Justice 210 Жалоба #1 Опубликовано 25 июня, 2019 НА ПРЕМОДЕРАЦИИ! Заправочные объемы Фронтера А: Масло моторное, Фронтера А: C20NE (2.0, бензин)- 5.0 C24NE (2.4, бензин)- 5.5 23DTR (2.3, дизель)- 5.7 X20SE (2.0, бензин)- 5.0 X22XE (2.2, бензин)- 5.0 VM41B (2.5, дизель)- 6.25 4JB1-T (2.8, дизель)- 5.5 ----- Система охлаждения, полный объем, Фронтера А: C20NE- 7.2 C24NE- 7.8 23DTR- 10.9 X20SE, X22XE- 8.3 VM41B, 4JB1-T- 8.8 ----- МКПП, тип MSG, Фронтера А, с моторами C20NE, X20SE: картер коробки передач и раздаточной коробки (общий)- 4.4 МКПП, тип MUA, Фронтера А, кроме моторов C20NE, X20SE: картер коробки передач- 2.95 картер раздаточной коробки- 1.45 ----- Мост передний, тип 9HU, Фронтера А, с моторами C20NE, X20SE: 0.9 Мост передний, тип 12HU, Фронтера А, кроме моторов C20NE, X20SE: 1.7 ----- Мост задний, Фронтера А:без LSD (без limited slip differential, ЛСД, "блокировки")- 2.3 с LSD (с limited slip differential, ЛСД, "блокировкой")- 1.9 ----- ГУР (гидравлический усилитель руля), Фронтера А: не более 1.0 ----- Тормозная жидкость, Фронтера А: без АБС- не более 1.0 с АБС- не более 1.25 Заправочные объемы Фронтера Б: Масло моторное, Фронтера Б: X22SE- (2.2, бензин)- 4.7 Y22SE (2.2, бензин)- 4.5 X22DTH (2.2, дизель)- 6.1 Y22DTH (2.2, дизель)- 6.0 6VD1-W (3.2, бензин)- 5.6 ----- Система охлаждения, полный объем, Фронтера Б: X22SE- (2.2, бензин)- 7.2 Y22SE (2.2, бензин)- ? X22DTH )2.2, дизель)- 7.9 Y22DTH (2.2, дизель)- ? 6VD1-W (3.2, бензин)- 11.1 ----- МКПП, тип MUA, Фронтера Б: картер коробки передач- 2.95 картер раздаточной коробки- 1.45 АКПП, тип 4L30E, Фронтера Б: при полной замене, включая гидротрансформатор- 8.8 при не полной замене, только слив- 5.5 Раздаточная коробка (сопрягаемая с АКПП 4L30E), Фронтера Б (НЕ Dexron!!!)- 1.45 ----- Передний мост, Фронтера Б: картер переднего редуктора- 1.4 механизм SOF (отдельный объем, со своими пробками)- 0.2 ----- Задний мост, Фронтера Б:без LSD (без limited slip differential, ЛСД, "блокировки")- 1.9c LSD (с limited slip differential, ЛСД, "блокировкой")- 1.8 ----- ГУР (гидравлический усилитель руля), Фронтера Б: не более 1.0 Тормозная жидкость, Фронтера Б: не более 1.25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #2 Опубликовано 28 декабря, 2020 MSG: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #3 Опубликовано 28 декабря, 2020 МКПП MUA сливные пробки: МКПП MUA заливные пробки: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
