Pro100ept 18 Жалоба #26 Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Приступим, благословясь!!! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 21 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #27 Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Дело сделано! Короба тоже дома. Коробу ставили тоже гусём, через переднюю пассажирскую дверь, завели гуся, Коробка предварительно уже была выставлена на нужную высоту в яме и первичный вал наживлён на маховик. Обхватили коротким стропиком коробку в районе подушки и приподняв отцентровали и вставили на место. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 21 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #28 Опубликовано 21 августа, 2019 Сейчас передохну и на сутки в гараж, надо всё собрать как можно быстрее))) руки стонут по штурвалу!!!🤣🤣🤣 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #29 Опубликовано 21 августа, 2019 Всем смолчать,не спугните.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #30 Опубликовано 21 августа, 2019 1 минуту назад, дрюша сказал: Всем смолчать,не спугните.... 😂😂😂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #31 Опубликовано 21 августа, 2019 5 часов назад, Pro100ept сказал: Дело сделано! Короба тоже дома. Коробу ставили тоже гусём, через переднюю пассажирскую дверь, завели гуся, Коробка предварительно уже была выставлена на нужную высоту в яме и первичный вал наживлён на маховик. Обхватили коротким стропиком коробку в районе подушки и приподняв отцентровали и вставили на место. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Замотай пожалуйста подключение трубки подачи давления масла в генератор из блока. Какой там фитинг стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #32 Опубликовано 21 августа, 2019 Это? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #33 Опубликовано 21 августа, 2019 4 минуты назад, Justice сказал: Замотай пожалуйста подключение трубки подачи давления масла в генератор из блока. Какой там фитинг стоит. Сань, ты о чем??? Там трубка к вакууму торчит. А масляная трубка на вакуумный насос и так подсоединена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #34 Опубликовано 21 августа, 2019 Трубка подачи масла в вакуумник. То место, где к блоку она прикручена. Я согнуться сейчас не могу. А Лехе надо собирать это. Там же и трубка подачи на турбину. По моему там один банджо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #35 Опубликовано 21 августа, 2019 7 минут назад, Justice сказал: Трубка подачи масла в вакуумник. То место, где к блоку она прикручена. Я согнуться сейчас не могу. А Лехе надо собирать это. Там же и трубка подачи на турбину. По моему там один банджо. Ну да, сначало на турбу, потом на ваккум. Но вроде на фото, что здесь выложено, это место и не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #36 Опубликовано 21 августа, 2019 Снизу идёт просто шланг на пружинных хомутах Добавлено 3 минуты спустя Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 4 минуты спустя На втором фото, там идёт двойная банджо. Сначала по больше и на неё прикручивается поменьше, которая идёт к гене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #37 Опубликовано 21 августа, 2019 Так всё вроде верно, где обведено. У меня также собрано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #38 Опубликовано 21 августа, 2019 Какого????😳😳😳 у меня так всё и было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #39 Опубликовано 21 августа, 2019 Только что, run сказал: Только что, Pro100ept сказал: Какого????😳😳😳 у меня так всё и было Не сцать, все нормально 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #40 Опубликовано 21 августа, 2019 🤣🤣🤣 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #41 Опубликовано 22 августа, 2019 Уррррррааааааааа!!!!!!! Пустил дымы!!!!! Добавлено 0 минут спустя Бубонит стоит. Деловой такой!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #42 Опубликовано 23 августа, 2019 Настал тот светлый день и час! Пришла прокладка ( а мотор то уже третий день в работе)🤣🤣🤣 и подшипник на паразитный ролик гидроусилителя. Ну, подшипник то я поменяю, а вот прокладочку оставлю про запас. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #43 Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Товаризчи! столкнулся с новой проблемой. сегодня во время спокойной езды вдруг упало давление масла и загорелась лампа давления. Конечно же я надеюсь, что это датчик мозг компасирует, но на всякий случай думаю, стоит подготовиться к худшему. Где то в сети видел инфу по ремонту масляных насосов, ни как не могу найти. может кто знаетчто можно приколхозить или заменить что бы привести насос в рабочее состояние? Или же однозначная замена? Изменено 24 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #44 Опубликовано 26 августа, 2019 Сегодня выяснил причину паления давления. Это пипец! В малом поддоне, когда снял нашёл пружинку Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #45 Опубликовано 26 августа, 2019 Сняв большой поддон, под чутким руководством Алексея Run ( земной поклон ему за советы) обнаружились и остальные запчасти. Это был клапан с масляных форсунок на охлаждение поршней. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 0 минут спустя Повезло, что мотор не размотал по праздничному, после переборки то))) Добавлено 3 минуты спустя Для снятия большого поддона, откручивал передний кардан от моста, открутил и опустил мост, открутил с подушек мотор и подушку коробки, за передний шкив талькой приподнял мотор. И получилось как раз пространство, что бы вытащит поддон. Если кому интересно, фотки могу выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #46 Опубликовано 27 августа, 2019 Сегодня занялся чисткой сетки маслонасоса. По совету Алексея Run прокипятил сетку в димексиде Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Результат изысков впечатляет. Даже в Нутри метал стал светлым. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #47 Опубликовано 27 августа, 2019 Подробнее о процессе.Разбавлять, сколько варить,что может испортить(разъесть)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #48 Опубликовано 27 августа, 2019 2 часа назад, дрюша сказал: ,что может испортить(разъесть)? Соблюдать технику безопасности 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #49 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Я варил в чистом состоянии. Минут может 10-15-20 ( имеется в виду время кипения) переодически доставать и смотреть на цвет жижи и стенок сетки. Демиксид горюч!!!! По этому ни какого открытого огня в непосредственной близости от поверхности димексида. Ну и конечно же он едкий, как показал Алексей Run. Я ограничился ХБ перчатками и пасатижами. Можно использовать перчатки КР.После того как я был удовлетворён результатом прямо тут же промыл в бочке с водой, что бы смыть остатки димексида. Ну а далее всё по инструкции по сборке. Добавлено 1 минутой спустя Да, и воняет он как носки Хошимина.))) так что заранее позаботься о проветривании помещения. Изменено 27 августа, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #50 Опубликовано 27 августа, 2019 5 часов назад, run сказал: Соблюдать технику безопасности Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Эт чо прикол такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
