Justice 261 Жалоба #376 Опубликовано 26 августа, 2017 Вчера грели до красна. правда пресс использовали 10 тонн, ничего не вышло. Она там на мертво сидит. Может полностью в сборе её купить где -то можно? Читал проще мост поменять чем такое устройство, в дальнейшем проблем меньше будет. Во мля засада Я не зря написал нужное усилие. Пресс который сделан специально для этого использует 50т домкрат. Снимает 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #377 Опубликовано 26 августа, 2017 Может полностью в сборе её купить где -то можно? Читал проще мост поменять чем такое устройство, в дальнейшем проблем меньше будет. Во мля засада Полуось в сборе- на разборке. Надо ещё и поискать, т.к. на машинах без АБС втулка другая, ступица другая... И к чему брать такое же старьё, как и твоя, они край до 98 года были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_truba 0 Жалоба #378 Опубликовано 26 августа, 2017 Читал пост Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. по замене моста. Вот подумываю влепить Задний мост от Toyota 4runner 130, подскажи там как, он ровно становится, или придётся колхозить? какие там нюансы есть, на что обратить внимание? Влезет ли он на мою Frontera A 2.2i. 1997 года, с пружинной подвеской? А с заменой ступичного подшипника я завязал, дабы в дальнейшем не еба..ся, да и редуктор у меня уже там на исходе. Так что ищу мост. Может что порекомендуешь? Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #379 Опубликовано 27 августа, 2017 Вот подумываю влепить Задний мост от Toyota 4runner 130 Т.к. у тебя 4.88, то можешь ставить мост от легких тойот (подобный тому, что поставил я), или от паджеро- и там и там есть 4.88, но в последнем случае его найти легче. У тебя пружинная подвеска- придется повозится с переваркой кучи барахла. В обоих случаях возможно купить мост с блокировкой (пневмо- у митсубиши, электролок- тойота, с возможностью переделки в пневму). Без принудительного лока я не вижу смысла менять мосты у ОФА, тем более пружинный мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #380 Опубликовано 5 июня, 2023 Поменял подшипник полуоси по советам из темы..проставку-обойму точили наружный 90..не полезла, шкурка в помощь пошла, нудно ..какие-то десятые мм наверно нужно убирать из 90…канавка 1,5 это мало..надфиль блин..тоже нужно скорей всего 2мм..герметик надеюсь сгладит геометрию после шкурки и надфиля..посмотрим сколько походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #381 Опубликовано 5 июня, 2023 У подшипника- обойма строго 90.00мм. Так что претензии предъявлять изготовителю проставок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #382 Опубликовано 5 июня, 2023 Герметик ,если придерживаться инструкции,держит намертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик 0 Жалоба #383 Опубликовано 12 июля, 2023 Помогите советом уже не знаю что делать, запорное кольцо с гребенкой абс где взять??? Как снять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #384 Опубликовано 16 июля, 2023 Я вроде писал уже ответ? Чертеж должен лежать в разделе чертежей. Снимать- как обычно, надрезать и расколоть зубилом. Она одноразовая. Иногда на токарном срезают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #385 Опубликовано 17 февраля, 2024 Всем привет. Менял ступичный подшипник на заднем рессорном мосту ОФА Спорт. Решил купить шириной 23мм. При монтаже оказалось, что посадочное место в чулке под подшипник 23мм, а должно быть 30мм. На крышке моста написано 16НА. В чем может быть прикол?? Или мост от чего то поставлен со штатным подшипником 23мм? Следов резки на чулке не обнаружено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #386 Опубликовано 18 февраля, 2024 В чулке уже стоит проставка с сальником. То есть- уже стоит колхозный набор. Поменяй сальник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
