[4JB1-T] Всё об этом моторе Isuzu- спрашивайте, ответим
Pro100ept
В 01.07.2020 в 00:23, Артурс сказал:
Всем доброго времени суток. На днях стуканул на Фронтере А 2.8TD. Запчасти у нас не найти, все облазил 2.8 и 3.1 от Монтерея и Трупера нету. Везде, где не звонил продан уже. В Литве нашел за 1000 Eur двигатель 2.8 но больно дорого щитаю. Пригнать из России не вариант в виду отсуцтвия связей и закрытых границ. (Живу в Латвии)
Может кто знает возможности установок других дизелей с минимальными переделками и без замены кардана? Или проще другую машину купить?
Я себе брал блок тут:
К стати шортблок по дешевели! Я брал свой за 72 тыр, сейчас они по 68 тыр. Налетай!)))
Так же там можно взять мотор в полном комплекте, без навесного. Но уже в двое дороже
Alex_DRUMMER
Маслонасос давит 2 на холодную, 1 на тёплую и 0,1 на горячую даже минералку. Есть ли ремкомплекты, лучше перебрать или не париться и потратиться на новый?
Oleg Sim
В 09.10.2018 в 22:03, Justice сказал:
Тема, по второму лучшему дизельному мотору Isuzu 90-х годов. Вопросы и советы спрашивайте тоже тут.
В ДОРАБОТКЕ!
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
Всем привет, купил поставил 4jb1t а он слабенький, компрессия совсем маленькая. Кто подскажет какие кольца покупать и поршневую группу если что
Pro100ept
Привет! Поршня TEIKIN , обязательно посмотри, какая у тебя камера сгорания. Тебе нужны поршня с такой же камерой как у тебя! Иначе прийдётся менять еще и форсунки. Поршневые кольца смотри те которые идут под стальные гильзы. Они бывают под сталь и под чугун.
35 минут назад, Oleg Sim сказал:
Сколько компрессия? Может у тебя турбина не дует.  С какой машины взят мотор. Есть большая разница между японцами и европейцами
Alex_DRUMMER
В 31.03.2023 в 17:31, Oleg Sim сказал:
Если 4jb1, то поршни с круглой камерой, если 4jb1-Т или 4jb14jb1-ТС, то с квадратной. Может быть, прокладка под ГБЦ неправильно подобрана, они идут разной толщины.
Компрессию насухую или с маслом проверял?
В 3.4.2023 в 08:05, Alex_DRUMMER сказал:
Турбовые и с круглой и с квадратной камерой шли. Отличие только в толщине пальца поршневого, на турбовом диаметр больше.
В 31.3.2023 в 14:31, Oleg Sim сказал:
вскрытие и только вскрытие покажет состояние.
Alex_DRUMMER
35 минут назад, run сказал:
Несколько движков вскрывал, именно 4JB1-T/TC, везде только квадратные камеры.
Кстати, какой должен быть зазор между юбкой поршня и цилиндром?
3 часа назад, Alex_DRUMMER сказал:
тепловой зазор 0.03
Pro100ept
6 часов назад, Alex_DRUMMER сказал:
Наверное движки были с японских авто? На европейце сколько видел и на китайских блоках идут круглые камеры. Форма камеры влияет на тип распылителя в форсунках. При квадратной камере ставится распыл с 4 дюзами, при круглой с 5 дюзами. Если поставить не совместимые пары камера/форсунка, тогда поршневая сгорит в кратчайшие сроки. В силу того, что топливо будет сгорать не в камере поршня.
В 16.08.2022 в 19:37, Alex_DRUMMER сказал:
По ремкомплектам не встречал. Новый ставил себе с грейтвола, по моему, или с фотона. По моему в этой теме выше есть инфа и номер. Но! При этом перепресовывал приводную шестерню на насосе со старого и маслозаборник поставил тоже старый, сварив его предварительно в димексиде.
Pro100ept
Тут смотри. Если еще актуально)))
Alex_DRUMMER
1 час назад, Pro100ept сказал:
3 движка точно с европейцев.
Читал. Эту тему и ещё много других. Знать бы ещё как проверить производительность маслонасоса на холодную и особенно на горячую. Потому как снимать/ставить движок ради маслонасоса - сомнительное удовольствие ))
Pro100ept
9 часов назад, Alex_DRUMMER сказал:
Не обязательно снимать мотор. Можно снять большой поддон и меняй насос на здоровье), хотя как по мне, так проще мотор дёрнуть. Потому как качество сборки при снятом моторе поднимается очень сильно.
Alex_DRUMMER
2 часа назад, Pro100ept сказал:
На моём старом и ржавом пепелаце передний мост никогда не снимался. Боюсь пообрывать всё нафиг, так что лучше движок дёрнуть.
Pro100ept
В 06.04.2023 в 07:01, Alex_DRUMMER сказал:
Я у себя как то тоже боялся мост ронять. Потом замочил все болты и он нормально открутился. Там же по моему закладных гаек ни где нет… не помню что то
Alex_DRUMMER
9 минут назад, Pro100ept сказал:
Пара есть, в раме. Точно знаю.
Pro100ept
13 часов назад, Alex_DRUMMER сказал:
Возможно. Уже плохо помню. В общем я рискнул, раскачал их и открутил. В крайнем случае можно окошки вырезать и прихватит их
Oleg Sim
В 31.03.2023 в 20:06, Pro100ept сказал:
Компрессия от20,5 до 22,5 с какой машины не сказали, турбина дует хорошо. Если хомут на гофре не затянуть хорошо вырывает нахр..
В 05.04.2023 в 15:08, run сказал:
Компрессию на сухую проверял
15 часов назад, Oleg Sim сказал:
Еще раз. полностью разбор с замерой гильз и осмотров всего. я 3 блока ковырял - один с трещиной оказался, другой был поведен винтом - овальность в камерах и посадочное коленвала далеко от номинала. Денег просрано немеряно. перед тем как запчасти покупать разбери и оцени состояние.
Б/у двигатель - кот в мешке. даже шорт блок новый и то нарекания были.
Oleg Sim
Понятно, новых уже нет, только Китай.
Pro100ept
В 11.04.2023 в 07:30, run сказал:
У меня шорт блок был без проблем. Собрал без допиливаний.
Oleg Sim
В 07.11.2018 в 17:17, run сказал:
Сань, напиши номерок нормальной прокладки ГБЦ. Бошку скидывать буду.
Здравствуйте! Вам сказали номер гбц? Тоже ищу.
Pro100ept
10 минут назад, Oleg Sim сказал:
Ставил себе прокладку и болты Виктор рейнц.
61-52675-00, 61-52675-10, 61-52675-20.
три размера прокладок.
Pro100ept
1 час назад, Oleg Sim сказал:
Определил какой толщины прокладка нужна?
Oleg Sim
В 20.04.2023 в 16:39, Pro100ept сказал:
Спасибо.
Oleg Sim
В инструкции написано что после замены каких либо из этих частей поршень,шатун, фкладыши, нужно мерить выступ поршня и по замерам определить номер прокладки (толщину)а делать это специальным ключом. На первый раз свожу на дефектовку и посмотрю как это делается. В принципе там понятно но ключи дорогие.
Кто скажет если на турбовый поставить поршни от нетурбового, там камеры сгорания чуть меньше, и палец тоньше. Будет нормально ходить? Кто разбирается напишите я перезвоню. 89041441777
