Pro100ept
Вибрация и хрустящий звук моста
Pro100ept
Доброго времени всем! Уважаемые форумчане, вопрос вот какой, при трогании с места особенно если руля выворачивать в любую сторону чувствуется достаточно сильная вибрация со стороны моста заднего а так же звук, как будто недовыкчился автоматический хаб. Надо вскрывать редуктор? При этом когда едешь прямо, всё нормально. Но когда идёт нагрузка, типа езда в натяжку то тоже чувствуется вибрация но не так сильно. При этом на холодную ( с утра завёл, поехал ) всё нормально. По мере езды начинает появляться.
Для начала проверь кардан, опоры моста (если рессорный).
Pro100ept
  В 30.04.2019 в 06:51, Justice сказал:
Мост пружинный, 5 ткм назад меняли все сайленты в реактивных тягах, крестовину, вчера проверял обтяжку кардана, всё норм
Тогда вскрой заднюю крышку, подними задний мост и покрути руками колеса. Погляди люфт дифференциала, наличие металла и звуки из самого дифференциала. Ну и люфт ведущей шестерни.
Pro100ept
  В 30.04.2019 в 07:11, Justice сказал:
Хорошо. Попробую. Спасибо!!!
Pro100ept
А не может быть, что масло не то залил? Когда мост холодный масло ведь гуще и всё крутится нормально. А нагревается и масло становится более жидким? Я налил обычной моторки.
Куда ты налил моторку? В мост?
Pro100ept
Да. В первые владею авто с мостом. Мне сказали, что лить надо моторку
И в коробу тоже
  В 30.04.2019 в 08:17, Justice сказал:
Ну же!!! Не молчи!!!???
А кто это сказал, лить моторку В МОСТЫ? И сколько ты так проехал? ...
Крышку скинь, фотки бы глянуть пары... в принципе ничего страшного за малый пробег не случится... ряд мостов ездило по 20 лет с GL3 маслом... которое очень близко к современной моторке...
Масло, конечно же, в мостах замени.
Pro100ept
Проехал 5 ткм
  В 30.04.2019 в 08:25, Justice сказал:
Проехал 5 ткм. Попробую слить масло, я не полностью заливал моторку, добавлял в старое масло. Попробую слить масло, посмотрю на предмет стружки и прочих останков. Залью трансмиссионку. Посмотрим. Мне надо ещё кровь из носу 8 дней проездить. Если стружки не будет, и трансмиссионка исправит дело, думаю может, просто обделаюсь лёгким испугом...
спасибо!
Pro100ept
Слил масло с редуктора, пена.( что вполне естественно) на магните не обнаружил ни каких криминальных частей. Немного мелкой мелкой фракции, пыли. Залил нормальное масло сейчас буду пробовать.)))
Pro100ept
Все симптомы остались. На холодную всё хорошо, по мере езды начинает появляться вибрация. Через несколько дней буду снимать мотор, устранение утечек, и за одно сниму крышку моста. А как посмотреть отпечатки зубов на паре? И для чего это делается? Может быть это Коробка мозг компасирует, а не мост? Может там подшипники какие нибудь?
И ещё момент недавно я поменял все сайленты на реактивных тягах, а на тяге стабилизатора один Сайлент не заменил, Я его выпресовал, а Новый оказался не того размера, пришлось ставить старый обратно. Может это из за него?
И не пойму почему вибрация сильнее когда передние уолёса в момент трогания повёрнуты, при чём в право сильнее вибрирует чем в лево...
Dober83
а вибрация точно сзади???  спереди хабы какие? когда трогаешься, передний кардан вращается?
Pro100ept
  В 30.04.2019 в 21:24, Dober83 сказал:
Хабы ручные, авм, новые. Раздатка и хабы выключены. Я думал тоже хабы, послушал сзади идёт.
Dober83
 крестовину меняли, перепроверь на всякий
lsd нет?
Изменено пользователем Dober83
Pro100ept
Крестовина новая. 5 ткм проехала. Люфта нету.
Dober83
lsd нет?
Pro100ept
Нету. Обычный мост. Залезал сегодня под машину, раздатка вся сырая, по стыку очень сильно мокрит. А так всё нормально
С утра завожу, еду всё ровно, немного проеду, начинает постепенно появляться и растёт со временем.
Сниму мотор. И доберусь до моста и до коробы.
Dober83
ну тады скидывай крышку, как советовал Александр...
Pro100ept
А скину крышку, что дальше? Увижу шестерни. Скажу что они в масле все))) на что смотреть?
Dober83
  В 30.04.2019 в 21:47, Pro100ept сказал:
Pro100ept
Хорошо. Фотки выложу. Вроде бы с заменой масла стало по меньше, но присутствует всё равно. Буду смотреть. Скоро ехать далеко. Надо подготовиться. Спасибо!
Pro100ept
Вот ещё маленькая особенность моего Авто. Маховик стоит заваренный. С диском с демпферными пружинами. Может оно?
Pro100ept
колесо еще не крутил, завтра. кажется так то всё нормально. Ни каких искорёженных железяк)))
Pro100ept
доброго времени всем! не знаю как выложить видео, по этому вот ссылка на яндекс диск с видео вывешенного колеса и вращения. присутствуют не понятные звуки.
всем заранее спасибо за участие!
