Justice 218 Жалоба #1 Опубликовано 26 сентября, 2018 Для Opel 23DTR: Генератор с вакуумным насосом в сборе, 100А- ALT-V002 (Unipoint) или XAL4052 (Dexel), минимум колхоза: штуцеры смазки- через переходники, вакуумный клапан- снять со старого;Ротор генератора (если слизало шлицы вакуумного насоса)- A/ 656 (Orme) или 132850 (Cargo);Ротор вакуумного насоса (включая лопатки)- 134326 (Cargo);Вакуумный насос в сборе- 9 491 337 024 (Bosch), AUB6807DD (Krauf), AUB0467DD (Krauf, номер требует проверки);Сальник в генераторе- 132734 (Cargo);Лопатки вакуумного насоса- 135973 (Cargo);Сайлентблоки крепления генератора (колхоз)- 03081 (Febi);Ремень генератора- 1 987 947 607 (Bosch, 10х888мм) или 1 987 947 608 (Bosch, 10х900мм); Для Isuzu 4JG2T\4JB1T: Генератор с вакуумным насосом, 60А- LR160-447C (Hitachi, и китайские аналоги);Ремень генератора- RECMF8395 или RECMF8390 (Mitsuboshi), лучше который второй- он чуть короче; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 218 Жалоба #2 Опубликовано 26 сентября, 2018 Отсканировал инструкцию к китайскому генератору для 4JG2T\4JB1T (которые иногда продают как "тайваньские"), там же в листке указаны номера генераторов для 4JX1: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 13 Жалоба #3 Опубликовано 26 сентября, 2018 Мельком просмотрел и ничего не понял). На x1 вакумник не на генераторе, туда почти любой геннадий можно ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 218 Жалоба #4 Опубликовано 26 сентября, 2018 35 минут назад, Дима111 сказал: Мельком просмотрел и ничего не понял). На x1 вакумник не на генераторе, туда почти любой геннадий можно ставить. Так это штатный для него. Новый. Недорогой. Внутри вполне себе, схемотехника Хитачи. PS. То то в группе Исузу все страдают по генераторам, в том числе на х1, а ведь от любой машины можно поставить? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
