экран ставится на перед выпускного коллектора Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #25 Опубликовано 19 августа, 2019 Дело за малым осталось))) клапана уже отрегулировали клапанную крышку поставили, кинули проводку моторную. Если сейчас решится вопрос с гусиком, для установки, тогда накинем гену, ремни шкивы и можно перевозить мотор в гараж к Машине и устанавливать. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
