run 73 Жалоба #1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Разбираю завалы в гараже, все торгуемо. Киров.тел в профиле Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. корпус воздушного фильтра х22хе 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. стартер С20НЕ - 1500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. рампа с форсами волговскими 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Типа катализатор. Внутрь вваривал трубу перфорированную из нержавейки с кольцом подпора, чтоб лямбда работала нормально. 700 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #2 Опубликовано 3 ноября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. бачок ГУРа 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. подушка КПП ховер 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. приемная труба выхлопа с20не 500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Это только стекла от поворотников?или в сборе? И защита фар. В бронь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #4 Опубликовано 3 ноября, 2018 1 час назад, ALEKS YOG сказал: Это только стекла от поворотников?или в сборе? И защита фар. В бронь. это только стеклышко от правого поворотника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #5 Опубликовано 3 ноября, 2018 Пойдёт мне под 4jb1 корпус воздушного фильтра ? Хватит ли воздуха турбине ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #6 Опубликовано 3 ноября, 2018 22 минуты назад, КрасноСолнышко сказал: Пойдёт мне под 4jb1 корпус воздушного фильтра ? Хватит ли воздуха турбине ? Андрюх, корпус то подойдет, только шланг колхозить придется. На корпусе отверстие 72мм, на турбине - 45 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #7 Опубликовано 3 ноября, 2018 19 минут назад, run сказал: Андрюх, корпус то подойдет, только шланг колхозить придется. На корпусе отверстие 72мм, на турбине - 45 мм Это придумаю. У меня щас вообще от 10 км стоит. Забрал бы твой если есть возможность почтой отправить а то до ближайшей транспортной 60 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #8 Опубликовано 3 ноября, 2018 1 час назад, КрасноСолнышко сказал: Это придумаю. У меня щас вообще от 10 км стоит. Забрал бы твой если есть возможность почтой отправить а то до ближайшей транспортной 60 км. Отправлю без проблем.только во вторник, в праздничные не работает. Шли в личку контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #9 Опубликовано 3 ноября, 2018 Привет. Шлицевая кардана нужна... В Питер отправишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #10 Опубликовано 4 ноября, 2018 11 часов назад, SLAVYAN сказал: Привет. Шлицевая кардана нужна... В Питер отправишь? Какой транспортной??? ПЭК, деловые линии??? С Aleks yog скорперируйтесь, чтоб доставка дешевле была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #11 Опубликовано 4 ноября, 2018 а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #12 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, Dober83 сказал: а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) Я только корпус воздухана забираю. У меня дизелек. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем КрасноСолнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #13 Опубликовано 4 ноября, 2018 1 час назад, Dober83 сказал: а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) ДМРВ от ТАЗа, я на Январе гонял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #14 Опубликовано 4 ноября, 2018 понятно) Не в курсе, родной элемент не взаимозаменяем с вазиковскими? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #15 Опубликовано 4 ноября, 2018 2 часа назад, Dober83 сказал: понятно) Не в курсе, родной элемент не взаимозаменяем с вазиковскими? нет, искать только родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #16 Опубликовано 4 ноября, 2018 11 часов назад, run сказал: Какой транспортной??? ПЭК, деловые линии??? С Aleks yog скорперируйтесь, чтоб доставка дешевле была. Кооперироваться смысла нет, он живёт на севере Питера, а я в Гатчине... Деловые Линии есть в Гатчине..., контакты скину в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #17 Опубликовано 4 ноября, 2018 5 минут назад, SLAVYAN сказал: Кооперироваться смысла нет, он живёт на севере Питера, а я в Гатчине... Деловые Линии есть в Гатчине..., контакты скину в личку ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #18 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 16:29, run сказал: это только стеклышко от правого поворотника А левое есть?Стекло целое,без трещин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #19 Опубликовано 5 ноября, 2018 10 часов назад, ALEKS YOG сказал: А левое есть?Стекло целое,без трещин? Только правое стекло, больше ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #20 Опубликовано 5 ноября, 2018 13 часов назад, run сказал: Только правое стекло, больше ничего нет. ОК.Если целое,без трещин,давай реквизиты.Стекло+защита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #21 Опубликовано 6 ноября, 2018 13 часов назад, ALEKS YOG сказал: ОК.Если целое,без трещин,давай реквизиты.Стекло+защита. детально фото сделаю вечером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк Frontera 0 Жалоба #22 Опубликовано 6 ноября, 2018 Вакум и ГТЦ в каком состоянии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 73 Жалоба #23 Опубликовано 7 ноября, 2018 10 часов назад, Витёк Frontera сказал: Вакум и ГТЦ в каком состоянии? В полностью рабочем состоянии. Причина снятия - после установки дизельного мотора потребовался ВУТ большего размера с коротким ГТЦ. Ваккумный насос не впускной коллектор атмосферной бензинки, качает мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
