kaba29 8 Жалоба #26 Опубликовано 20 ноября, 2012 разберу и отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #27 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ступичные подшипники, конечно, можно подтягивать, 1 раз. После этого ездить. А если снова залюфтило, то есть смысл подтянуть, чтобы доехать, если повезёт, до места замены. Прежде чем разбирать рекомендую прикупить комплект подшипников. Продаётся вместе с сальником. И, ради Бога, если будешь разбирать и у тебя автохабы, не делай так как я! :laught: Я снял не то стопорное кольцо и хаб разобрался. На площади несколько квадратных метров валялись какие-то шаёбочки, колечки, пружинки, штифтики и так далее среди песка, щебёнки и стружки. Как должно быть собрано и сколько каких деталей никто не знал... Стопорное кольцо практически внутри хаба, его надо снимать специально обученными круглогубцами. Но возможно эта ботва уже заменена на стаканы. тогда проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #28 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ступичные подшипники, конечно, можно подтягивать, 1 раз. После этого ездить. А если снова залюфтило, то есть смысл подтянуть, чтобы доехать, если повезёт, до места замены. Прежде чем разбирать рекомендую прикупить комплект подшипников. Продаётся вместе с сальником.И, ради Бога, если будешь разбирать и у тебя автохабы, не делай так как я! :laught: Я снял не то стопорное кольцо и хаб разобрался. На площади несколько квадратных метров валялись какие-то шаёбочки, колечки, пружинки, штифтики и так далее среди песка, щебёнки и стружки. Как должно быть собрано и сколько каких деталей никто не знал... Стопорное кольцо практически внутри хаба, его надо снимать специально обученными круглогубцами. Но возможно эта ботва уже заменена на стаканы. тогда проще. На офб нет хабов, там постоянка ) Кстати у меня на ОФА, вот такого не случалось, наоборот, даже при желании, хабы разбирать было весьма затейливо .... с тисками и приблудами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #29 Опубликовано 20 ноября, 2012 ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #30 Опубликовано 21 ноября, 2012 разобрал сегодня свою ступицу, смазка была, но у подшипников есть люфт не маленький, и еще в поворотном кулаке в игольчитом подшипнике сильно болтается граната которая тоже мертвая, и немного подтекает сальник внутренней гранаты! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #31 Опубликовано 22 ноября, 2012 какие поставить подшипники ступицы и поворотного кулака? наши нивовские и соболя или в экзисте заказывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #32 Опубликовано 22 ноября, 2012 какие поставить подшипники ступицы и поворотного кулака? наши нивовские и соболя или в экзисте заказывать? экзист. Германия или Япония. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #33 Опубликовано 23 ноября, 2012 ...Иногда Штаты. Порой быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #34 Опубликовано 23 ноября, 2012 ...Иногда Штаты. Порой быстрее это через что заказывать и сколько идти будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #35 Опубликовано 23 ноября, 2012 и что всё же лучше наши ставить или заказывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #36 Опубликовано 24 ноября, 2012 и что всё же лучше наши ставить или заказывать? ешё вопрос, сегодня снял кулак и увидел что на нём нет отверстия под датчик абс, в евроавто это удовольствие 6000т.р. стоит, как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #37 Опубликовано 24 ноября, 2012 ешё вопрос, сегодня снял кулак и увидел что на нём нет отверстия под датчик абс, в евроавто это удовольствие 6000т.р. стоит, как быть? Тогда каГ оно у тя работало до этого ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #38 Опубликовано 24 ноября, 2012 в том и дело что не работало, лампочка горит всегда, старый хозяин сказал датчик надо поставить, теперь я и вижу кой там датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #39 Опубликовано 24 ноября, 2012 в том и дело что не работало, лампочка горит всегда, старый хозяин сказал датчик надо поставить, теперь я и вижу кой там датчик Тогда стукнись к белорусам, в течении недели подкинут те кулачок подешевше, у них там ваще, похоже, все фронтеры вселенной собраны ))) Мне вот другое интересно, ОФБ ведь вообще никогда не шли без АБС, от чего тогда кулак ? Там прям дырка должна быть ? Я у ся завтра попробую глянуть, я на самом деле даж не в курсе )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #40 Опубликовано 24 ноября, 2012 а если самому просверлить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #41 Опубликовано 24 ноября, 2012 а если самому просверлить? Сейчас глянул каталоги, внатуре, они есть и под абсный датчик и без него ..... В любом случае, тебе тогда ещё нужен будет и сам датчик, так что проще будет сразу всё в сборе взять у белорусов и морочится. А гребёнка то сама на ступице есть ? Сверлить не вариант, ты ж незнаешь где именно сверлить, а там зазор между датчиком и гребёнкой 1-1,5 мм. Фиг его так угадаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #42 Опубликовано 25 ноября, 2012 гребёнки нет тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #43 Опубликовано 25 ноября, 2012 Лёха, с рычагом не помогу, у меня левый, а кулак с дыркой есть, можем поменяцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #44 Опубликовано 25 ноября, 2012 кулак с правой стороны тоже? и как мой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #45 Опубликовано 25 ноября, 2012 У меня в гараже 2 кулака, один из них оказался правый. Положил в багажник. Когда ты готов подъехать на набережную Фонтанки в 20.30 и сравнить с твоим? Тогда я приеду на работу на машине для встречи и сравнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #46 Опубликовано 26 ноября, 2012 У меня в гараже 2 кулака, один из них оказался правый. Положил в багажник. Когда ты готов подъехать на набережную Фонтанки в 20.30 и сравнить с твоим? Тогда я приеду на работу на машине для встречи и сравнения. в любой день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #47 Опубликовано 26 ноября, 2012 Лохматый спасибо ещё раз за кулак, как соберу с меня магарыч! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #48 Опубликовано 26 ноября, 2012 Лохматый спасибо ещё раз за кулак, как соберу с меня магарыч!Тихо ты, сейчас Скарабей увидит. Придёццо наливать. :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #49 Опубликовано 26 ноября, 2012 хорошим людям не жалко, ты мне лучше подскажи если перенести верхнюю шаровую как ты говорил надо проставки или так нормально ходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #50 Опубликовано 26 ноября, 2012 Тихо ты, сейчас Скарабей увидит. Придёццо наливать. :laught: Серега, вы там похоже уже и мою долю отоварили. Потому что "тихо ты" в смысле - не кричи на форуме, потому что "увидит" ну семантически связываются с большим трудом и то, только предварительно смазав мозги коньяком. Или скарабеевкой. :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
