fronterovod
Восстановление мостов и КПП.
В 06.11.2020 в 19:43, Аддамс сказал:
У меня на рессорном Родео мост типа "Банджо". Узкий. Ищи контрактный такой. И дифер к нему контрактный с необходимым ПЧ. Можно найти и с ЛСД.
Офигенный мост с дисковыми тормозами.
Это японский мост, и на родео- их не было. Вероятнее всего он тебе поставлен с Mu 92+ или Труппера 87-91. Ещё ставился на Амиго 91+ с 4ZD1, так как она была импортированной машиной в США, а не лепилась в Лафайете, SIA, как Родео SUV.
fronterovod
Оффтоп, но кому-нибудь пригодится.
На емексе сейчас есть НОВЫЕ рулевые валы на фронтеру по цене 2000 руб. GM - орига, сделано в ЮКей. Осталось 2 шт.
Я себе купил, но ещё не поставил.
.... и наверное, не поставлю... эта хрень без регулировок))
На разборках их сразу выкидывают. Те, что без регулировки по высоте.
fronterovod
я думаю, они и с регулировками не сильно популярны, т.к. они уже б/у и люфтят.
fronterovod
Нашел на том же ЕМЕКСЕ с регулировкой - 750 р. Срок поставки - месяц.
Заказал. Подожду)
fronterovod
походу новых, с регулировкой, не найти. два раза заказывал, отказы пришли. буду обратно брать нерегулируемую колонку и чё-нибудь с ней думать.
fronterovod
после небольшого рубилова в снегу в машине начались механические щелчки, на скорости больше 70 км/ч. щелчки непостоянные, на кочках проявляются сильнее.
изначально думал, что может подклинивать хаб, цеплять передний мост и таким образом получались щелчки, но нет - хаб снял, щелчки остались.
из явных проблем в трансмиссии -
                            в переднем мосту - болтается правый шрус в ступице
                            в заднем мосту - износ шлицов на оси сателлитов
                            в раздатке - выскакивает понижайка при резком сбросе газа под нагрузкой
собственно, основные подозреваемые - задний мост, раздатка и коробка. как отдиагностировать, что конкретно сломалось?
дрюша
Глянь подвесной и крестовины.Хоть откуда звук идет, сзади ,перед, середины?
fronterovod
Подвесной и крестовины - в порядке. Кардан полностью обслужен летом.
звук - хрен поймешь в ходу, откуда он идет.
дрюша
                      в раздатке - выскакивает понижайка при резком сбросе газа под нагрузкой.
Видимо недовклюсение.
fronterovod
может быть. но с этим понятно как бороться)
а вот как щелчки вычислить..?
дрюша
На пеньки её,сам в яму(если есть),приятеля за руль.
fronterovod
базар-вокзал) завтра попробую.
fronterovod
Превед!
Вопрос таков: если я на ходу могу включить полный привод, то раздатка - труп? При включении не раздается никаких скрежетов и аномалий.
Отчего такие мысли? На твоей машине- есть синхронизатор в раздатке на выход переднего кардана, контрвал крутится постоянно, если ты едешь по прямой (не в повороте), хабы включены, одинаковые пары в мостах, одинаковые колеса- под подключить и отключить ты сможешь без заметных эффектов... Пониженная- только на остановленной машине.
Мои слова не отменяют инструкцию.
fronterovod
да прочитал.-- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
там есть про то что ПП не включишь на ходу - будет хрустеть и сопротивляться.
все пытаюсь отгадать, что в машине щелкает. на пеньки так и не поставил. негде. да и разгонять её до 70 км/ч на пеньках страшновато.
alex.kovy
А у меня вот, заметил, раньше раздатку можно было спокойно на ходу выключить и ПП размыкался, а теперь хренушки. Пока не остановишься, пока не сорвешь колеса в букс на снегу - фиг ПП отключается (слышно, как подвывает передний мост и машина танцует на скорости). Рычаг на ходу выключаешь, а раздатка все равно "закушена" остается и машина дальше на ПП прет. Со светофоров частенько приходится трогаться на ПП, а дальше на нем страшно - машина плавает (хотя раньше такого не замечал). Но включать ПП так же могу только стоя, на ходу хрен включишь. В общем вроде как тоже надо на пенечки.
Изменено пользователем alex.kovy
дрюша
Пробовал на ходу ПП подключить(скорость примерно 15-20км), рычаг руки отбивать начал.На этом эксперимент закончился.АвтоХабы стоят.
Вот есть у меня увереность,что это крестовина.
Добавлено 2 минуты спустя
3 минуты назад, alex.kovy сказал:
А у меня вот, заметил, раньше раздатку можно было спокойно на ходу выключить и ПП размыкался, а теперь хренушки. Пока не остановишься, пока не сорвешь колеса в букс на снегу - фиг ПП отключается (слышно, как подвывает передний мост и машина танцует на скорости). Рычаг на ходу выключаешь, а раздатка все равно "закушена" остается и машина дальше на ПП прет. Со светофоров частенько приходится трогаться на ПП, а дальше на нем страшно - машина плавает (хотя раньше такого не замечал). В общем вроде как тоже надо на пенечки.
Смазка может подмерзает.
Изменено пользователем дрюша
alex.kovy
3 минуты назад, дрюша сказал:
Не зависит от времени года и времени в пути. Коробку, видать, под замену - она давно просится на покой.
tetrarex
Колеса точно одинаковые?)
alex.kovy
46 минут назад, tetrarex сказал:
Уверен, Пилигримы.
fronterovod
Пора возвращаться к этой теме. Сегодня догадался снять пыльник из салона и убедился, что щелчки идут или от КПП или от раздатки. Скорее всего, от раздатки. Пробовали рукой шшупать - не корпус никаких ударов во время щелчков не поступает.
Вопрос:
Можно ли как-то отдиагностировать и отремонтировать или заменить раздатку, не снимая всю КПП с машины?
Думаю ещё маслице слить и посмотреть на наличие стружки в оном. но вопрос таки актуален. Выручайте, братцы!:gipno:
fronterovod
Ну чё, маслице слил - похоже на краску-металлик. На магнитной пробке тоже шибко крупных опилок не обнаружил. Не знаю, на сколько это норма.
fronterovod
Ничего более умного, чем заменить коробку, я не придумал... Поэтому старую скинул. При демонтаже никаких особых трудностей. Обычное дело: порвал на подрамнике болт. Помогал отстыковывать друг и гидравлическая стойка.
fronterovod
Свежекупленная коробка оказалась со значительным недостатком: приварена гайка фланца переднего кардана. Сраные хитрожопые Евроавто, не дают посмотреть коробку перед получением... муть(( да ещё и в больницу надо было ложиться, не получилось, тащемта всё сделать по-уму...
Можно ли как-то с этим побороться, или лучше отправить её обратно?
