Serg_SPB
Не выдернуть полуось на OFA
Serg_SPB
Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! :wow:пойду нах рюмку бахну с горя... :vodka:
Серёга Питер
В 20.05.2022 в 22:03, Serg_SPB сказал:
Задняя полуось? Картер снял? Там же вроде стопорные кольца
jonson
Нету там колец. Крышку, надеюсь, открутил?
Serg_SPB
7 часов назад, jonson сказал:
Да...все 4 убогих болта...
Сегодня 3мя горелками грели чулок...Хуйкинен(((
Завтра куплю 4 болта и гайки...как Андрей говорил...Если и преднатяг не поможет, то я даже не знаю что еще придумать...
Изменено пользователем Serg_SPB
andrry
Вот еще вариант, может получится-Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Я делал типа обратник, цепь петлей на противоположные шпильки а в петлю гирю пудовую за ручку:russian:
tetrarex
Даже не знаю, что и сказать, у меня руками вышла.
Serg_SPB
21 час назад, andrry сказал:
Такой финт можно и без пластины замутить...барабан обратной стороной притянуть и делов...только вот натяг будет только с одной стороны...
Добавлено 0 минут спустя
У меня уже на обратнике блин на 20 кг болтается..да и висело там 1-1.5 кг... еще и дергал эту блевань все на себя...
Serg_SPB
Картина маслом: "Пшел нах х@уипутало, а полуоС ниатдам" :help:
Че делать? Я исчерпал ресурсы мозга(((
fronterovod
как тебе такой вариант: снять мост и положить его на бок, чтобы блин вместе с полуосью падал вниз.:kz:
Добавлено 1 минутой спустя
понимаю, что похоже на стёб, но меня фрося научила мыслить нестандартно:gipno:
Джоник
На четвёртый день молотьбы полуось стронулась, после того, как была приварена монтировка к торцу обратного молотка, для того чтоб он не провисал и находился в положении"параллельно полу".
Правда обойма раскололась.
Но с ней было уже намного легче.
Serg_SPB
14 минут назад, Джоник сказал:
ну у меня почти как раз...
2 часа назад, fronterovod сказал:
снять мост и
Витает в голове мысль...но пока не понимаю как его на гидравлику приспособить...Может в расклин как нибудь:notknow:
fronterovod
рессоры снять вместе с мостом и, собственно, положить боком на рессору. она и будет точкой опоры.
попробуй своим же обратным молотком сбить без гидравлики.
Серёга Питер
11 часов назад, Serg_SPB сказал:
А изнутри никак? Я нанимал людей в помощь когда разбирал, и сдается мне что кувалда наше все
В 22.05.2022 в 22:45, tetrarex сказал:
дрюша
Собрать и ездить пока подшипник не рассыпаться.Стремно канешь.
andrry
18 часов назад, Serg_SPB сказал:
:upset: Может я не так что то увидел, но на что ты натяг подал?
Полуось должна вытащиться именно в таком виде
полуось-щиток-фиксирующая пластина-подшипник-запорная втулка.
На твоей картинке болты распирают щиток и фланец полуоси, получается ты пытаешься выдернуть полуось из внутренней обоймы подшипника и запорной втулки, так точно не получится."еще раз, может я не так увидел"
Пластина помеченная стрелкой держит подшипник в чулке за наружную обойму и фиксируется четырьмя болтами(она и щиток), она то же прилипает, когда выкрутишь болты она и щиток должны болтаться на полуоси, попробуй её отбей молотком,зубилом.
Изменено пользователем andrry
Serg_SPB
Истину глаголешь...Надо вдуть туда шайбы жирные:russian:между пластиной и чулком дабы дистанцировать оных. Мысль пошёль пошёль...:gipno:
Это я понял...да только вот не допер сразу что при распоре такая херь будет...а должен был:bang:
andrry
4 часа назад, Serg_SPB сказал:
«Качай, Паша,качай» ©
В 22.05.2022 в 18:04, Serg_SPB сказал:
Это не работает. Только две горелки (200+ градусов на чулке в зоне подшипника), хороший обратный молоток (20+ кг) и резкие удары.
У тебя- мост нормальный...
Добавлено 2 минуты спустя
Пособие:
  • +1 1
Serg_SPB
Саш... Я читал как раз твой блог надрайве... Почему и с рельнул блинчик))))
Сегодня попробую ещё разок с болтами и всем сразу...
Serg_SPB
Кароче болты и гайги рулют... Стоит ещё родной KOYO. Будем делать бутерброд.
Две горелки рулят. Потому что прикипает по внешнему кольцу подшипника. И только горелки отпускают это безобразие...
  • +1 1
Serg_SPB
В 25.05.2022 в 09:57, Justice сказал:
Болты 10х1.25(10.9) и гайки к ним тоже неплохо помогают...Я ими и отжал на первые 3 мм...а потом обратник уже работал...Я еще правда тормозухой подзалил на тепленькую...ночь отстояла... а потом уже болты...
ЗЫ: Подши еще родные Koyo стояли...Мля машине 27 лет:eusa:
дрюша
Использую родную резьбу.Болты со стороны рессор вкручиваю,сначала метчиком.Фотка в 4мб не влазит.
  • +1 1
Serg_SPB
1 час назад, дрюша сказал:
Я хотел так сделать да там все какой поросло...я прогонял уже после как выдернул полуось...и то с определенным трудом...Боялся как бы мечик не обломать...
