Вчера грели до красна. правда пресс использовали 10 тонн, ничего не вышло. Она там на мертво сидит. Может полностью в сборе её купить где -то можно? Читал проще мост поменять чем такое устройство, в дальнейшем проблем меньше будет. Во мля засада
Я не зря написал нужное усилие. Пресс который сделан специально для этого использует 50т домкрат. Снимает 100%.
Полуось в сборе- на разборке. Надо ещё и поискать, т.к. на машинах без АБС втулка другая, ступица другая... И к чему брать такое же старьё, как и твоя, они край до 98 года были.
Alex_truba
Читал пост Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. по замене моста. Вот подумываю влепить Задний мост от Toyota 4runner 130, подскажи там как, он ровно становится, или придётся колхозить? какие там нюансы есть, на что обратить внимание? Влезет ли он на мою Frontera A 2.2i. 1997 года, с пружинной подвеской? А с заменой ступичного подшипника я завязал, дабы в дальнейшем не еба..ся, да и редуктор у меня уже там на исходе. Так что ищу мост. Может что порекомендуешь?
Заранее благодарен
Т.к. у тебя 4.88, то можешь ставить мост от легких тойот (подобный тому, что поставил я), или от паджеро- и там и там есть 4.88, но в последнем случае его найти легче. У тебя пружинная подвеска- придется повозится с переваркой кучи барахла. В обоих случаях возможно купить мост с блокировкой (пневмо- у митсубиши, электролок- тойота, с возможностью переделки в пневму). Без принудительного лока я не вижу смысла менять мосты у ОФА, тем более пружинный мост.
AnSt
Поменял подшипник полуоси по советам из темы..проставку-обойму точили наружный 90..не полезла, шкурка в помощь пошла, нудно ..какие-то десятые мм наверно нужно убирать из 90…канавка 1,5 это мало..надфиль блин..тоже нужно скорей всего 2мм..герметик надеюсь сгладит геометрию после шкурки и надфиля..посмотрим сколько походит.
У подшипника- обойма строго 90.00мм. Так что претензии предъявлять изготовителю проставок.
дрюша
Герметик ,если придерживаться инструкции,держит намертво.
Шурик
Помогите советом уже не знаю что делать, запорное кольцо с гребенкой абс где взять??? Как снять???
Я вроде писал уже ответ? Чертеж должен лежать в разделе чертежей. Снимать- как обычно, надрезать и расколоть зубилом. Она одноразовая. Иногда на токарном срезают.
KRESTNORD
Всем привет. Менял ступичный подшипник на заднем рессорном мосту ОФА Спорт. Решил купить шириной 23мм. При монтаже оказалось, что посадочное место в чулке под подшипник 23мм, а должно быть 30мм. На крышке моста написано 16НА. В чем может быть прикол?? Или мост от чего то поставлен со штатным подшипником 23мм? Следов резки на чулке не обнаружено.
В чулке уже стоит проставка с сальником. То есть- уже стоит колхозный набор. Поменяй сальник.
  • +1 1
