run 84 Жалоба #1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Разбираю завалы в гараже, все торгуемо. Киров.тел в профиле Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. корпус воздушного фильтра х22хе 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. стартер С20НЕ - 1500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. рампа с форсами волговскими 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Типа катализатор. Внутрь вваривал трубу перфорированную из нержавейки с кольцом подпора, чтоб лямбда работала нормально. 700 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #2 Опубликовано 3 ноября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. бачок ГУРа 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. подушка КПП ховер 500 руб Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. приемная труба выхлопа с20не 500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Это только стекла от поворотников?или в сборе? И защита фар. В бронь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #4 Опубликовано 3 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 11:38, ALEKS YOG сказал: Это только стекла от поворотников?или в сборе? И защита фар. В бронь. Читать больше это только стеклышко от правого поворотника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #5 Опубликовано 3 ноября, 2018 Пойдёт мне под 4jb1 корпус воздушного фильтра ? Хватит ли воздуха турбине ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #6 Опубликовано 3 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 15:31, КрасноСолнышко сказал: Пойдёт мне под 4jb1 корпус воздушного фильтра ? Хватит ли воздуха турбине ? Читать больше Андрюх, корпус то подойдет, только шланг колхозить придется. На корпусе отверстие 72мм, на турбине - 45 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #7 Опубликовано 3 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 15:54, run сказал: Андрюх, корпус то подойдет, только шланг колхозить придется. На корпусе отверстие 72мм, на турбине - 45 мм Читать больше Это придумаю. У меня щас вообще от 10 км стоит. Забрал бы твой если есть возможность почтой отправить а то до ближайшей транспортной 60 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #8 Опубликовано 3 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 16:17, КрасноСолнышко сказал: Это придумаю. У меня щас вообще от 10 км стоит. Забрал бы твой если есть возможность почтой отправить а то до ближайшей транспортной 60 км. Читать больше Отправлю без проблем.только во вторник, в праздничные не работает. Шли в личку контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #9 Опубликовано 3 ноября, 2018 Привет. Шлицевая кардана нужна... В Питер отправишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #10 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 18:44, SLAVYAN сказал: Привет. Шлицевая кардана нужна... В Питер отправишь? Читать больше Какой транспортной??? ПЭК, деловые линии??? С Aleks yog скорперируйтесь, чтоб доставка дешевле была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #11 Опубликовано 4 ноября, 2018 а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #12 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) В 04.11.2018 в 10:22, Dober83 сказал: а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) Читать больше Я только корпус воздухана забираю. У меня дизелек. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем КрасноСолнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #13 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 10:22, Dober83 сказал: а ДМРВху мне не продадите? Если она Андрею КрасноСолнышко не нужна)) Читать больше ДМРВ от ТАЗа, я на Январе гонял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #14 Опубликовано 4 ноября, 2018 понятно) Не в курсе, родной элемент не взаимозаменяем с вазиковскими? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #15 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 12:38, Dober83 сказал: понятно) Не в курсе, родной элемент не взаимозаменяем с вазиковскими? Читать больше нет, искать только родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #16 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 06:09, run сказал: Какой транспортной??? ПЭК, деловые линии??? С Aleks yog скорперируйтесь, чтоб доставка дешевле была. Читать больше Кооперироваться смысла нет, он живёт на севере Питера, а я в Гатчине... Деловые Линии есть в Гатчине..., контакты скину в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #17 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 18:01, SLAVYAN сказал: Кооперироваться смысла нет, он живёт на севере Питера, а я в Гатчине... Деловые Линии есть в Гатчине..., контакты скину в личку Читать больше ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #18 Опубликовано 4 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 13:29, run сказал: это только стеклышко от правого поворотника Читать больше А левое есть?Стекло целое,без трещин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #19 Опубликовано 5 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 21:07, ALEKS YOG сказал: А левое есть?Стекло целое,без трещин? Читать больше Только правое стекло, больше ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #20 Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 07:22, run сказал: Только правое стекло, больше ничего нет. Читать больше ОК.Если целое,без трещин,давай реквизиты.Стекло+защита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #21 Опубликовано 6 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 21:09, ALEKS YOG сказал: ОК.Если целое,без трещин,давай реквизиты.Стекло+защита. Читать больше детально фото сделаю вечером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк Frontera 0 Жалоба #22 Опубликовано 6 ноября, 2018 Вакум и ГТЦ в каком состоянии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #23 Опубликовано 7 ноября, 2018 В 06.11.2018 в 17:50, Витёк Frontera сказал: Вакум и ГТЦ в каком состоянии? Читать больше В полностью рабочем состоянии. Причина снятия - после установки дизельного мотора потребовался ВУТ большего размера с коротким ГТЦ. Ваккумный насос не впускной коллектор атмосферной бензинки, качает мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
