[4JG2-T] Всё об этом моторе Isuzu- спрашивайте, ответим
Asturn
  В 26.04.2018 в 04:55, run сказал:
там только по переднему сальнику....
Дополняй
они одинаковые по конструкции,разные по размерам.Зачем вам чертежи,вроде не ОФА,должны понимать как работает сальник,соответсно и оправка делается в этих же размерах.Кратко опишу как точил оправку я.Взял кругляк,наружный диаметр на три мм больше наружного диаметра сальника,потом ступенька для запрессовки внутренней части сальника(разница в 0.8 мм),вся оправка должна "одеться" на фланец коленвала.Также в оправке три отверстия для прижимания оправки и запрессовки сальника с помощью штатных болтов маховика и в те же отверстия.Всё,оправка готова.Первыую я запорол из-зза неправильной толщины пояска для запрессовки внутренней части сальника.Там нет ничего такого для чего нужен был бы чыртёж!
romman
Кто знает номер ремкомплекта ТНВД ?
Изменено пользователем romman
вадимка1990
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. SCT V718
Ремень клиновый
выше что митсубиси нету либо ждать месяц
  В 29.05.2018 в 09:39, вадимка1990 сказал:
SCT V718
SCT- это очень плохо.
вадимка1990
  В 29.05.2018 в 09:53, Justice сказал:
и чем плохо??? когда RECMF8395 нету вообще  а  RECMF8390 (Mitsuboshi) - ждать чуть ли не месяц
  В 29.05.2018 в 10:51, вадимка1990 сказал:
Качество. Его там нет. Как и во всех продуктах SCT.
вадимка1990
1987947662 (Bosch)  слишком длинный Ремень клиновый 13X1175 -не подходит!!!
Те номера, что указаны- я ставил лично. Видимо что-то пошло не так у боша. Фото сделаю (маркировки ремня).
  В 05.06.2018 в 09:32, Justice сказал:
Фото на драйве есть
  В 05.06.2018 в 14:08, run сказал:
Фото на драйве есть
у меня так сделано.номер сашкин брал.полтора года без проблем..
Диафрагма сапуна (крышка, диафрагма, пружинка) на 4JB\4JG моторы подходит пуля в пулю от Great Wall Wingle, номер 1003250-E02 (Great Wall); качество нормальное, придраться не смог. Моя штатная при снятии оказалась рваной, резина состарилась.
вадимка1990
  В 26.11.2017 в 09:41, Justice сказал:
Такой есть... но закончился. Про второй номер меня долго пытал Romman. Закончилось тем, что я отдал ему оригинальный б.у. насос. )
E049341000006  и E049341000002   одинаковые проверил купил два)))))
Сергей 72
Всем здравствуйте. Спрошу еще здесь. Расскажите у кого как себя ведет давление масла (по показаниям на приборной панели)? Вопрос в следующем: давление на холодную холостые обороты 6 кг/ кв.см., прогретая машина (рабочая температура): холостой ход (750 об/мин):больше 2 кг/ кв.см., 2000 об/мин - 4 кг/ кв.см., 2750 об/мин - больше 4 кг/ кв.см. То есть: давление на холостом ходу  чуть больше 2 кг/ кв.см., при повышении оборотов давление растет пропорционально  оборотам двигателя. После движения по трассе со скоростью 90 км/час (2500 об./мин) давление на холостом ходу (750 об/мин)  падает до 1.5  кг/ кв.см и при повышении оборотов до 2750 об/мин поднимается до 3  кг/ кв.см. В какой-то момент времени происходит падение давления. Понимаю, что для получения точных замеров необходимо их производить механическим манометром, но для этого его необходимо вывести в салон. Если не будет рекомендаций, весной буду заморачиваться. Пока хочу разобраться в теории. Что может давать падение давления масла: фильтр, редукционные клапана, уплотнение масляного насоса или сам насос, вкладыши)? Масло Шелл 10/40 (не паленое).
1. Вкладыши коленвала, номинал (вал азотирован, точить бессмысленно)- M185ASTD (Taiho); Вкладыши шатунов, номинал (вал азотирован, точить бессмысленно)- R184A1-STD (Taiho); - это комплект на весь вал?
2. У кого какое давление масла?
3. Можно или нет снизу (сняв мост и большой поддон) поменять вкладыши (будет ли в этом смысл?). Есть ли смысл поменять маслонасос? .
1. Да, это комплекты.
2. Не запаривался.
3. Зачем менять? Судя по описанию у тебя вполне хорошее давление.
На давление влияет высокотемпературная вязкость масла. Она отличается в рамках одного индекса API. Если возьмёшь масло с большей высокотемпературной вязкостью и более стабильной основой- будет выше давление, но вряд ли более чем на 10-15 процентов (пол деления максимум).
Сергей 72
Вопросы появились при замене масла. Выкрутился штуцер, вместе с масляным фильтром. Я его вкрутил обратно, поменял фильтр, после этого лампа аварийного давления начала гаснуть не сразу после запуска, т.е. раньше лампа гасла, когда крутил стартером или в момент запуска сразу, сейчас через 1-2 сек. Не знаю как это связано.
Мне все равно менять сайлентблоки, думаю есть смысл сдернуть мост и снять картер. Грешу на уплотнение масляного насоса.
Как промыть водяную часть блока???
В мойку отдать, в мастерских по ремонту. Самому там мало что получиться отмыть. В Питере это не дорого.
  В 24.05.2019 в 14:05, Justice сказал:
Для этого,нужно мотор вытащить, разобрать...
Не пойдет.
Андрюха, ну тогда продуй керхером.  Нет советов. Щёлочь наносить из брызгалки- плохое занятие. Если не лень, то бери Kangaroo Profoam 1000 (в максидоме, например), он органику удаляет. А накипь и ржавчину- это уже только кислоты, и внутри ты это применить не сможешь... Впрочем как и брызгалку. И вообще, это не тема про мотор, а не про мойку...
Как раз мотор и разбираю потихоньку..
Это единственная неясность
Bug
Подскажите, пожалуйста, на данном моторе для замены помпы нужно разбирать ГРМ?
  В 16.08.2019 в 20:27, Bug сказал:
Нет
Дмитрий_танкист
Доброго времени суток форумчане. Кому не сложно подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание при покупки автомобиля. Планируется покупка исудзу визард с 4jg2 96г.в.
C240 86mm 9.11261.230.0 M86JF
C240 - 0.25 mm oversize OD 86mm - M86JFX/1
C240 - 0.50 mm oversize OD 86mm - M86JFX/2
C190 86mm 9.11261.224.0 M86JF/1
C190 - 0.25 mm oversize OD 86mm - M86JF/1X/1
C190 - 0.50 mm oversize OD 86mm - M86JF/1X/2
C223 88mm 5.11261.015.1 M88JF
C223 - 0.25 mm oversize OD 88mm - M88JFX/1
C223 - 0.50 mm oversize OD 88mm - M88JFX/2
4JA1 93mm 8.94462130.0 M93JF
4JA1 - 0.25mm oversize OD 93mm .- M93JFX/1
4JA1 - 0.50mm oversize OD 93mm .- M93JFX/2
4JB1 93mm 894247861.2 M93JFL
4JB1 - 0.25mm oversize OD 93mm .- M93JFLX/1
4JB1 - 0.50mm oversize OD 93mm .- M93JFLX/2
4JG2 95.4mm 8.97043.287.0 M95.4JF
4JG2 - 0.25 mm oversize OD 95.4mm - M95.4JFX/1
4JG2 - 0.50 mm oversize OD 95.4mm - M95.4JFX/2
4BA1 98mm 9.11261.802.1 M98JF
4BA1 - 0.25 mm oversize OD 98mm - M98JFX/1
4BA1 - 0.50 mm oversize OD 98mm - M98JFX/2
D500 98mm 9.11261.257.0 M98JFL
D500 - 0.25 mm oversize OD 98mm M98JFLX/1
D500 - 0.50 mm oversize OD 98mm M98JFLX/2
4/6 BB1, 4/6 BD1 102mm 5.11261.004.0 M102JF
4/6 BB1, 4/6 BD1 - 0.25mm oversize OD 102mm .- M102JFX/1
4/6 BB1, 4/6 BD1 - 0.50mm oversize OD 102mm .- M102JFX/2
4BC2 102mm 5.11261.014.0 M102JF/1
4BC2 - 0.25mm oversize OD 102mm - M102JF/1X/1
4BC2 - 0.50 mm oversize OD 102mm - M102JF/1X/2
6BG1 105mm 1.11261.119.0 M105JF
6BG1 - 0.25 mm oversize OD 105mm M105JFX/1
6BG1 - 0.50 mm oversize OD 105mm M105JFX/2
4BE1 105mm 5.11261.016.2 M105JF/1
4BE1 - 0.25 mm oversize OD 105mm - M105JF/1X/1
4BE1 - 0.50 mm oversize OD 105mm - M105JF/1X/2
номера Cromard, Vast & laystall.co.uk...
Интересно, гильзы 89 817 110 (Кольбеншмидт)- какие они?
Тонкостенка...
