Игореха
Система охлаждения!
Pantera178
Всем привет ,вот дошло и до мотора ))вроде нет пока (ттт)по нему вопросов  но ....смущает температура
jonson
Картоночку в радиатор...
Pantera178
5 минут назад, jonson сказал:
оч смешно ))))эт уже с ней )))и вот ни че не поменялось
jonson
Ессно... На скорости 130 и морозе - 20...
Pantera178
9 минут назад, jonson сказал:
тоесть нет причин для беспокоиства ,это норм???
Можешь поменять термостат на более теплый. Но вряд ли поможет.
дрюша
А карлсон какой стоит?Если на муфте то врядли замена термостата поможет.
Pantera178
1 час назад, дрюша сказал:
а это еще кто такой???))))
дрюша
Эт который радиатор охлаждает :). обычно на помпе живёт и крутится постоянно (с ускорениями).Или есть ещё  электрический, обычно спит(особенно в холод), периодически его будит датчик (рассчитаный на определенную температуру)включения охлаждения.Живет на диффузоре радиатора.
AnSt
Подскажите, где сливать ОЖ ?...не найду...через штуцер к печке что-ли?
Игореха
14 минут назад, AnSt сказал:
Говорят болтик есть, я не видел, снимал патрубок, грязная эпопея!
Игореха
Теперь по поводу температуры!!
Хммм, в общем с моим термостатом полностью закрыт радиатор вплотную, но не просто картоночкой, а потолочной плиткой, вообще закрыт! Вот сколько уже ежу стрелка ни разу не поднялась до рабочей, максимум что видел, это чуть до первого деления и всё!
Но я на севере, у нас только вот до 30 потеплело, по утрам 40 до сих пор стоит!
Радует лиш две вещи это печка греет отлично, и заводиться без прогрева в 45!
Но эти две ледяные воздух магистрали просто убивают!
Игореха
И для тех кто ещё не изучил до конца строение двигателя поясняю - температура зависит только от работы термостата и изредка от крышки расшерителя! Но в основном термостат! Все остальное похеру! Термостат как в моем случае открывается при 82 и хоть что делай!
Температура на прямую влияет на расход и мощность!
Это уаз какать хотел ему что 60 что 80, а тут всё связанно в узел завязано, что то не то и льёт, жрёт и не прёт!
Игореха
В 15.02.2021 в 18:04, Pantera178 сказал:
Братан по несчастью))) я своего ещё так не разгонял)
Но я прям чувствую, что если стрелка будет чуть выше половинке, то он у меня сам побежит))
Вывод делаю из опыта, что когда стрелочка до первого деления доходит он блин даже с третей трогается, а так просто едет как жигули груженая и жрёт как Чир 242!
Добавлено 2 минуты спустя
И вправду говорят - фронтера именно тот автомобиль который покупаешь с улыбкой и с улыбкой продаеш)))
Pantera178
46 минут назад, Игореха сказал:
ну меня бог миловал от езды на груженных жигулях)))да я и не разгоняю ..130 норм крейсерская ,бегает без проблем
Игореха
2 минуты назад, Pantera178 сказал:
Я перерос уже видать! Как то при 100 спокойней, но в поворот до сих пор закладываю как малалетка))
Термостат какой на 92 или 95?
Pantera178
1 минуту назад, Игореха сказал:
Деточка ))))перерос он ,я то в сравнении с тобой ветошь уже )))я на всем с такои скоростью езжу ,или быстрей )))95))
Игореха
Каждому своё! Мне уже проще без резких движений)))
Сосед пенсионер тоже на прадике летает!
Ну так вполне может быть, что уже подклинивает термостат плохо закрывается!
Должен при прогреве выходить на рабочую температуру по любому!
Как вариант может ещё датчик на приборке устать, но редкий случай!
Я так понимаю, что нижнее деление это примерно85-90 градусов, а верхнее 110-115, середина 100! Всё что меньше серединки недогрев!
У меня щас всё на глухо запечатанно, при - 40 вообще стрелка не шевелится! Всю зиму так забиваю, но всё время тревожит! Так то вроде в салоне жара, но на заправку, блин, постоянно как магнитом тянет!
дрюша
4 часа назад, AnSt сказал:
Шланг нижний с печки,болтика всё же нет.
AnSt
2 часа назад, дрюша сказал:
Да, спасибо...слил как раз через нижний, от штуцера на моторе.
Pantera178
и снова здрасти )))ехали ехали и без объявление воины весь антифриз на асфальте (((льет снизу но из за защиты не видно от куда именно .если не ошибаюсь снизу ж всего один патрубок подходит??
tetrarex
Движок 2,2? Вот эта штука лопнула: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
anapupa
37 минут назад, tetrarex сказал:
 Вот эта штука
Пластик.
Пересох. Потрескался. Лопнул (хотя обычно умирает при демонтаже).
Не чинится.
Только замена. И желательно на колхоз из металла.
Мну себе из газелевского сварганил
tetrarex
33 минуты назад, anapupa сказал:
Не чинится.
Можно починить, там корпус основной трубы толстый, и обычно отваливаются патрубки, я год ездил с ввернутым на клею 1/2" фитингом, но лучше конечно железяку: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Pantera178
кажется эт надо менять (((странно что раньше не потек ,ссыт внизу слева от вентеля там болтики какие то с резинкой
