Доработка реле накала свечей 23DTR (увеличение продолжительности пост-накала)
Уважаемое коллеги, кто может помочь?
Реле накала свечей 23DTR, оно с встроенным термодатчиком. В нем реализовано включение свечей на определенный промежуток времени в зависимости от температуры, и пост-накал (на полном напряжении). После замены ДВС на Isuzu 4JG2-T есть проблема с холодным запуском- реле не производит ДОЛЖНЫЙ пост-накал, то есть мотор пускается с пол-оборота, а вот потом свечи остывают (через 3-6 секунды) и мотор начинает троить. Исправляет ситуацию Эберспахер (или существенно лучше стартует с двумя прогревами свечей), или увеличение оборотов до 2К, но это не выход (да и при -25 уже не срабатывает, троит).
Поглядите, пожалуйста, может быть можно внести изменения в реле, что бы увеличить время пост-накала?
Сразу скажу- реализовывать всю систему (переставить с 3.1)- желания нет никакого, она избыточно сложная. Нужно только увеличить время пост-накала.
Вряд ли что то можно сделать с этим реле, проще воткнуть готовое реле времени, с регулировкой задержки, и самому в зависимости от опыта и температуры выставлять желаемое время прогрева свечей, КМК конечно.
Насколько мне известно, это реле получает информацию о температуре с датчика, расположенного в патрубке термостата. Там два температурных датчика, один на стрелку приборки, второй на реле накала свечей. Если у вас этот датчик отсутствует - вероятно так реле и будет себя вести, не получая информацию о температуре двигателя. В самом реле датчика нет, не имеет смысла,т.к. температура двигателя и температура корпуса реле никак не связаны.
Хотя я, возможно, не прав, смотрел сейчас схему, в схеме нет датчика на реле, а когда перебирал проводку, вроде был... Нужно уточнить...
дополнения, уточнения
Один не безызвестный человек, на Московском форуме писал:
Датчики, реле, переключатели:
Датчики на МКПП MUA - заднего хода и полного привода - 255-1702050 (УАЗ);
Датчик давления масла - 4.60688 (Diesel Technic);
На корпусе крепления термостата и его крышке располагаются (по увеличению размера элемента):
- температурный датчик охлаждающей жидкости - 3439088 (GM);
- термоклапан системы ЕГР - 90 412 576 (GM);
- выключатель-термостат - 13 41 014 (Opel);
- температурный выключатель холодного пуска - 90 338 259 (GM);
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. или тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Вы видите, что присутствуют три датчика температуры, вот один из них и заведен в реле подогрева, цвет провода не помню. давно это было... Если очень надо - завтра смогу посмотреть по машине.
Саня вроде и здесь в "партнамберы" ет писал :)))
  В 10.01.2019 в 15:09, jonson сказал:
Ни один из них не заведен в реле, в реле тупо стоит синяя плюха- это термодатчик.
Это так же очевидно, если поглядеть на электросхему по 23DTR...
  В 10.01.2019 в 13:22, tetrarex сказал:
Это самое простое... Добавить туда внутрь ещё одно реле типа Регтайм, и нет проблем. Пожалуй это решение.
Времязадающим элементом в схеме скорее всего является электролитический конденсатор, в центре платы на втором сверху фото. Это самый нестабильный элемент схемы (сильно меняются его параметры от времени, как раз в сторону уменьшения емкости, что и приводит к уменьшению времени выдержки), Можно попробовать выпаять и замерить емкость, ну, или заменить на новый, такой-же емкости, соблюдая полярность включения. Это не сложно сделать, и стоит он, новый, копейки. Прежде чем городить огород - попробуйте перепаять.
ЗЫ А синяя плюха - вероятнее всего кварцевый резонатор для тактирования микросхемы
Про синюю плюху Рома говорил, что это термодатчик, он его менял. Если я правильно его понял.
К сожалению, никакой информации о микросхеме  таймера не нашел, трудно предположить что это за плюха. Если завтра будет время - разберу свое реле и посмотрю повнимательней.
А конденсатор перепаяйте, перепаяйте, думаю, диагноз верен.
Ок, а на что его поменять? Стоит 220 микрофарад. 16 вольт. Мне все таки кажется, что за время отвечает не конденсатор, по крайней мере не электролит...
  В 12.01.2019 в 22:10, Justice сказал:
Запросто может быть, воткни раза в 2 побольше для начала, там видно будет.
Понял, спасибо.
Можно емкость не увеличивать, воткнуть такой-же. У старого со временем емкость упала, вот новый и выправит ситуевину. А если не выправит, то и увеличение емкости не поможет. Но, думаю, поможет. Потом расскажите народу, что получилось.
Юрий226028
  В 14.01.2019 в 14:38, Justice сказал:
Понял, спасибо.
Не пробовал перепаять? Интересно тоже))) ?
Пока нет- некогда! (
Не сочтите за некропостинг... Датчик к этому реле все-же есть... Установлен он на корпусе фильтра топлива, датчик двухконтактный, с одним замыкающим контактом и одним размыкающим. Просто сразу не вспомнил. что и где делал, а тут пришлось вспоминать... Оставил машину на улице в -10, утром заводить - а свечи и не включаются... а в теплом гараже - включались...Перелопатил реле, нашел дохлый транзистор в цепи определения перегоревших свечей,заменил, толку - 0. Думаю, дай-ка посмотрю, фильтр греется? Полез, ан нет, не греется... Тут-то и вспомнил про этот датчик, скинул с него разъем, оп, включились свечи... Перепутал при монтаже провода, датчик для обогрева пошел на свечи, а свечной - на обогрев. Естественно, логика работы вывернулась на изнанку.
Синяя деталька на плате - керамический резонатор на 4 мегагерца для тактирования микросхемы-таймера, конденсатор вот тот, электролитический, высочайшего качества, емкость совершенно не упала за 25 лет работы в очень тяжелых условиях.
Может, кому-то будет полезно...
  • +1 2
А что делать, если датчик на фильтре давно отсутствует, ибо фильтр давно другой?? Датчик- именно датчик, или замыкатель? Какая у него логика работы?
У меня свечи работают всегда, но с разницей по температуре. Датчика на фильтре нет.
Датчик контактного типа, с замыканием на "массу" либо первого вывода, либо второго. Логика: пока температура не достаточна, замкнут вывод, идущий на подогрев фильтра, ток протекает, нагреватель греется, грея при этом и фильтр. Второй вывод пока разомкнут, разрешая работу свечей.При достижении установленной заводом температуры, датчик срабатывает, разрывая контакт, связанный с подогревом фильтра, ток прекращается, а вместе с ним и нагрев. Но, при этом замыкается на "массу" второй контакт, связанный с реле подогрева, и реле по этой команде запрещает включение накала свечей.Температура срабатывания должна быть указана на корпусе датчика, не снимал, посмотреть, наверное, не получится. Естественно, что при прогретом до температуры срабатывания датчика двигателе, реле включать прогрев свечей не будет.
Ок, у меня датчик отключен. Однако время летом и зимой- разное. Этот датчик мне может помочь, что бы сделать постнакал для 3.1?
Думаю, постнакал не зависит от этого датчика, от него зависит вкл-выкл накала, т.е. нужно включать или нет. А постнакал , вероятно, зашит на глушняк в микросхему контроллера в реле. Возможно есть какие-либо внешние элементы, влияющие на это время, но, поскольку данных на микросхему в сети нет, понять, который из множества элементов вокруг микросхемы не представляется возможным... Датчик температуры внешней среды может быть и в составе самой микросхемы...
