Pro100ept 18 Жалоба #76 Опубликовано 5 июля, 2020 В 01.07.2020 в 00:23, Артурс сказал: Всем доброго времени суток. На днях стуканул на Фронтере А 2.8TD. Запчасти у нас не найти, все облазил 2.8 и 3.1 от Монтерея и Трупера нету. Везде, где не звонил продан уже. В Литве нашел за 1000 Eur двигатель 2.8 но больно дорого щитаю. Пригнать из России не вариант в виду отсуцтвия связей и закрытых границ. (Живу в Латвии) Может кто знает возможности установок других дизелей с минимальными переделками и без замены кардана? Или проще другую машину купить? Я себе брал блок тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавлено 1 минутой спустя К стати шортблок по дешевели! Я брал свой за 72 тыр, сейчас они по 68 тыр. Налетай!))) Добавлено 2 минуты спустя Так же там можно взять мотор в полном комплекте, без навесного. Но уже в двое дороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_DRUMMER 6 Жалоба #77 Опубликовано 16 августа, 2022 Маслонасос давит 2 на холодную, 1 на тёплую и 0,1 на горячую даже минералку. Есть ли ремкомплекты, лучше перебрать или не париться и потратиться на новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg Sim 1 Жалоба #78 Опубликовано 31 марта, 2023 В 09.10.2018 в 22:03, Justice сказал: Тема, по второму лучшему дизельному мотору Isuzu 90-х годов. Вопросы и советы спрашивайте тоже тут. В ДОРАБОТКЕ! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Всем привет, купил поставил 4jb1t а он слабенький, компрессия совсем маленькая. Кто подскажет какие кольца покупать и поршневую группу если что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #79 Опубликовано 31 марта, 2023 Привет! Поршня TEIKIN , обязательно посмотри, какая у тебя камера сгорания. Тебе нужны поршня с такой же камерой как у тебя! Иначе прийдётся менять еще и форсунки. Поршневые кольца смотри те которые идут под стальные гильзы. Они бывают под сталь и под чугун. Добавлено 1 минутой спустя 35 минут назад, Oleg Sim сказал: Всем привет, купил поставил 4jb1t а он слабенький, компрессия совсем маленькая. Кто подскажет какие кольца покупать и поршневую группу если что Сколько компрессия? Может у тебя турбина не дует. С какой машины взят мотор. Есть большая разница между японцами и европейцами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Alex_DRUMMER 6 Жалоба #80 Опубликовано 3 апреля, 2023 В 31.03.2023 в 17:31, Oleg Sim сказал: Всем привет, купил поставил 4jb1t а он слабенький, компрессия совсем маленькая. Кто подскажет какие кольца покупать и поршневую группу если что Если 4jb1, то поршни с круглой камерой, если 4jb1-Т или 4jb14jb1-ТС, то с квадратной. Может быть, прокладка под ГБЦ неправильно подобрана, они идут разной толщины. Компрессию насухую или с маслом проверял? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты run 84 Жалоба #81 Опубликовано 5 апреля, 2023 В 3.4.2023 в 08:05, Alex_DRUMMER сказал: Если 4jb1, то поршни с круглой камерой, если 4jb1-Т или 4jb14jb1-ТС, то с квадратной. Может быть, прокладка под ГБЦ неправильно подобрана, они идут разной толщины. Компрессию насухую или с маслом проверял? Турбовые и с круглой и с квадратной камерой шли. Отличие только в толщине пальца поршневого, на турбовом диаметр больше. В 31.3.2023 в 14:31, Oleg Sim сказал: Всем привет, купил поставил 4jb1t а он слабенький, компрессия совсем маленькая. Кто подскажет какие кольца покупать и поршневую группу если что вскрытие и только вскрытие покажет состояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Alex_DRUMMER 6 Жалоба #82 Опубликовано 5 апреля, 2023 35 минут назад, run сказал: Турбовые и с круглой и с квадратной камерой шли. Отличие только в толщине пальца поршневого, на турбовом диаметр больше. Несколько движков вскрывал, именно 4JB1-T/TC, везде только квадратные камеры. Кстати, какой должен быть зазор между юбкой поршня и цилиндром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты run 84 Жалоба #83 Опубликовано 5 апреля, 2023 3 часа назад, Alex_DRUMMER сказал: Несколько движков вскрывал, именно 4JB1-T/TC, везде только квадратные камеры. Кстати, какой должен быть зазор между юбкой поршня и цилиндром? тепловой зазор 0.03 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #84 Опубликовано 5 апреля, 2023 (изменено) 6 часов назад, Alex_DRUMMER сказал: Несколько движков вскрывал, именно 4JB1-T/TC, везде только квадратные камеры. Кстати, какой должен быть зазор между юбкой поршня и цилиндром? Наверное движки были с японских авто? На европейце сколько видел и на китайских блоках идут круглые камеры. Форма камеры влияет на тип распылителя в форсунках. При квадратной камере ставится распыл с 4 дюзами, при круглой с 5 дюзами. Если поставить не совместимые пары камера/форсунка, тогда поршневая сгорит в кратчайшие сроки. В силу того, что топливо будет сгорать не в камере поршня. Добавлено 4 минуты спустя В 16.08.2022 в 19:37, Alex_DRUMMER сказал: Маслонасос давит 2 на холодную, 1 на тёплую и 0,1 на горячую даже минералку. Есть ли ремкомплекты, лучше перебрать или не париться и потратиться на новый? По ремкомплектам не встречал. Новый ставил себе с грейтвола, по моему, или с фотона. По моему в этой теме выше есть инфа и номер. Но! При этом перепресовывал приводную шестерню на насосе со старого и маслозаборник поставил тоже старый, сварив его предварительно в димексиде. Изменено 5 апреля, 2023 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #85 Опубликовано 5 апреля, 2023 В 16.08.2022 в 19:37, Alex_DRUMMER сказал: Маслонасос давит 2 на холодную, 1 на тёплую и 0,1 на горячую даже минералку. Есть ли ремкомплекты, лучше перебрать или не париться и потратиться на новый? Тут смотри. Если еще актуально))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Alex_DRUMMER 6 Жалоба #86 Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, Pro100ept сказал: Наверное движки были с японских авто? 3 движка точно с европейцев. 1 час назад, Pro100ept сказал: Тут смотри. Если еще актуально))) Читал. Эту тему и ещё много других. Знать бы ещё как проверить производительность маслонасоса на холодную и особенно на горячую. Потому как снимать/ставить движок ради маслонасоса - сомнительное удовольствие )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #87 Опубликовано 6 апреля, 2023 (изменено) 9 часов назад, Alex_DRUMMER сказал: 3 движка точно с европейцев. Читал. Эту тему и ещё много других. Знать бы ещё как проверить производительность маслонасоса на холодную и особенно на горячую. Потому как снимать/ставить движок ради маслонасоса - сомнительное удовольствие )) Не обязательно снимать мотор. Можно снять большой поддон и меняй насос на здоровье), хотя как по мне, так проще мотор дёрнуть. Потому как качество сборки при снятом моторе поднимается очень сильно. Изменено 6 апреля, 2023 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Alex_DRUMMER 6 Жалоба #88 Опубликовано 6 апреля, 2023 2 часа назад, Pro100ept сказал: Не обязательно снимать мотор. Можно снять большой поддон и меняй насос на здоровье), хотя как по мне, так проще мотор дёрнуть. Потому как качество сборки при снятом моторе поднимается очень сильно. На моём старом и ржавом пепелаце передний мост никогда не снимался. Боюсь пообрывать всё нафиг, так что лучше движок дёрнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #89 Опубликовано 9 апреля, 2023 В 06.04.2023 в 07:01, Alex_DRUMMER сказал: На моём старом и ржавом пепелаце передний мост никогда не снимался. Боюсь пообрывать всё нафиг, так что лучше движок дёрнуть. Я у себя как то тоже боялся мост ронять. Потом замочил все болты и он нормально открутился. Там же по моему закладных гаек ни где нет… не помню что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Alex_DRUMMER 6 Жалоба #90 Опубликовано 9 апреля, 2023 9 минут назад, Pro100ept сказал: Там же по моему закладных гаек ни где нет Пара есть, в раме. Точно знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #91 Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) 13 часов назад, Alex_DRUMMER сказал: Пара есть, в раме. Точно знаю. Возможно. Уже плохо помню. В общем я рискнул, раскачал их и открутил. В крайнем случае можно окошки вырезать и прихватит их Изменено 10 апреля, 2023 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Oleg Sim 1 Жалоба #92 Опубликовано 10 апреля, 2023 В 31.03.2023 в 20:06, Pro100ept сказал: Привет! Поршня TEIKIN , обязательно посмотри, какая у тебя камера сгорания. Тебе нужны поршня с такой же камерой как у тебя! Иначе прийдётся менять еще и форсунки. Поршневые кольца смотри те которые идут под стальные гильзы. Они бывают под сталь и под чугун. Добавлено 1 минутой спустя Сколько компрессия? Может у тебя турбина не дует. С какой машины взят мотор. Есть большая разница между японцами и европейцами Компрессия от20,5 до 22,5 с какой машины не сказали, турбина дует хорошо. Если хомут на гофре не затянуть хорошо вырывает нахр.. Добавлено 4 минуты спустя В 05.04.2023 в 15:08, run сказал: Турбовые и с круглой и с квадратной камерой шли. Отличие только в толщине пальца поршневого, на турбовом диаметр больше. вскрытие и только вскрытие покажет состояние. Компрессию на сухую проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты run 84 Жалоба #93 Опубликовано 11 апреля, 2023 15 часов назад, Oleg Sim сказал: Компрессия от20,5 до 22,5 с какой машины не сказали, турбина дует хорошо. Если хомут на гофре не затянуть хорошо вырывает нахр.. Добавлено 4 минуты спустя Компрессию на сухую проверял Еще раз. полностью разбор с замерой гильз и осмотров всего. я 3 блока ковырял - один с трещиной оказался, другой был поведен винтом - овальность в камерах и посадочное коленвала далеко от номинала. Денег просрано немеряно. перед тем как запчасти покупать разбери и оцени состояние. Б/у двигатель - кот в мешке. даже шорт блок новый и то нарекания были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Oleg Sim 1 Жалоба #94 Опубликовано 12 апреля, 2023 Понятно, новых уже нет, только Китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #95 Опубликовано 12 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 07:30, run сказал: Еще раз. полностью разбор с замерой гильз и осмотров всего. я 3 блока ковырял - один с трещиной оказался, другой был поведен винтом - овальность в камерах и посадочное коленвала далеко от номинала. Денег просрано немеряно. перед тем как запчасти покупать разбери и оцени состояние. Б/у двигатель - кот в мешке. даже шорт блок новый и то нарекания были. У меня шорт блок был без проблем. Собрал без допиливаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Oleg Sim 1 Жалоба #96 Опубликовано 20 апреля, 2023 В 07.11.2018 в 17:17, run сказал: Сань, напиши номерок нормальной прокладки ГБЦ. Бошку скидывать буду. Здравствуйте! Вам сказали номер гбц? Тоже ищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #97 Опубликовано 20 апреля, 2023 10 минут назад, Oleg Sim сказал: Здравствуйте! Вам сказали номер гбц? Тоже ищу. Ставил себе прокладку и болты Виктор рейнц. Добавлено 3 минуты спустя 61-52675-00, 61-52675-10, 61-52675-20. три размера прокладок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Pro100ept 18 Жалоба #98 Опубликовано 20 апреля, 2023 1 час назад, Oleg Sim сказал: Здравствуйте! Вам сказали номер гбц? Тоже ищу. Определил какой толщины прокладка нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Oleg Sim 1 Жалоба #99 Опубликовано 25 апреля, 2023 В 20.04.2023 в 16:39, Pro100ept сказал: Определил какой толщины прокладка нужна? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Oleg Sim 1 Жалоба #100 Опубликовано 27 апреля, 2023 В инструкции написано что после замены каких либо из этих частей поршень,шатун, фкладыши, нужно мерить выступ поршня и по замерам определить номер прокладки (толщину)а делать это специальным ключом. На первый раз свожу на дефектовку и посмотрю как это делается. В принципе там понятно но ключи дорогие. Добавлено 2 минуты спустя Кто скажет если на турбовый поставить поршни от нетурбового, там камеры сгорания чуть меньше, и палец тоньше. Будет нормально ходить? Кто разбирается напишите я перезвоню. 89041441777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 1 2 3 4 5 Далее Страница 4 из 5 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Авторизация Подписчики 4
