Serg_SPB 21 Жалоба #1 Опубликовано 5 августа, 2021 Народ, закралась дерзкая мысль в бешеной голове. Реально ли переделать ТННД в вакуумный насос для тормозов путем замены мембраны на потолще. А подкачку реализовать на электронасосе низкого давления. Кто что думает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 99 Жалоба #2 Опубликовано 5 августа, 2021 Проще сам насос приобрести или старый наладить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 99 Жалоба #3 Опубликовано 5 августа, 2021 Производительности и конструкции не хватит.Он на жижу рассчитан.я хотел из этого дэвайса компрэссор замутить, хорошо пальцем придавить сначала попробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 21 Жалоба #4 Опубликовано 5 августа, 2021 36 минут назад, дрюша сказал: Производительности и конструкции не хватит. Вот и я тоже и так крутил это Гэ в голове и эдак...но чувствую что конструктив хлипковат для этих затей. думаю что тему можно закрывать...Тем более что электровакуумник уже от Табурека закуплен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 246 Жалоба #5 Опубликовано 7 августа, 2021 В 05.08.2021 в 11:40, Serg_SPB сказал: Народ, закралась дерзкая мысль в бешеной голове. Реально ли переделать ТННД в вакуумный насос для тормозов путем замены мембраны на потолще. А подкачку реализовать на электронасосе низкого давления. Кто что думает? Думаю, что лучше купить нормальный генератор с чугунным вакуумником, и не парить мозг. Тем более- не доверять жизнь электровакуумнику (на тех машинах, где он стоит- он никогда не основной и не единственный). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #6 Опубликовано 8 августа, 2021 (изменено) 8 часов назад, Justice сказал: лучше купить нормальный генератор с чугунным вакуумником, и не парить мозг 100% верно сказано. На Алиэкспресс китайцы продают кучу разных электровакуумных насосов, люди покупают и ставят на машины, при этом, цена его всего в два раза ниже генератора с вакуумным насосом типа ALT-V002, 12 вольт, 100 ампер. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 8 августа, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 21 Жалоба #7 Опубликовано 9 августа, 2021 Дядьки, выдыхайте...Это была шальная мысль не более)))Я щас проехал уже 450 км...на родном вакуумнике. Пока хватает. Я конечно оот Табурека прикупил на всякий случай наса липиздрический, но пока не ставил... Добавлено 1 минутой спустя В 05.08.2021 в 11:42, дрюша сказал: Проще сам насос приобрести или старый наладить. Вообще свой родной был отшлифован и новые лопатки закинуты туда. Вроде, блин, работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 246 Жалоба #8 Опубликовано 10 августа, 2021 От табурега поставь как дополнительный. Включение по лампе. Датчик я бы правда поставил новый, и желательно на меньший порог. = работа с каталогами. Датчик с уаза с каким то новым мотором можно взять, через переходник. Правда он здоровый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg Sim 1 Жалоба #9 Опубликовано 21 апреля, 2022 А кто подскажет, тормоза с четвëртого качка, где искать загвозку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 49 Жалоба #10 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) 8 часов назад, Oleg Sim сказал: А кто подскажет, тормоза с четвëртого качка, где искать загвозку? Везде кроме ВУТ (вакумника), от прокачки, ГТЦ ,до разводного механизма задних колодок. Давай в эту тему -тык --> Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Прочитай, может ответ уже есть. Больше информации напиши. Изменено 22 апреля, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 2 Жалоба #11 Опубликовано 22 апреля, 2022 4 часа назад, Oleg Sim сказал: А кто подскажет, тормоза с четвëртого качка, где искать загвозку? Выкини колдун и будет тебе счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
