КрасноСолнышко
Ремонт клячи
дрюша
Или свечи,или форсунки.Ставлю на свечи .
КрасноСолнышко
2 минуты назад, дрюша сказал:
Тоже на свечи грешу, но заметил что салярка с пузырями шла. Но это не главное, главное чего у меня так пробка прыгает, неужто кольца ?
tetrarex
48 минут назад, КрасноСолнышко сказал:
Возможно могла вентиляция картера наглухо перемерзнуть.
КрасноСолнышко
4 минуты назад, tetrarex сказал:
На горячую тоже прыгает. Могу видео кинуть на вацап
Щуп вытаскивают от туда тоже дымок
КрасноСолнышко
Нашёл пречину плохого пуска утром. Клапан на топливном фильтре был забит грязью. Не понимаю почему? Фильтр новый стоит.
Разобрал хрень от куда идёт шланг сапуна. Я так понимаю там шарик должен быть. ?  У меня его нет почему-то. Видно в внутри масло. Ещё заметил на второй форсунке косяк вроде. Хотя незнаю, может так и должно быть. Резиновое кольцо как то выпущено.
Там не шарик, а диафрагма. С пружиной. По крайней мере на 3.1. стоит недорого, см.номера по 3.1.
Добавлено 1 минутой спустя
В 25.12.2018 в 14:04, КрасноСолнышко сказал:
Ещё хотел узнать. Сальник колена передний сложно менять ? Залез под машину а там всё в масле. Не поймешь откуда ссыт. На колене я знаю подтекал. Я и сальники давно купил.
КрасноСолнышко
В 16.01.2019 в 15:29, Justice сказал:
Диафрагма есть и пружина
КрасноСолнышко
Всем привет. Вчера заглохла. Завожу , на холостых работает а на газануть не хватает. Открутил новый фильтр от лягухи и был в шоке. Под клапаном лягухи грязи что капец. Откуда ?:bang:
Дальше интересней. Почистил всё, прокачать не могу. Дай думаю стартером погоняю, накачаю. Завелась и работает. Я шланг подачи скинул а она один хрен работает.
Я так понимаю, саляру сосёт из обратки ?  Слышал что её глушат как то. Подскажите танкисту что разломать ?
Откуда откуда... Смотри заливную горловину. Под арку загляни правую и погляди на лево. Ищи ржавую дыру в горловине. Если там нет дырки (удиви меня!), то проверяй топливный стакан в баке- у него стальныя крышка, и стальные штуцеры- сгнивают.
Без подачи естественно какое то время проработает- топливо то и в трубках и в ТНВД осталось...
КрасноСолнышко
6 часов назад, Justice сказал:
Стакан смотрел. Всё отлично там. Горловину нужно глянуть.
КрасноСолнышко
Залез посмотрел. Вот что есть.
Добавлено 4 минуты спустя
Ещё начитался про холодный пуск. Решил посмотреть как у меня клапан на насосе сделан. Вместо клапана стоит болт. В нем сеточка, ага не выталкивается а завольцована. Постукал, вылетела грязь. Как чистить незнаю. На болту одна дырочка, продувается. Я так понял, это у меня из за отсутствия клапана так работает как КАМАЗ.
Ещё интересует почему на холодную он не держит хх. Приходится сидеть и держать газульку пока не прогреется. Нет тут типа как на бензинке обогатителя ?
КрасноСолнышко
Ещё у меня трубка обратки заварена
И может кто подскажет, куда должен подходить шланг подачи топлива ?
Изменено пользователем КрасноСолнышко
КрасноСолнышко
Вспомнил ещё один момент. Когда салярки не хватает и она идёт с воздухом в насос то начинает просто шелестеть. Мягенько так работает. Это что , с внутрекорпусным давлением связано и углом опережения ?
run
5 часов назад, КрасноСолнышко сказал:
Так и есть, внутрикорпусное меняется, угол впрыска немного меняется. Точнее вспышка
КрасноСолнышко
30 минут назад, run сказал:
Спасибо Алексей.
Рукой то потрогал горловину? Попробуй в вентиляцию бака дунуть компрессором и поглядеть откуда зашипит...
КрасноСолнышко
20 часов назад, Justice сказал:
Да у меня и крышка не плотно на баке. А что от горловины измениться ?
КрасноСолнышко
22 часа назад, Justice сказал:
Подскажите ещё ктонить, можно ещё поставить фильтр очистки топлива между лягухой и тнвд ? Например с отстойником каким, что бы по утрам хотя бы из этого фильтра саляру сосал а то уходит куда то немогу найти. Заводится с пятого раза пока не накачает и трусит так что думаешь движку хана настанет.
Ищи дыру, по которой у тебя грязь с улицы идёт в бак и магистраль. Это и грязь и утечка. Фильтр твой- костыль. Но маленький дизельный фильтр тонкой очистки поставить стоит в любом случае (который с тонкой сеткой внутри, прозрачный).
дрюша
Может через штуцера обраток форсунок топливных(как на 2.3)воздушить?Сань?
Изменено пользователем дрюша
КрасноСолнышко
2 часа назад, дрюша сказал:
Шайбы ?
А грязь откуда будет браться? Вряд ли.
Но да, там трубки с самозажимными хомутами, похоже на 2.3.
В элкатсе ещё промежуточный какой то фильтр для 2.8 в линии питания указан- я бы проверил его наличие, вдруг что...
КрасноСолнышко
В 20.01.2019 в 21:06, дрюша сказал:
Всем привет. Подскажите, это моя коробка ?
КрасноСолнышко
И ещё, пойдут мне такие сальники на передний мост ?
2 часа назад, КрасноСолнышко сказал:
На фото- задняя часть коробки, та часть, что является раздаткой. МКПП MUA. Что бы опознать твою коробка- нужны фото не, ибо на 2.8 были и MSG и MUA. Но к тебя с вероятностью 90% MUA.
Добавлено 2 минуты спустя
1 час назад, КрасноСолнышко сказал:
800 рублей за штуку тебя не смущает?
