simbad_sev 38 Жалоба #1576 Опубликовано 24 июня, 2024 В 18.06.2024 в 12:33, Vladypro сказал: Добрый день,коренные вкладыши на 2.3dtr уже совсем в продаже не найти? Где только не смотрел, нет в наличии. Оригинал не нашел даже в Европе, только 0.25. Попробуй по заменителям поискать: GLYCO H893/5 IPSA MB077000 Что то подобное иногда проскакивает, но там сроки огромные, и не факт, что будет, хотя и пишут, что есть в наличии: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1577 Опубликовано 24 июня, 2024 А еще вопрос по пружине редукционного клапана масляного насоса, какова ее стандартная длина, у меня их два и на одном пружина короткая, от руки вкручивается на втором длинная, надо давить, чтобы вкрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 38 Жалоба #1578 Опубликовано 24 июня, 2024 2 часа назад, Vladypro сказал: А еще вопрос по пружине редукционного клапана масляного насоса, какова ее стандартная длина, у меня их два и на одном пружина короткая, от руки вкручивается на втором длинная, надо давить, чтобы вкрутить. Лежит 2 крышки. Буду в гараже, сфотаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 38 Жалоба #1579 Опубликовано 30 июня, 2024 В 24.06.2024 в 12:10, Vladypro сказал: А еще вопрос по пружине редукционного клапана масляного насоса, какова ее стандартная длина, у меня их два и на одном пружина короткая, от руки вкручивается на втором длинная, надо давить, чтобы вкрутить. Длинная должна быть. 70 мм, сечение прутка 2.07 мм. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1580 Опубликовано 30 июня, 2024 Спасибо, завтра буду измерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeron 0 Жалоба #1581 Опубликовано 10 сентября, 2024 Есть ли аналоги на коренные вкладыши 23DTR или может кто ссылкой поделиться где заказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 95 0 Жалоба #1582 Опубликовано 15 сентября, 2024 Приветствую всех, есть ли у кого мануал по ремонту данного двс? В электронном виде. И какой должен быть зазор в замке поршневого кольца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #1583 Опубликовано 15 сентября, 2024 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Должно быть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #1584 Опубликовано 9 июля Всем здравствуйте. Была проблема, мотор терял тягу с набором оборотов. Оказалось виновник глушитель. Exist выдает два варианта глушителей, тот что ромбиком он с катализатором. Катализатор в нем дешевый, из железных пластин. У меня как раз такой был. Он забивается сажей. Выковырить его содержимое не просто, он не крошится как керамический. Вскрывать его с боку, а потом заваривать, не вариант. Его нужно проходить насквозь длинным буром на 40, либо взять трубу на 40, придать форму сверла, приварить к ней кончик для перфоратора или дрели. Проходить строго по середине, там у него перемычки внутри. Проходит очень не охотно, готовьтесь минут на 20-30 сверления. Зато потом машина просто полетит. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #1585 Опубликовано 11 июля В 09.07.2025 в 13:58, AntonR69 сказал: Всем здравствуйте. Была проблема, мотор терял тягу с набором оборотов. Оказалось виновник глушитель. Exist выдает два варианта глушителей, тот что ромбиком он с катализатором. Катализатор в нем дешевый, из железных пластин. У меня как раз такой был. Он забивается сажей. Выковырить его содержимое не просто, он не крошится как керамический. Вскрывать его с боку, а потом заваривать, не вариант. Его нужно проходить насквозь длинным буром на 40, либо взять трубу на 40, придать форму сверла, приварить к ней кончик для перфоратора или дрели. Проходить строго по середине, там у него перемычки внутри. Проходит очень не охотно, готовьтесь минут на 20-30 сверления. Зато потом машина просто полетит. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Не проще эту лабуду вырезать и выкинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #1586 Опубликовано 15 июля Думаю, не проще. Чтоб вырезать этот бочёнок придется снять самую первую трубу, что идет от турбины, потому что в месте отреза никак не отрезать болгаркой, да еще приварить надо будет кусок трубы. Не у каждого есть сварочник, да и кусок трубы еще поискать придется. А так, трубы рассоединил, и прошелся перфоратором, ну да, бур длинный придется изобразить какой нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
