Игореха 0 Жалоба #126 Опубликовано 16 мая, 2021 Дерьмодемонская конструкция, просто лошпеноманана кто придумал! Ну просто кран то к этому всему нельзя поставить было, что бы в жару этой батареи в салоне небыло, темпер рабочий сотка и эта хрень под ногами! Вчера жара была, весь день двигался, если бы не заканапатил тряпкой дыру под нагами боты бы к педалям прикипели! И запах в салоне этого горячего радиатора, то ли пыль на нем обгорает, то ли он сам по себе так ваняет когда горячий! В общем банька на колёсах, заборник не закрыл и на ходу можно париться, с зади ещё топчан поставлю в полный рост, веников берёзовый и с девчонками к чертям на клички праздник Купалы устраивать, ехоу! Не, но до кран врезать, это не дело так ездить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #127 Опубликовано 18 октября, 2021 Поставил такой вот термостат, выписал на озон! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #128 Опубликовано 4 ноября, 2021 Кошмар продолжается! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой как недогрев мотора. Уже и новый термостат снимал, убедился в его работоспособности, и резинку поменял и нихрена эта падла не греется! Радиатор закрыт на 3/4 температура выше 50 не поднимается, датчик в приборе еле шевелится! Добавлено 3 минуты спустя Вхерачил ещё один радиатор, под водительское сидение, магистраль и подключил через подогрев дроссельной заслонки получилось неплохо осталось тестировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #129 Опубликовано 4 ноября, 2021 Вот ты неугомонный ,то тебе жарко, теперь холодно :)).Вентилятор на вискомуфте смотрел, может заклинивший,для експерименту крыльчатку застопорить на тоненький хомутик.Как вариант,вебаста в систему охлаждения.Радиатор под задницей в мороз окна при движении не отогреет. (Я думал ты её уже на ченить поменял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #130 Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) походу у меня ровно таже проблема ((((низкая температура двигателя ...вариант типа "поставь картонку"не помогает Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем Pantera178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #131 Опубликовано 6 декабря, 2021 Что тут думать, только термостат, система перепускает на большой круг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #132 Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, tetrarex сказал: Что тут думать, только термостат, система перепускает на большой круг да вроде меняла но ладно поменяю еще раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #133 Опубликовано 6 декабря, 2021 4 часа назад, Pantera178 сказал: да вроде меняла но ладно поменяю еще раз руками патрубки пощупай во время прогрева. пока термостат закрыт, основной радик не должен греться. если греется сразу вместе со всем движком, то что-то не так.. мусор мож попал? или при установке чего не уплотнили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #134 Опубликовано 6 декабря, 2021 4 часа назад, fronterovod сказал: руками патрубки пощупай во время прогрева. пока термостат закрыт, основной радик не должен греться. если греется сразу вместе со всем движком, то что-то не так.. мусор мож попал? или при установке чего не уплотнили.. неа и патрубки и сам радик еле теплые ...ну мы встали ..так что теперь вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #135 Опубликовано 6 декабря, 2021 радик должен быть холодный. совсем не греться, пока закрыт термостат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #136 Опубликовано 6 декабря, 2021 29 минут назад, fronterovod сказал: радик должен быть холодный. совсем не греться, пока закрыт термостат. да поменяю и датчик за компанию тоже ...вот не по погоде она брыкаться придумала((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #137 Опубликовано 6 декабря, 2021 Датчик на Х22 поменять, сродни с подвигом, да и нет в этом необходимости, как правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #138 Опубликовано 6 декабря, 2021 45 минут назад, tetrarex сказал: Датчик на Х22 поменять, сродни с подвигом, да и нет в этом необходимости, как правило. че это???тем колхоз ,все ровно делать надо норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #139 Опубликовано 6 декабря, 2021 Их там два, на балкончике, в самой щели между двигом и моторным щитом, один на стрелку, второй на мозги, я и не помню какой откуда, но залезть туда крайне неудобно, по крайней мере на "Б" кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #140 Опубликовано 6 декабря, 2021 2 минуты назад, tetrarex сказал: Их там два, на балкончике, в самой щели между двигом и моторным щитом, один на стрелку, второй на мозги, я и не помню какой откуда, но залезть туда крайне неудобно, по крайней мере на "Б" кузове. ээээ так я собираюсь менять датчик включения вентилятора ж )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #141 Опубликовано 6 декабря, 2021 Это другое дело) сегодня точно не актуально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #142 Опубликовано 6 декабря, 2021 еще как актуально , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #143 Опубликовано 6 декабря, 2021 Фигасе 23:33,и актуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #144 Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) 2 минуты назад, дрюша сказал: Фигасе 23:33,и актуально. бе бе бе )))это у вас уже горшки охрипли и жены ждут ...а я че хочу то и делаю ))) Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Pantera178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #145 Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) 14 часов назад, Pantera178 сказал: а я че хочу то и делаю О как... Творческая натура, хочу - творю, хочу - вытворяю... Изменено 7 декабря, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #146 Опубликовано 7 декабря, 2021 3 минуты назад, jonson сказал: О как... Творческая натура, хочу - творю, хочу - вытворяю... Да ))))я тот еще творец и вытворенец))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #147 Опубликовано 13 декабря, 2021 что то пошло не так (((вот какои из них не роднои???тот что стоит или тот что приехал по вину? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #148 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) не понимаю в чем связь и есть ли она вообще ,но пока менялась вся "цепь"включения вентилятора ,и он таки начал включатся и делать это не через 10 минут после запуска двигателя ,вдруг ожила стрелка температуры ,может термостат встряхнула пока лазала ...незнаю но вот ,греется...на этои отметке включается вентилятор Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем Pantera178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #149 Опубликовано 13 декабря, 2021 Где то провод на датчик сломан под изоляцией,пошевелила контакт нашелся, или просто клемма на датчике подокислилась то же от шевеления ожила. Один фиг это не дело нужно искать и устранять Посмотри на датчике впнтилятора температуру (на корпусе написанно tвкл-tвыкл) чтоб ориентироваться по своему показометру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #150 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Где остальные стрелки? У вас там что лампочки в магазинах кончилтсь? Изменено 13 декабря, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
