Pro100ept
Вибрация и хрустящий звук моста
Есть часовой индикатор с магнитной стойкой?
Pro100ept
Нету. Звякающий звук идёт прямо где то от ступицы. И ещё момент, мне кажется, этот звук появился после того, как я выдёргивал машину из снежной каши, машина сидела на пузе. Был такой удар сзади, но я подумал, что веревка лопнула, потому что когда мы отвязывали веревку от машины, наружная оплётках веревки была действительно лопнувшей. Возможно это как то прояснит ситуацию.
Люфта на полуоси нет? Ты очень бессистемно туда сюда все крутишь. На шестернях главной пары люфт (зазор, правильнее)- обязан быть, но его измеряют на паре, а не на фланце. Хотя визуально он небольшой, если и больше нормы, то без индикатора это не понять.
На дифференциале люфт должен быть тоже. Но. У тебя ЛСД дифф. И там при живых фрикционах люфта ты бы не увидел.. сними барабаны, может просто отвалились колодки...
Добавлено 1 минутой спустя
В гараже есть кому помочь, пока видео снмсаешь,?
Pro100ept
Хорошо, сниму, гляну. Но это уже в начале августа уезжаю в командировку. Сейчас гляну, жена ещё снимала на фотик. Может там видео будет. Лязгающий звук происходит именно в момент когда весь механизм начинает вращаться. Люфты прокручиваются и дальше вроде бы как всё ровно крутится. Но вот в конце одного видео, когда я за хвостовик крутил. Мне показалось, что он подклинил. ЛСД- это значит с блокировкой?
Pro100ept
вот видео с фотика. на авторские примечания не обращать внимания))
Добавлено 2 минуты спустя
осп не то загрузил! секунду, перезалью
перезалил
Изменено пользователем Pro100ept
Pro100ept
42 минуты назад, Justice сказал:
жена со мной может прийти при необходимости, она может по снимать, а я сделаю, что надо. говори что делать, днём сходим до гаража попробуем. еще один день до отъеза есть. а то я вахту работать нормально не смогу)))) изведусь весь, если буду знать, что я не всё попробовал
Александр Игоревич, не против, если я днём позвоню на указанный в контакте номер?
можно и в режиме онлайн трансляции всё посмотреть
Без проблем, набери после 11 по Питеру...
Pro100ept
Вот спасибо-хорошо! Я как раз пока что в этом же поясе часовом))) завтра брякну, как до гаража доберусь.
