АлександрСеверов 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 мая, 2025 Новые и Бу делатели Главная пара 4.3 хорошая НЕ ЗАПАЛЕРОВАННАЯ, на новых подшипниках и регулировке гудеть не будет.бу НИРФИ с подшипниками без проставок, пружин преднатяга нет, стружку не гонит.бу Упорная шайба сателлита 1шт пластик РЕСТАЙЛ мост.(так же отдам 2 колхозные упорные шайбы(сталь)(верхний и нижний) можно ставить если своих совсем нет,тк размер упора меньше.бу Пружинный штифт для оси сателлитов(новый). Подшипники для хвостовика(тимкен и нтн, не вскрытые).новые Фланец кардана РЕСТАЙЛ мост, ПОЛНОСТЬ целый и не гнилой пыльник, можно поставить на ДОРЕСТ мост но пыльник придётся срезать, канавка от сальника есть но не сильно критичная(течь не будет). Передний правый пыльник тормозного диска дорест(подварен,песочен,покрашен белым полимером) Антенна на крышу новая Джойстик зеркал бу Зеркальный элемент левый бу Кожух нижний рулевого вала бу целый Магнитола саундмакс юсб аукс,магнитола процессорная ацв юсб аукс двд-сд карточка блютуз пульт и кожух для панельки Рестайловый замок зажигания.новый Новый мех люк отличается немного размерами нужно будет подрезать крышку(сломана заглушка болта 1,могу напечать новую при покупке). Зеркала заднего вида с обогревом, поворотником и регулировкой. новые(не родные требуется подгонка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #2 Опубликовано 10 мая, 2025 Цены от 1тыс до 5. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 2 минуты спустя Так же приму заказы на изготовление креплений тормозных трубок на моторный щит и гайку бензобака крепление трубок по 1200,гайка бензобака 2800 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #3 Опубликовано 10 мая, 2025 БУ китай рулевой редуктор пробег в районе 20-25тыс(когда то пришел бракованный, не до конца стояло стопорное и при первом запуске его сорвало, получилось сделать канавку новую чтоб посалить стопор но распределитель внутри сел ниже),теперь по состоянию верхний сальник стоит почти новый,есть небольшой люфт возможно поможет подтяжка, РУЛЬ возвращается но только из крайних положений(тк распределитель сел ниже) из остальных нужно руками помогать, в остальном рабочий. Снял его тк привез себе новый. Может кому нужен цена 2тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #4 Опубликовано 11 мая, 2025 Так же для тех кто перебирает коробку,есть живые детали от MUA,шестеренки синхронизаторы,вилки,валы циликом и прочее, может кому что нужно отдам недорого, помогу с покупкой новых подшипников включая сложный разрезной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #5 Опубликовано 12 мая, 2025 рулевой редуктор продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #6 Опубликовано 17 мая, 2025 блок печки с целыми заслонками ,есть косяки по корпусу,1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #7 Опубликовано 19 мая, 2025 4700(главная пара + подшипники на хвоставик тимкен и нтн) или 5500(главная пара + подшипники на хвоставик тимкен и нтн +штифт для стателлитов+шайба упорная пластик под рест мост) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #8 Опубликовано 25 июня, 2025 Продам генератор родной 80а тип бош, 100% рабочий, стоит новый РР,в комплекте новый ремень родной длинны,масса под гену родная, цена 3тыс новосибирск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #9 Опубликовано 30 июня, 2025 (изменено) Буду переходить на другой размер колес,продам 31.10.15 резина остаток везде не меньше 6мм ,те что спереди стоят скорее всего ближе к 8-9мм остатка,дата производства 22-23 год,комплект будет 6 колес,резина 4 одинаковых и одна пара,фароуды и нексены,цена за 6 колес24тыс,новосибирск Изменено 30 июня, 2025 пользователем АлександрСеверов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #10 Опубликовано 1 сентября, 2025 ОБНОВЛЕНИЕ общего списка Новые и Бу делатели Цены от 1 до 5тыс. Главная пара 4.3 хорошая НЕ ЗАПАЛЕРОВАННАЯ, на новых подшипниках и регулировке гудеть не будет.бу НИРФИ с подшипниками без проставок, пружин преднатяга нет, стружку не гонит.бу Упорная шайба сателлита 1шт пластик РЕСТАЙЛ мост.(так же отдам 2 колхозные упорные шайбы(сталь)(верхний и нижний) можно ставить если своих совсем нет,тк размер упора меньше.бу Пружинный штифт для оси сателлитов(новый). Подшипники для хвостовика(тимкен и нтн, не вскрытые).новые Фланец кардана РЕСТАЙЛ мост, ПОЛНОСТЬ целый и не гнилой пыльник, можно поставить на ДОРЕСТ мост но пыльник придётся срезать, канавка от сальника есть но не сильно критичная(течь не будет). Передний правый пыльник тормозного диска дорест(подварен,песочен,покрашен белым полимером) Антенна на крышу новая Джойстик зеркал бу Комплект молдингов кузова резиновых бу Передний правый молдинг двери ФРОНТЕРА Б новый ОРИГ Комплект молдингов кузова опель кампо новые НЕ ориг Зеркальный элемент левый бу Кожух нижний рулевого вала бу целый Магнитола саундмакс юсб аукс,магнитола процессорная ацв юсб аукс двд-сд карточка блютуз пульт и кожух для панельки Рестайловый замок зажигания.новый Новый мех люк отличается немного размерами нужно будет подрезать крышку(сломана заглушка болта 1,могу напечать новую при покупке). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #11 Опубликовано 4 февраля Продам рулевой редуктор бу Китай,1500тыс,рабочий но подтекает по верхней крышке,из особенностей вал под сошку под другой шлиц по этому обычная родная сошка была растрачена часть шлицов убрана часть осталась для центровки и паза,снимается и ставится без проблем фиксируется для надёжности через гровер,машина проездила больше года с ним.Может кому нужен на запчасти для ремонта своего или же поменять верхнее кольцо и поставить себе Добавлено 0 минут спустя Кольцо синхронизатора муфты целое без износа 500руб Такие стоят в коробке и раздатке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #12 Опубликовано 5 февраля так же есть передний правый нижний рычаг песоченый и покрашен полимером,блок управления стеклоподьемниками на 4 двери с доводчиками вниз полностью рабочий с разьемами 2000руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
