Pro100ept 15 Жалоба #1 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Доброго времени всем! Уважаемые форумчане, вопрос вот какой, при трогании с места особенно если руля выворачивать в любую сторону чувствуется достаточно сильная вибрация со стороны моста заднего а так же звук, как будто недовыкчился автоматический хаб. Надо вскрывать редуктор? При этом когда едешь прямо, всё нормально. Но когда идёт нагрузка, типа езда в натяжку то тоже чувствуется вибрация но не так сильно. При этом на холодную ( с утра завёл, поехал ) всё нормально. По мере езды начинает появляться. Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #2 Опубликовано 30 апреля, 2019 Для начала проверь кардан, опоры моста (если рессорный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #3 Опубликовано 30 апреля, 2019 1 минуту назад, Justice сказал: Для начала проверь кардан, опоры моста (если рессорный). Мост пружинный, 5 ткм назад меняли все сайленты в реактивных тягах, крестовину, вчера проверял обтяжку кардана, всё норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #4 Опубликовано 30 апреля, 2019 Тогда вскрой заднюю крышку, подними задний мост и покрути руками колеса. Погляди люфт дифференциала, наличие металла и звуки из самого дифференциала. Ну и люфт ведущей шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #5 Опубликовано 30 апреля, 2019 18 минут назад, Justice сказал: Тогда вскрой заднюю крышку, подними задний мост и покрути руками колеса. Погляди люфт дифференциала, наличие металла и звуки из самого дифференциала. Ну и люфт ведущей шестерни. Хорошо. Попробую. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #6 Опубликовано 30 апреля, 2019 34 минуты назад, Justice сказал: Тогда вскрой заднюю крышку, подними задний мост и покрути руками колеса. Погляди люфт дифференциала, наличие металла и звуки из самого дифференциала. Ну и люфт ведущей шестерни. А не может быть, что масло не то залил? Когда мост холодный масло ведь гуще и всё крутится нормально. А нагревается и масло становится более жидким? Я налил обычной моторки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #7 Опубликовано 30 апреля, 2019 Куда ты налил моторку? В мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #8 Опубликовано 30 апреля, 2019 Да. В первые владею авто с мостом. Мне сказали, что лить надо моторку Добавлено 0 минут спустя И в коробу тоже Добавлено 1 минутой спустя 2 минуты назад, Justice сказал: Куда ты налил моторку? В мост? Ну же!!! Не молчи!!!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #9 Опубликовано 30 апреля, 2019 А кто это сказал, лить моторку В МОСТЫ? И сколько ты так проехал? ... Добавлено 1 минутой спустя Крышку скинь, фотки бы глянуть пары... в принципе ничего страшного за малый пробег не случится... ряд мостов ездило по 20 лет с GL3 маслом... которое очень близко к современной моторке... Добавлено 1 минутой спустя Масло, конечно же, в мостах замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #10 Опубликовано 30 апреля, 2019 Проехал 5 ткм Добавлено 3 минуты спустя 10 минут назад, Justice сказал: А кто это сказал, лить моторку В МОСТЫ? И сколько ты так проехал? ... Добавлено 1 минутой спустя Крышку скинь, фотки бы глянуть пары... в принципе ничего страшного за малый пробег не случится... ряд мостов ездило по 20 лет с GL3 маслом... которое очень близко к современной моторке... Добавлено 1 минутой спустя Масло, конечно же, в мостах замени. Проехал 5 ткм. Попробую слить масло, я не полностью заливал моторку, добавлял в старое масло. Попробую слить масло, посмотрю на предмет стружки и прочих останков. Залью трансмиссионку. Посмотрим. Мне надо ещё кровь из носу 8 дней проездить. Если стружки не будет, и трансмиссионка исправит дело, думаю может, просто обделаюсь лёгким испугом... спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #11 Опубликовано 30 апреля, 2019 7 часов назад, Justice сказал: А кто это сказал, лить моторку В МОСТЫ? И сколько ты так проехал? ... Добавлено 1 минутой спустя Крышку скинь, фотки бы глянуть пары... в принципе ничего страшного за малый пробег не случится... ряд мостов ездило по 20 лет с GL3 маслом... которое очень близко к современной моторке... Добавлено 1 минутой спустя Масло, конечно же, в мостах замени. Слил масло с редуктора, пена.( что вполне естественно) на магните не обнаружил ни каких криминальных частей. Немного мелкой мелкой фракции, пыли. Залил нормальное масло сейчас буду пробовать.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #12 Опубликовано 30 апреля, 2019 Все симптомы остались. На холодную всё хорошо, по мере езды начинает появляться вибрация. Через несколько дней буду снимать мотор, устранение утечек, и за одно сниму крышку моста. А как посмотреть отпечатки зубов на паре? И для чего это делается? Может быть это Коробка мозг компасирует, а не мост? Может там подшипники какие нибудь? Добавлено 2 минуты спустя И ещё момент недавно я поменял все сайленты на реактивных тягах, а на тяге стабилизатора один Сайлент не заменил, Я его выпресовал, а Новый оказался не того размера, пришлось ставить старый обратно. Может это из за него? Добавлено 3 минуты спустя И не пойму почему вибрация сильнее когда передние уолёса в момент трогания повёрнуты, при чём в право сильнее вибрирует чем в лево... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #13 Опубликовано 30 апреля, 2019 а вибрация точно сзади??? спереди хабы какие? когда трогаешься, передний кардан вращается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #14 Опубликовано 30 апреля, 2019 1 минуту назад, Dober83 сказал: а вибрация точно сзади??? спереди хабы какие? когда трогаешься, передний кардан вращается? Хабы ручные, авм, новые. Раздатка и хабы выключены. Я думал тоже хабы, послушал сзади идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #15 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) крестовину меняли, перепроверь на всякий lsd нет? Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Dober83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #16 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Крестовина новая. 5 ткм проехала. Люфта нету. Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #17 Опубликовано 30 апреля, 2019 lsd нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #18 Опубликовано 30 апреля, 2019 Нету. Обычный мост. Залезал сегодня под машину, раздатка вся сырая, по стыку очень сильно мокрит. А так всё нормально Добавлено 1 минутой спустя С утра завожу, еду всё ровно, немного проеду, начинает постепенно появляться и растёт со временем. Добавлено 1 минутой спустя Сниму мотор. И доберусь до моста и до коробы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #19 Опубликовано 30 апреля, 2019 ну тады скидывай крышку, как советовал Александр... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #20 Опубликовано 30 апреля, 2019 А скину крышку, что дальше? Увижу шестерни. Скажу что они в масле все))) на что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dober83 3 Жалоба #21 Опубликовано 1 мая, 2019 В 30.04.2019 в 10:11, Justice сказал: Тогда вскрой заднюю крышку, подними задний мост и покрути руками колеса. Погляди люфт дифференциала, наличие металла и звуки из самого дифференциала. Ну и люфт ведущей шестерни. 11 часов назад, Pro100ept сказал: А скину крышку, что дальше? Увижу шестерни. Скажу что они в масле все))) на что смотреть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #22 Опубликовано 1 мая, 2019 Хорошо. Фотки выложу. Вроде бы с заменой масла стало по меньше, но присутствует всё равно. Буду смотреть. Скоро ехать далеко. Надо подготовиться. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #23 Опубликовано 1 мая, 2019 Вот ещё маленькая особенность моего Авто. Маховик стоит заваренный. С диском с демпферными пружинами. Может оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #24 Опубликовано 8 мая, 2019 В 30.04.2019 в 11:25, Justice сказал: А кто это сказал, лить моторку В МОСТЫ? И сколько ты так проехал? ... Добавлено 1 минутой спустя Крышку скинь, фотки бы глянуть пары... в принципе ничего страшного за малый пробег не случится... ряд мостов ездило по 20 лет с GL3 маслом... которое очень близко к современной моторке... Добавлено 1 минутой спустя Масло, конечно же, в мостах замени. колесо еще не крутил, завтра. кажется так то всё нормально. Ни каких искорёженных железяк))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #25 Опубликовано 11 мая, 2019 доброго времени всем! не знаю как выложить видео, по этому вот ссылка на яндекс диск с видео вывешенного колеса и вращения. присутствуют не понятные звуки. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. всем заранее спасибо за участие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
