Serg_SPB 23 Жалоба #1 Опубликовано 20 мая, 2022 Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! пойду нах рюмку бахну с горя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #2 Опубликовано 21 мая, 2022 В 20.05.2022 в 22:03, Serg_SPB сказал: Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! пойду нах рюмку бахну с горя... Задняя полуось? Картер снял? Там же вроде стопорные кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #3 Опубликовано 22 мая, 2022 Нету там колец. Крышку, надеюсь, открутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #4 Опубликовано 22 мая, 2022 (изменено) 7 часов назад, jonson сказал: Крышку, надеюсь, открутил? Да...все 4 убогих болта... Сегодня 3мя горелками грели чулок...Хуйкинен((( Завтра куплю 4 болта и гайки...как Андрей говорил...Если и преднатяг не поможет, то я даже не знаю что еще придумать... Изменено 22 мая, 2022 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #5 Опубликовано 22 мая, 2022 Вот еще вариант, может получится-Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Я делал типа обратник, цепь петлей на противоположные шпильки а в петлю гирю пудовую за ручку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #6 Опубликовано 22 мая, 2022 Даже не знаю, что и сказать, у меня руками вышла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #7 Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) 21 час назад, andrry сказал: Вот еще вариант, может получится-Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Такой финт можно и без пластины замутить...барабан обратной стороной притянуть и делов...только вот натяг будет только с одной стороны... Добавлено 0 минут спустя 21 час назад, andrry сказал: гирю пудовую за ручку У меня уже на обратнике блин на 20 кг болтается..да и висело там 1-1.5 кг... еще и дергал эту блевань все на себя... Изменено 23 мая, 2022 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #8 Опубликовано 23 мая, 2022 Картина маслом: "Пшел нах х@уипутало, а полуоС ниатдам" Че делать? Я исчерпал ресурсы мозга((( Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #9 Опубликовано 23 мая, 2022 как тебе такой вариант: снять мост и положить его на бок, чтобы блин вместе с полуосью падал вниз. Добавлено 1 минутой спустя понимаю, что похоже на стёб, но меня фрося научила мыслить нестандартно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джоник 4 Жалоба #10 Опубликовано 23 мая, 2022 На четвёртый день молотьбы полуось стронулась, после того, как была приварена монтировка к торцу обратного молотка, для того чтоб он не провисал и находился в положении"параллельно полу". Правда обойма раскололась. Но с ней было уже намного легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #11 Опубликовано 23 мая, 2022 14 минут назад, Джоник сказал: находился в положении"параллельно полу". ну у меня почти как раз... 2 часа назад, fronterovod сказал: снять мост и Витает в голове мысль...но пока не понимаю как его на гидравлику приспособить...Может в расклин как нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #12 Опубликовано 23 мая, 2022 рессоры снять вместе с мостом и, собственно, положить боком на рессору. она и будет точкой опоры. Добавлено 1 минутой спустя попробуй своим же обратным молотком сбить без гидравлики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #13 Опубликовано 24 мая, 2022 11 часов назад, Serg_SPB сказал: Картина маслом: "Пшел нах х@уипутало, а полуоС ниатдам" Че делать? Я исчерпал ресурсы мозга((( Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А изнутри никак? Я нанимал людей в помощь когда разбирал, и сдается мне что кувалда наше все В 22.05.2022 в 22:45, tetrarex сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #14 Опубликовано 24 мая, 2022 Собрать и ездить пока подшипник не рассыпаться.Стремно канешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #15 Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) 18 часов назад, Serg_SPB сказал: Че делать? Я исчерпал ресурсы мозга((( Может я не так что то увидел, но на что ты натяг подал? Полуось должна вытащиться именно в таком виде Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. полуось-щиток-фиксирующая пластина-подшипник-запорная втулка. На твоей картинке болты распирают щиток и фланец полуоси, получается ты пытаешься выдернуть полуось из внутренней обоймы подшипника и запорной втулки, так точно не получится."еще раз, может я не так увидел" Пластина помеченная стрелкой держит подшипник в чулке за наружную обойму и фиксируется четырьмя болтами(она и щиток), она то же прилипает, когда выкрутишь болты она и щиток должны болтаться на полуоси, попробуй её отбей молотком,зубилом. Изменено 24 мая, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #16 Опубликовано 24 мая, 2022 1 час назад, andrry сказал: На твоей картинке болты распирают щиток и фланец полуоси, получается ты пытаешься выдернуть полуось из внутренней обоймы подшипника и запорной втулки, так точно не получится."еще раз, может я не так увидел" Истину глаголешь...Надо вдуть туда шайбы жирныемежду пластиной и чулком дабы дистанцировать оных. Мысль пошёль пошёль... Добавлено 1 минутой спустя 1 час назад, andrry сказал: Пластина помеченная стрелкой держит подшипник в чулке за наружную обойму и фиксируется четырьмя болтами(она и щиток), она то же прилипает, когда выкрутишь болты она и щиток должны болтаться на полуоси, попробуй её отбей молотком,зубилом. Это я понял...да только вот не допер сразу что при распоре такая херь будет...а должен был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #17 Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) 4 часа назад, Serg_SPB сказал: Мысль пошёль пошёль.. «Качай, Паша,качай» © Изменено 24 мая, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #18 Опубликовано 24 мая, 2022 В 22.05.2022 в 18:04, Serg_SPB сказал: Завтра куплю 4 болта и гайки...как Андрей говорил...Если и преднатяг не поможет, то я даже не знаю что еще придумать... Это не работает. Только две горелки (200+ градусов на чулке в зоне подшипника), хороший обратный молоток (20+ кг) и резкие удары. Добавлено 1 минутой спустя В 22.05.2022 в 22:45, tetrarex сказал: Даже не знаю, что и сказать, у меня руками вышла. У тебя- мост нормальный... Добавлено 2 минуты спустя Пособие: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #19 Опубликовано 24 мая, 2022 Саш... Я читал как раз твой блог надрайве... Почему и с рельнул блинчик)))) Сегодня попробую ещё разок с болтами и всем сразу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #20 Опубликовано 24 мая, 2022 Кароче болты и гайги рулют... Стоит ещё родной KOYO. Будем делать бутерброд. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #21 Опубликовано 25 мая, 2022 Две горелки рулят. Потому что прикипает по внешнему кольцу подшипника. И только горелки отпускают это безобразие... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #22 Опубликовано 26 мая, 2022 В 25.05.2022 в 09:57, Justice сказал: И только горелки отпускают это безобразие... Болты 10х1.25(10.9) и гайки к ним тоже неплохо помогают...Я ими и отжал на первые 3 мм...а потом обратник уже работал...Я еще правда тормозухой подзалил на тепленькую...ночь отстояла... а потом уже болты... ЗЫ: Подши еще родные Koyo стояли...Мля машине 27 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #23 Опубликовано 26 мая, 2022 Использую родную резьбу.Болты со стороны рессор вкручиваю,сначала метчиком.Фотка в 4мб не влазит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #24 Опубликовано 26 мая, 2022 1 час назад, дрюша сказал: .Болты со стороны рессор вкручиваю Я хотел так сделать да там все какой поросло...я прогонял уже после как выдернул полуось...и то с определенным трудом...Боялся как бы мечик не обломать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
