КрасноСолнышко
Ремонт клячи
В 21.12.2019 в 09:32, КрасноСолнышко сказал:
Привет всем. Вчера что то заскрежетало в мосту.
Скинул крышку и вот что увидел.
У кого какие мнения будут ?
Хвостовик не люфтит, гайка затянута.
На дифференциале- следы ведущей шестерни. Это невозможно без люфта ведущей. Проблема в ОФА одна- возраст. И колхозники без денег, которые не могут обслуживать нормально машины. Нигрол, раз в 5 лет, вот и последствия...
Добавлено 2 минуты спустя
13 часов назад, КрасноСолнышко сказал:
Есть бог.
Добавлено 0 минут спустя
Полуось, кожух колодки, барабан на помойку.
Очень странно увидеть на этой картинке "бога". Вижу езду без масла. Которое утекло у тебя через сальник ведущей шестерни. Или полуось.
КрасноСолнышко
41 минуту назад, Justice сказал:
Масло было, чуть меньше уровня.
Люфта нет на хвостовике, говорю как есть. И сухой он. Мост не губит совсем. Поменял полуось, подшипник, сальник, барабан и колодки. Уже на ходу.
Отметка на диффе- следствие люфта ведущей (сильного, обычно разрушение наружного подшипника). Значит до тебя уже мост рассыпался и его собрали взад.
КрасноСолнышко
3 часа назад, Justice сказал:
Скорее всего, но повторюсь мост тихий.
Сань, а как подшипник то смазывается ?
Я поменял на волговский плюс проставка с мельником. Она же не пропускает масло до подшипника.
дрюша
В закрытом подшипнике смазка внутри уже есть,вот только некоторые производители смазывают чисто символически.
Добавлю- если подшипник не очень хороший- лучше смазки добавить, а точнее- заменить.
3 часа назад, КрасноСолнышко сказал:
Есть разные типы подшипников, шариковые обычно смазываются консистентной смазкой, жидкое его убьет.
КрасноСолнышко
2 часа назад, Justice сказал:
Это я знал. Подумал ты на меня косяк вешаешь, мол масло не долил и вот результат.
Сань вроде ты мне говорил что проставки делаешь или есть у тебя ? Блин не помню кто говорил. Одна у меня есть, надо бы вторую найти до комплекта.
Пара подубита. На зубах зазубрины.
Живая пара у меня лежит, но пока эту доношу.
Если ты про проставки полуосевых подшипников.
Живая пара... не очень верю в успех перестановки, без наличия соответствующего инструмента.
КрасноСолнышко
Привет всем. Кляча не дает заскучать.
Не набирает обороты. А точнее, едкий дым из выхлопехи и при попытке держать газульку более 30 секунд начинает гаснуть и троить. В горку вообще не едит. Поставил шланги прозрачные. Из обратки тнвд идет салярка с воздухом. Все шланги проверил и подтянул хомуты. До тнвд подсоса нет. Если газануть и отпустить газульку то сразу глохнет. Заметил что если под горку спускаться на включенной скорости то при нажатии педальки газа несколько сикунд совсем не откликается. Как буд то насасывает воздуха. Ездить можно только до 1500 об/мин. Пробовал принудительно подавать эл. Насосом салярку в тнвд. Ничего не меняется. Прошу подсказать что можно посмотреть и где.
Проверить давление нечем.
дрюша
Ось газа, там колечко резиновое изнашивается.На вход насоса качни воздуха пары кг(колеса же чем-то качаешь),иногда в пропуске сопливить начинает.
КрасноСолнышко
5 часов назад, дрюша сказал:
Привет Андрей. Я пробовал насосом давить. Вроде тихо. Может мало ? Попробую побольше
КрасноСолнышко
Ослаблял трубки от фарсунок. Первая и третья идет пена.
Вторая и четвертая циркает.
дрюша
Возможно кольцо под головой тнвд травит.Блин,там этих резиновых колечек как грязи.
jonson
Поскольку плунжер в ТНВД один, давит он, судя по всему, нормально, а вот с первой и третьей форсунками могут быть проблемы. Попробуйте поменять первую со второй, что изменится, с какой будет идти пена? Если есть у кого взять на проверку заведомо исправную, тоже можно попробовать. Либо отдать их на проверку и настройку. Но, сначала попробуйте отвернуть шланг подачи топлива к ТНВД. Болт, крепящий банджо шланга имеет сеточку, осмотрите на предмет сильного загрязнения, возможно, косяк именно там.
Изменено пользователем jonson
КрасноСолнышко
2 часа назад, jonson сказал:
Сетку чистил. Так же поменял колечки на редукционном клапане. Если форсунки сниму то нужно кольца менять ? Или на старые ставить ?.
Еще вопрос. Не могут ли нагнетательные клапана моросить ?
10 часов назад, дрюша сказал:
Дунул я по нормальному. Нигде не шепит и не сочится.
КрасноСолнышко
На холостом работает хоть и заводится плохо.
Газовать вообще нельзя. Один раз еще как то можно и то не сильно а если резко и отбросить то сразу глохнет.
дрюша
Под форсунками медные (смотреть на сколько волнистые раздавлены)отжечь,волнистые под замену (найти не могу). Желательно поставить под давление,не просто дунуть :).
Изменено пользователем дрюша
КрасноСолнышко
Снял первую. Незнаю все на месте ? Заметил что дует из под самой форсунки
Добавлено 1 минутой спустя
Еще пузырится из под этой резьбыПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Добавлено 3 минуты спустя
1 час назад, дрюша сказал:
Андрюх, когда вытащил никаких колец небыло.
Или они там внутри колодца ?
дрюша
О,черт попутал,думал у тя чудовище в виде 2.3тд.:pray2:
КрасноСолнышко
3 минуты назад, дрюша сказал:
Неее. У меня 4жб1
КрасноСолнышко
Поменял форсунки местами. Две так и пенят.
КрасноСолнышко
Разобрал одну форсунку. Промыл и дунул через распылитель. Короче игла не держит. Выходит что компрессия проходит через иглу и пенит салярку. Далее по трубке как то попадает в плунжер. По этому и идет обратка пеною. Хотя честно не понимаю как. Там же на пути еще клапан стоит нагнетательный. И при этом две форсунки не пенят совсем. Запутался нахрен. Хреново что я еще и насос в разборе своими глазами не видел. Для полноты картины что бы понять может или не может
jonson
Я и говорил Вам, когда поменяете форсунки, смотрите, пенят те-же что и пенили? или пенят о5 первая и третья? Хорошо бы проверить на стенде форсунки, чтобы отбросить сомнения...
КрасноСолнышко
12 часов назад, jonson сказал:
Доброго дня. Пенят те же. Думаю что сами форсунки менять нет особого смысла, можно одни распылители поменять. Вот только незнаю они вместе с иглой продаются ?. Напрягает то что на холостом и даже немного газуя все работает. Почему и при газовании не работает и сразу глохнет ?
jonson
 Возможно, менять распылители и не нужно, но, отрегулировать их нужно обязательно. Распылители продаются в комплекте с иглой, более того, каждая игла притерта ТОЛЬКО К СВОЕМУ корпусу, менять их с других корпусов ни в коем случае нельзя.
