Главные и рабочие цилиндры сцепления для ОФА и ОФБ, ремкомплекты
Makarovichh
  В 20.06.2019 в 13:34, дрюша сказал:
Если ГЦС разбирал,манжету развернул.Прокачивать как тормоза, только начинать с демпфера,потом рабочий цилиндр.
В каком смысле? Вообще что из себя представляет механизм демпфера, там может где-то застрять воздушный пузырь?
Я когда качал у меня после открытия штуцера на РЦС и нажатия на педаль и отпускания её жижка сама начала литься из штуцера РЦС по трубке я только доливал в бачек потом закрыл думаю это тоже от износа ГЦС.
Второй раз я качал так надел шланг на ГЦС,  поставил бутылку к двери водителя опустил в нее шланг, взял в его в руку.
Нажал на сцепление, жижка прошла по трубке, перегнул трубку чтобы обратно не шло, отвел педаль сцепления назад.
И так по кругу пока не стало идти без пузырей. Главное проверять наличие жидки в расширительном бачке чтобы не осушить, а то все снова начинать.
oleg
  В 20.06.2019 в 07:55, Justice сказал:
Что то с ним не так. Перебери.
2 раза перебирал ГТЦ 2 раза оставался без тормозов  Поставил новый-забыл Т К езжу в основном на природу--перспектива остаться без сцепы км за 100 в лесу не прельщает
oleg
не разбирал Открыл спускник на демпфере--педаль просто болтается туда-сюда   жижка не показалась?
oleg
всё заменил--качал долго-но успешно Шток регулируемый от таза Сцепление-сказка  А вот такие износы в наших машинках Всем удачи
kaba29
Кто нибудь находил аналоги ГЦС и РЦС на фронтеру x2.2.DTH?
  В 21.01.2020 в 09:18, kaba29 сказал:
Все перерыл, пока не нашел. Найти бы каталог Nisin, который и делал эти злосчастные цилиндры на 2.2 бензин и 2.2 дизель...
Makarovichh
Не понимаю принцип работы демпфера сцеапления после разбора положение  поршня было вот такое.
Мне кажется это не правильно, при таком положении поршня оба отверстия от трубок находящиеся на одном уровне (у основания корпуса демфера) и сообщаються на прямую.
Какой толк от поршня если он всегда давлением и пружиной будет упёрт наружу, какой смысл в такой конструкции?!
И наконец крышка котора вверху корпуса она с одной стороны металлическая с другой резиновая, в резиновой и в центре есть выемка как мне кажется под концевик для поршня на котором одета пружина, однако в моём случае эта крышка резиновой стороной наружу.
Вот как мне кажеться правильный вариант сборки пружиной наружу клапаном во внутрь, так клапан перекрывает обе дорожки и когда давление это верно?
Hit-ReZZ!!
Кто-нибудь ставил на родео / амигу (x22se) главный цилиндр сцепления от ховера? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
А какой у него диаметр цилиндра?
Hit-ReZZ!!
Вот как я понял человек ставил.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.   Вот фото с другой стороны. Цена 1000р +/-
5/8"- не проще ли купить штатный TRW?
Hit-ReZZ!!
Я ещё не знаю какой у меня :) Там же 2 вида вроде. А какой номер у главного цилиндра сцепления от trw?
по оригинальным номерам в каталогах ничего нет
Hit-ReZZ!!
на али есть кстати я смотрю на исудзу дмакс и еще какие-то. Цена от 800р. Интересно подойдет или нет.
Makcar
Совсем запутался. У меня (X22XE; 1997) ГЦС 3/4". В списке вначале темы так и сказано: X22XE 19 мм, ≈ 3/4", при этом в каталоге Frenkit, во всяком случае на сегодняшний день, ремкомплектов ГЦС на эту машину нет, а тот что здесь (419035, 19 мм) идет на ОФБ и в "Применимостях" в Exist тоже ОФБ. Диаметр поршня фактический = 19 мм. Я правильно понял что надо забить на применимость к ОФБ, а смело заказывать и ставить? На фото в ремкомплекте не хватает маленького колечка, идущего на торец штока под канал на бачок, это тоже смущает и наталкивает на мысль о несовместимости этого комплекта с моей ОФА. Что можете сказать? Спасибо.
1. Применимость в экзист- это очень большая условность, ей не надо доверять вовсе.
2. Ремкомплект с номером GM\Opel я не ставил на ГЦС 3\4".
3. Ставил от тойоты, японский FIC- в случае ровного цилиндра (почистить, отполировать) - работает все хорошо (хотя конфигурация поршня\железок FIC была не совсем как у оригинала, что то лишнее я помню удалил).
4. Тем не менее- у меня стоит ГЦС от X22XE, работает хорошо, уже более 5-6 лет. После ремонта. Предыдущий владелец его отдал мне бесплатно- как НЕ ремонтнопригодный.
Makcar
  В 26.10.2023 в 07:13, Justice сказал:
Согласен. В Exist вообще написано что это (419035) - Ремкомплект цилиндра ТОРМОЗНОГО?
Номер из скриншота каталога Frenkit в начале темы, у GM и Opel по этому номеру вообще аналогов не видно, но, опять же в пресловутых применимостях, в т. ч. и аналогов этого комплекта от других производителей, фигурируют некоторые ОФБ
Не первый раз встречаю что как-то шлифуют, полируют цилиндры. Почистить - тут все понятно, а вот как его отполировать в незаводских условиях, ничего не испортив? Бархоткой с пастой ГОИ? Или что-то на шуруповерт нацепить и покрутить?
Пока заказал Frenkit (419035), благо мой поставщик не требует предоплаты, находится недалеко от дома, не делает недовольную мину, когда что-то не подошло и я отказываюсь, и стОит комплект 221 р. на сегодняшний день. Попробую.
За ответ и за совет спасибо
Так и есть, простенькие приспособы из пыжей войлочных, на тонкий длинный винт с шайбами. И в шуруповерт. Пыжи от латунных гильз, при необходимости пакет можно обточить на наждаке. Цилиндры бывают чугунные, бывают алюминиевые - последние полируюся со скоростью пули. Не перестарайся. Обязательно используй потом нормальную ТЖ - не российскую, от нее резине плохо.
Серёга Питер
  В 27.10.2023 в 08:41, Justice сказал:
ТЖ не российская???? А чем "дот" плохим стал?
Makcar
Пришел ремкомплект. Конечно манжеты отличаются от оригинала. Слева оригинал, справа Frenkit
Makcar
Встали вроде, но передняя манжета уже штатной. Не знал как будет работать, но старые на всякий случай сохранил. Пошел ставить и как назло в МСК повалил такой снег, каких зимой не бывает. После установки повыжимали с сыном, вроде нигде не течёт, но пол хода педали вхолостую, потом уже у пола сцепление выжимается. То ли надо нормально развоздушить, но погодные условия не позволили, то ли шток на главном чутка вперед сдвинуть. Эвакуировался домой. Недоволен проделанной работой нисколечко.
Серёга Питер
  В 27.10.2023 в 15:11, Makcar сказал:
А причем здесь шток?у тебя выжима нет,  Я эту проблему решил гораздо проще. 1000 рублей и новый китайский цилиндр. Ключевое слово здесь "новый"
  В 27.10.2023 в 18:23, Серёга Питер сказал:
Новых ГЦС на 3/4"- нет за разумные деньги. Китайцы их не делают.
Серёга Питер
  В 27.10.2023 в 23:07, Justice сказал:
Сорри не понял, я говорил о рабочем
  В 27.10.2023 в 11:27, Серёга Питер сказал:
Я же написал- растворяет резинки. Обрати внимание на цвет ТЖ спустя пробег - на российском - всегда черная, темная, не чистая. На импорте- TRW, Brembo, ATE- чистая аки слеза. Дело в присадках,база то одинаковая....
Серёга Питер
  В 28.10.2023 в 11:36, Justice сказал:
По всем правилам ТЖ идет под замену каждый год. Если она разъедает резинки может быть причина в чем то другом? Например в качестве этой резины?.В которой кроме сажи нет ничегоЧерную , темную тж не встречал. Я не спорю за импортную, я говорю за "дот", это вполне приличная жидкость
Изменено пользователем Серёга Питер
