Makarovichh
Ржавчина
Makarovichh
Решил поменять нижние сайлент блоки пока рычаги сняты и поразился как трудно их достать (пока передний сделал), сама рама куда впрессовываться блок ни капли не ржавая, а вот сам сайлент заржавел и не хотел выдавливаться.
Использовал шпилькау из нержавейки 14мм и с нее срывало резьбу гайкой пока я впрессовывал, даже после того как сделал продольные пропилы ножевкой по металлу.
Сам металл сайлента толстый и хрен согнешь, пришлось  со внешней (передней) стороны вгибать во внутрь и дальше кувалдой выбивать через оправку.
Если такой гемор с передними то задние они в два раза длиннее и к ним не подобраться пока передняя ось не снята, с виду они живые пожалуй оставлю их.
Зачем шпилька из нержавейки?!
Makarovichh
В 03.08.2019 в 00:30, Justice сказал:
другой в магазинах я не нашел, я не токарь не могу резьбу набить сам на куске арматуры...
  • Улыбнуло! 1
Знаю что,резьбу нарезают и накатывают,но чтоб набивалиии   .:)))))
Makarovichh
потому я и не токарь )) в принципе есть вариант просто купить длинный болт, но опять же там обычно резьба только на кончике.
Makarovichh
Нашел стальную метровую шпильку M18 цена 750р у нас, а в РФ сколько стоит?
59 минут назад, Makarovichh сказал:
Ет та, что якобы оцинкована,сделана из сырого металла ну, наверное рублей 300-500 точно не подскажу.
2 часа назад, Makarovichh сказал:
Она бывает разной прочности, если без маркировки на торце- это 5.6, сыромятина. Если с мазком жёлтой краской- 8.8 (уже лучше). Шпилька 10.9 и 12.9 оцинковывается реже, в таком виде она стоит как крыло от Боинга (Германия, потому что).
Makarovichh
Вот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. М18 прочность 10.9 без оцинковки на рубли 880р хорошо что не купил забыл что хотел выдавливать головкой от имнструментов, а она не вмещает больше 13мм тоесть если ей то нужно брать размер M12 как думаете с ним хватит запаса прочности чтобы впрессовывать задний сайлент?
Шпилька М16 8.8, один раз по резьбе слизало при установке сайлентов... Посадочные зачищены, сайленты- оригинал Исузу...
Makarovichh
В поворотном кулаке (на фото с лева) где место пролегания сальника ступицы появились раковины от ржавчины.
Что лучше так оставить или отнести токарю чтобы снял пол миллиметра чтобы раковины ушли?
Если проточить новый сальник (Hyundai 52810 44100) будет достаточно плотно прилегать?
sergeisergeevic
Если совсем по-чёрному заморочиться, то можно проточить до такой степени, чтобы насадить туда новую втулку - под исходный диаметр.
С боковой скорродированной поверхностью тоже тогда нужно что-то делать, по ней боковая кромка оригинального сальника скользит. Но на последнее я забил, я  броды не преодолеваю....
Изменено пользователем sergeisergeevic
Makarovichh
1 час назад, sergeisergeevic сказал:
Про это и был вопрос.
Хорошая идея со втулкой, только ИМХО овчинка выделки не стоит, пока так побегает, даже со старым убитым сальником (от того влага и попала под него) когда снял ступицу видно было по цвету смазки что всего чуть чуть влаги попало, новый сальник думаю будет держать нормально, там острых кромок нету только раковины.
Makarovichh
Поставил сегодня передние сайленты нижнего рычага предварительно промазав литолом, правый пошел жестко может я завострил кромку посадочного места когда выбивал, даже 2 заусенца образовалось на корпусе сайлента пока запрессовывал, а слева кромку посадочного обработал напильником чтобы убрать острые стороны и сайлент зашел вообще практически без усилий.
  • +1 2
Makarovichh
Короче такой вопрос поворотный кулак поела ржавчина в месте прилегания пыльника подшипника, мне кажется что может износиться резинка если оставить так как есть.
Думаю сходить к токорю проточить сколько допустимо снять максимально чтобы прилегание пыльника было плотным?
Ещё с зади кулака ржавчина тоже поела вот что имеем, это может на что то повлиять?
Makarovichh
ШРУС один внутри покоцаный подшипник и каретка, сколько ещё проходит?
Смотря какая эксплуатация. В лайт режиме может еще 10 лет пробегать...
Makarovichh
Один IШРУС оч тугой, а тот где износ и ржавчина тот легко болтается.
Makarovichh
Далеко я наверно запресовал сальныик передней ступицы?
Надо чтобы он был на том же уровне что и бортик ступицы?
Зазор есть между внутренним подшипником и сальником? Если до- то все ок. Но лучше сажать почти вровень.
Сальник вижу поставил от Хюндая. Он плотнее сидит чем штатный на цапфе- усилие страгивания подшипнив будет больше, чем по заводу, но через 1000 км можно и нужно отрегулировать еще раз, тогда уже по книжным данным...
Makarovichh
Зазор есть, но небольшой. "Вровень" в смысле паралельно краю ступицы не глубже ?
Сальники Great Wall 3001130-K01
В кулаке который носил протачивать ржавчина так поела место прилегания сальника что толком ничего не сняло, только в конце где ещё нормльно.
Ту ступицу где запресовал сальник дальше поставлю именно на тот кулак чтобы прилегание сальника было в том месте где не поедено ржавчиной.
Makarovichh
Разбирал переднюю подвеску год назад, так и не понял откулда болты сняты 7шт и на них гайки с буртиком.
Ещё 2 большие шайбы.
И два длинных тонких болта (это не от крепления амортизатора к рычагу)
Ещё у меня нету отбойников верхнгего рычага, можете замерять высоту у нас в магазине продают универсальные отбойники разных размеров.
Тонкие болты похожи на болты ограничения хода рулевой трапеции. В раму вкручиваются. Гайки с фланцем- видимо от балки (траверсы).  Или от крепления шаровых верхних. Болты левые- возможно тоже.
По сальникам- не переживай. Если у тебя бродов нет - то совсем не переживай.
Makarovichh
Сальник и вправду хюндаевский, там зазор между внутренней обоймой подшипника колеса и резинкой сальника гдето 1мм надеюсь всё будет норм т.к. выпресовать сальник теперь не повредив не представляется возможным.
На цапфе когда одеваю ступицу судя по стёртой смазке резинка седит адекватно.
Какой стороной тяга ставиться к рулевой рейке там где резьба обычная или обратная (откручивается ПО часовой стрелке)?
В тему про наконечники, шаровые и прочее зайди, там написано какой куда.
