Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 21 декабря, 2017 Приспособления для ремонта ДВС Isuzu 4JG2-T/4JB1-T. 1. Оправка для выпрессовки гильз из блока 4JG2-T (тонкостенные хромированные гильзы, не для 4JB1-T!). Отверстие по центру предназначено для шпильки (в случае отсутствия гидравлического пресса). Выборка в верхней части оправки сделана для более удобного центрирования штока гидравлического пресса (обычно они, штоки гаражных заводских прессов, имеют диаметр 55-60 мм). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 23 января, 2018 2. Оправка для запрессовки гильз в блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 27 апреля, 2018 В 27.04.2018 в 18:49, romman сказал: А где чертёж ? Читать больше 3. Инструмент для извлечения переднего сальника коленвала из блока 4JB1-T\4JG2-T. Состоит из:- внешняя обойма съёмника ("втулка"); - захват; - упорная шайба ("упор"); - резьбовая втулка ("закладная гайка"); - болт съемника; За чертеж- спасибо Мезерницкому Александру Юрьевичу. Размеры я перепроверил по оригинальному сальнику Isuzu, потом выложу версию в более качественном чертеже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #4 Опубликовано 11 декабря, 2018 4. Оправка для запрессовки переднего сальника коленвала (кассетного). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Модели в SolidWorks (убедительно прошу не размещать чертежи и модели на сторонних ресурсах без ссылки на frontera.ru): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Номер оригинального приспособления: 5-8840-2061-0 (Isuzu); Номера не оригинальных приспособлений: CT-E028 (CarTool), JTC-4119 (JTC); Номер оригинального сальника: BZ 4961E (NOK), 8-97071560-1 (Isuzu). Выдержка из сервисного мануала Исузу по установке переднего и заднего сальника коленвала (читать обязательно): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 5. Оправка для запрессовки заднего сальника коленвала (кассетного). Номер оригинального приспособления: 5-8840-2359-0 (Isuzu); Номера не оригинальных приспособлений: CT-A1261 (CarTool), JTC-4118 (JTC); Номер оригинального сальника: BZ 4962-E (NOK), 3-97071561-0 (Isuzu). Наш чертёж: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Модели в SolidWorks (убедительно прошу не размещать чертежи и модели на сторонних ресурсах без ссылки на frontera.ru): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Выдержка из сервисного мануала Исузу по установке переднего и заднего сальника коленвала (читать обязательно): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 6. Съемник заднего сальника коленвала (кассетного). Номер оригинального приспособления: 5-8840-2360-0 (Isuzu); Номер не оригинального приспособления: JTC-5170 (JTC). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #5 Опубликовано 20 декабря, 2018 Оправки для 4jb1 не подойдут??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 20 декабря, 2018 Подойдут те, которые для сальников- они одинаковые. А под гильзы- естественно разные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIKOLAS 0 Жалоба #7 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 21.12.2017 в 21:10, Justice сказал: Приспособления для ремонта ДВС Isuzu 4JG2T. 1. Оправка для выпрессовки гильз из блока (тонкостенные хромированные гильзы). Отверстие по центру предназначено для шпильки, в случае отсутствия гидравлического пресса. Выборка в верхней части оправки сделана для более удобного центрирования штока гидравлического пресса (обычно они, штоки гаражных заводских прессов, имеют диаметр 55-60 мм). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Читать больше Доброго времени суток. А загнать гильзу этой приспособой тоже можно без пресса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 30 декабря, 2018 Для установки нужна чуть другая, с бОльшим буртом и длинной. Если нет пресса- лучше воспользоваться жидким азотом или твердой углекислотой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIKOLAS 0 Жалоба #9 Опубликовано 31 декабря, 2018 В 23.01.2018 в 22:16, Justice сказал: 2. Оправка для запрессовки гильз в блок. Читать больше Т.е, если достаточно охладить гильзу, то никакого дополнительного давления не потребуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 31 декабря, 2018 В 31.12.2018 в 02:41, NIKOLAS сказал: Т.е, если достаточно охладить гильзу, то никакого дополнительного давления не потребуется? Читать больше См.сервисный мануал по ubs69, в разделе по мотору дан допуск по натягу гильзы (0.00-0.02), при такой переходной посадке можно использовать второй способ, из перечисленных в сервисном мануале- холодная посадка. Блок комнатной температуры, гильза охлаждается. Быстро ставится. Перед этим необходимо все промерить (гильза, цилиндры, бурт) и иметь достаточно ловкости для такой работы. Добавлено 0 минут спустя Скоро Лёха Run будет гильзы менять на 4JB, там то же самое- попроси его фото выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #11 Опубликовано 1 января, 2019 Сань, вторая посадка предусматривает сухой лед. это гильзу до минус 200 градусов. я нашел только жидкий азот, но чето за хромированную гизьзу переживаю......... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima777 0 Жалоба #12 Опубликовано 12 февраля, 2019 А размеры к оправке коренного сальника будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 17:25, dima777 сказал: А размеры к оправке коренного сальника будут? Читать больше Проверю при установке- выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima777 0 Жалоба #14 Опубликовано 13 февраля, 2019 Жду, пока не спешу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 26 января, 2020 Выложил оба чертежа по оправкам для установки сальников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rubinchegg 0 Жалоба #16 Опубликовано 14 января, 2021 А нет оправки переднего сальника на 4jj1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #17 Опубликовано 14 января, 2021 В 14.01.2021 в 17:46, Rubinchegg сказал: А нет оправки переднего сальника на 4jj1? Читать больше А там какой номер сальника? Не такой же? Кассетный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
als-a 0 Жалоба #18 Опубликовано 25 января, 2021 В 27.04.2018 в 19:59, Justice сказал: 3. Инструмент для извлечения переднего сальника коленвала из блока 4JB1-T\4JG2-T. Состоит из:- внешняя обойма съёмника ("втулка");Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - захват;Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - упорная шайба ("упор");Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - резьбовая втулка ("закладная гайка");Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - болт съемника;Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. За чертеж- спасибо Мезерницкому Александру Юрьевичу. Размеры я перепроверил по оригинальному сальнику Isuzu, потом выложу версию в более качественном чертеже. Читать больше Либо чертеж не верно нарисован либо размеры не верные указаны. Внутренний размер захвата 50мм при этом визуально он изображен больше чем размер 51.7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #19 Опубликовано 25 января, 2021 В 25.01.2021 в 09:15, als-a сказал: Либо чертеж не верно нарисован либо размеры не верные указаны. Внутренний размер захвата 50мм при этом визуально он изображен больше чем размер 51.7 Читать больше Чертеж взят у Мезерницкого, я его не проверял... И не делал этот съемник- внешняя и внутренняя обойма легко вынимается тремя саморезами. Неоднократно вынимал. Главное не запрессовывать сальник глубже положенного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мардан 0 Жалоба #20 Опубликовано 4 апреля добрый день! ребята не подскажите может есть у кого чертёж оправки сальника на ДВС 4hk1? в заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
