Игореха 0 Жалоба #51 Опубликовано 29 декабря, 2020 Может крышка бочка не держит нужное давление? Я как по горкам покатаюсь, всё крыло в жиже, постоянно из под этой крышки что то прорывается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #52 Опубликовано 29 декабря, 2020 поставь в контур охлаждения манометр и посмотри как себя ведет давление ОЖ на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #53 Опубликовано 29 декабря, 2020 5 часов назад, Игореха сказал: Может крышка бочка не держит нужное давление? Вряд ли, там давление низкое, примерно как на Жигулях, можно в любой момент с бачка крышку снимать, ничего не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #54 Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) 2 часа назад, tetrarex сказал: можно в любой момент с бачка крышку снимать, ничего не будет. Очень сомниваюсь. Клапан в крышке на 1.4 бар,достаточно хорошее давдение и дело не в том что даванет давлением а в том что под давлением температура кипения повышается и если на горячем открыть (сбросить давление) ОЖ моментально вскипит со всеми вытекающими. 8 часов назад, Игореха сказал: Может крышка бочка не держит Крышка бачка важный элемент системы охлаждения, проверь,хотя бы на патрубки на горячей надави ,должны твердые быть. Или насос с манометром к маленькому патрубку подсоедини а шланг с него заткни и надави, как начнет спускать услышиш должен держать 1.4 в идеале. В первую очередь её проверить надо было. Изменено 29 декабря, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #55 Опубликовано 29 декабря, 2020 39 минут назад, andrry сказал: Очень сомниваюсь. Мне всё равно, я только из опыта пишу, с этой машиной 16 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #56 Опубликовано 29 декабря, 2020 58 минут назад, tetrarex сказал: Мне всё равно, я только из опыта пишу, с этой машиной 16 лет. Мне тоже,но работает всё как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рэб 1 Жалоба #57 Опубликовано 29 декабря, 2020 Соглашусь с выше сказанным. Очень похоже на пробой прокладки под головой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #58 Опубликовано 30 декабря, 2020 Не утверждаю что всё из за крышки, но.Если на данный момент крышка не работает а ты поставишь рабочую,появится давление в системе и симптомы могут измениться, стать более явными. Термостат покупал по образцу? (старый в магазине показал-номер с него прочитал) или по каталогу? На 2.3 работают оба клапана термостата (верхний,нижний) у тебя по моему тоже. У меня как купил авто стоял термостат выше чем родной (диаметр и внешний вид такой же но при установке нижний клапан сразу перекрывал отверстие),то есть ОЖ была заперта в блоке пока не откроется верхний. Тоже чё попало с охлаждением тварилось. Проверь по каталогу. Помпа, если открыть бачёк и посмотреть во внутрь с тоненького шланга должно подливать при повышении оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #59 Опубликовано 30 декабря, 2020 Термостат действительно не очень( но тут нашёл в нете как их регулируют, морозы пройдут буду эксперементировать! Добавлено 2 минуты спустя Крышку с бочка снять можно, если очень и очень осторожно и пока движок не сильно прогрет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #60 Опубликовано 30 декабря, 2020 4 часа назад, Игореха сказал: Крышку с бочка снять можно, если очень и очень осторожно и пока движок не сильно прогрет! То есть давление в системе есть? Не надо его регулировать (ты же писал что проверял его,кипятил), проверь по каталогу,он у тебя именно твой. 4 часа назад, andrry сказал: если открыть бачёк и посмотреть во внутрь с тоненького шланга должно подливать при повышении оборотов Циркуляция есть, помпа работает? Вот нашел,для понимания:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #61 Опубликовано 30 декабря, 2020 Крышка что то конечно держит, не просто стоит, и слышно, что что то сбрасывает! Но опять же, при нагрев с неё идёт пар и этот пар затягивает в печку! Да и если по буеракам ездить, то весь бочек и крыло в жиже! Добавлено 1 минутой спустя Жижа церкулирет, печка нормально функционирует, газуеш жижа в бачке течёт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #62 Опубликовано 30 декабря, 2020 20 минут назад, andrry сказал: Вот нашел,для понимания:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Это фуфло полное! Не родная схема, я уже на неё день жизни потратил( Смотри сам - патрубки неправильно, сам корпус термостата тоже не верно нарисован! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #63 Опубликовано 30 декабря, 2020 (изменено) 5 часов назад, Игореха сказал: Смотри сам - патрубки неправильно, сам корпус термостата тоже не верно нарисован! Может с этим и стоит разобраться. Ну тебе виднее, у меня двигло другое но схема похожа и по моему всё правильно (крышка термостата-дальний патрубок радиатора, низ термостата-помпа и ближний патрубок радиатора). Изменено 30 декабря, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #64 Опубликовано 3 января, 2021 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 0 минут спустя Интернет - помойка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #65 Опубликовано 3 января, 2021 Ни фига не понял. Хрен с ним с рисунком. Однозначно: тонкий (12мм) патрубок с радиатора в бачок крышка корпуса термостата(верх)- в радиатор через длинный патрубок. корпус термостата(низ)- тонкий через заслонку(дроссель) в бачок,толстые: один коротким угловым патрубком в помпу,второй в радиатор со стороны тонкого патрубка(12мм) Другое даже специально не могу придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #66 Опубликовано 4 января, 2021 7 часов назад, andrry сказал: Ни фига не понял. Хрен с ним с рисунком. Однозначно: тонкий (12мм) патрубок с радиатора в бачок крышка корпуса термостата(верх)- в радиатор через длинный патрубок. корпус термостата(низ)- тонкий через заслонку(дроссель) в бачок,толстые: один коротким угловым патрубком в помпу,второй в радиатор со стороны тонкого патрубка(12мм) Другое даже специально не могу придумать. Для каких целей мне тогда эта неправильная ссылка с неверной схемой??? Да ещё и с таким ярким Лозунгом? Я ведь мог бы и поверить, перекрутить патрубки местами! К чему бы это привело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #67 Опубликовано 4 января, 2021 Да я всё про термостат (высоту), на этом рисунке видно как он должен работать (верх закрыт-низ открыт и наоборот) и как будет ОЖ протекать по системе. Проверял номер термостата по каталогу? Просто сбил с мысли. Я ж написал как должно быть,да и переставить их сложновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #68 Опубликовано 4 января, 2021 36 минут назад, andrry сказал: Да я всё про термостат (высоту), на этом рисунке видно как он должен работать (верх закрыт-низ открыт и наоборот) и как будет ОЖ протекать по системе. Проверял номер термостата по каталогу? Просто сбил с мысли. Я ж написал как должно быть,да и переставить их сложновато. Термостат в процессе регулировки, получиться настроить, расскажу потом как! Несмог найти такой под температуру 95- 107 В моей местности сложно с запчастями( Я машину взял у подозрительного человека, до него у деда в деревне стояла, в ней всё что угодно может не так быть, рукожопство заметно во всем) по тому и вопросы у меня к форумчанам такие! Как то имел уже опыт капитальной разборки из за бональной внешней проблемы! Нет лишнего что бы эксперементировать и тыкать всё подряд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #69 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) В 30.12.2020 в 09:36, andrry сказал: Термостат покупал по образцу? (старый в магазине показал-номер с него прочитал) или по каталогу? На 2.3 работают оба клапана термостата (верхний,нижний) у тебя по моему тоже. У меня как купил авто стоял термостат выше чем родной (диаметр и внешний вид такой же но при установке нижний клапан сразу перекрывал отверстие),то есть ОЖ была заперта в блоке пока не откроется верхний. Тоже чё попало с охлаждением тварилось. Ну так все таки проверял? Так чтоб вопрос закрыть. Как раз банальный случай после прежнего владельца, ни чего понять не мог (встает отлично,кипячу-все работает) пока номер не сравнил, заказал по каталожному номеру другой и понял в чем дело. Изменено 4 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #70 Опубликовано 4 января, 2021 33 минуты назад, Игореха сказал: Термостат в процессе регулировки Ты регулировкой повысишь температуру в малом круге (без радиатора). Зачем?, а летом? Просто проверь по каталогу на соответствие и на плите в кружке с градусником (92градуса) на открытие (работоспособность). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #71 Опубликовано 4 января, 2021 Нет, я с каталагами не дружу, дубоват слегка! Я со колумбиком дружу, а он меня успокоил тем что конструктивно термостат обязан работать правильно, технически конструктив и размеры без нариканий! Да, начало открытие 82 градуса! Да, да, да! Но я вижу другую проблему! Антифриза влезло на литр меньше чем слилось (не сливая с радиатора) Добавлено 3 минуты спустя 4 минуты назад, andrry сказал: Ты регулировкой повысишь температуру в малом круге (без радиатора). Зачем?, а летом? Просто проверь по каталогу на соответствие и на плите в кружке с градусником (92градуса) на открытие (работоспособность). Блин, да похеру лето, зима, потоп, пожар! Рабочая температура 100 иначе жрёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #72 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Игореха сказал: я с каталагами не дружу Вот номер и температура твоего. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 92 начало открытия, 107 открыт. А я про этот размер, у разных производителей от 28 до 32мм. Холодный не должен перекрывать отверстие в корпусе термостата нижним клапаном.Горячий (открытый) перекрывает. Как я понимаю он у тебя снят. Напиши какой номер на нем и если видно производитель, посмотрим что за термостат. Изменено 4 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #73 Опубликовано 4 января, 2021 52 минуты назад, Игореха сказал: Антифриза влезло на литр меньше чем слилось Должно бы после открытия термостата продавить все пробки (оборотов 2000+ -). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #74 Опубликовано 4 января, 2021 3 часа назад, andrry сказал: Вот номер и температура твоего. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 92 начало открытия, 107 открыт. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А я про этот размер, у разных производителей от 28 до 32мм. Холодный не должен перекрывать отверстие в корпусе термостата нижним клапаном.Горячий (открытый) перекрывает. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Как я понимаю он у тебя снят. Напиши какой номер на нем и если видно производитель, посмотрим что за термостат. Формой такой же, диаметры те же, высоту надо проверить! На нем написано только "USA 54мм" не температуры ничего больше нет! Установлен, просто есть ещё один, но пока вне доступа! Машинау пока поставил - морозы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #75 Опубликовано 9 января, 2021 Небуду спорить! Единственное что, замена помпы меня смущает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
