kaba29
вопросы по офб
kaba29
разберу и отпишусь!
Лохматый
Ступичные подшипники, конечно, можно подтягивать, 1 раз. После этого ездить. А если снова залюфтило, то есть смысл подтянуть, чтобы доехать, если повезёт, до места замены. Прежде чем разбирать рекомендую прикупить комплект подшипников. Продаётся вместе с сальником.
И, ради Бога, если будешь разбирать и у тебя автохабы, не делай так как я! :laught:
Я снял не то стопорное кольцо и хаб разобрался. На площади несколько квадратных метров валялись какие-то шаёбочки, колечки, пружинки, штифтики и так далее среди песка, щебёнки и стружки. Как должно быть собрано и сколько каких деталей никто не знал...
Стопорное кольцо практически внутри хаба, его надо снимать специально обученными круглогубцами. Но возможно эта ботва уже заменена на стаканы. тогда проще.
HardStyle
На офб нет хабов, там постоянка )
Кстати у меня на ОФА, вот такого не случалось, наоборот, даже при желании, хабы разбирать было весьма затейливо .... с тисками и приблудами.
kaba29
ок
kaba29
разобрал сегодня свою ступицу, смазка была, но у подшипников есть люфт не маленький, и еще в поворотном кулаке в игольчитом подшипнике сильно болтается граната которая тоже мертвая, и немного подтекает сальник внутренней гранаты!
kaba29
какие поставить подшипники ступицы и поворотного кулака? наши нивовские и соболя или в экзисте заказывать?
Scarabey
экзист. Германия или Япония.
anapupa
...Иногда Штаты. Порой быстрее
kaba29
это через что заказывать и сколько идти будут?
kaba29
и что всё же лучше наши ставить или заказывать?
kaba29
ешё вопрос, сегодня снял кулак и увидел что на нём нет отверстия под датчик абс, в евроавто это удовольствие 6000т.р. стоит, как быть?
HardStyle
Тогда каГ оно у тя работало до этого ?
kaba29
в том и дело что не работало, лампочка горит всегда, старый хозяин сказал датчик надо поставить, теперь я и вижу кой там датчик
HardStyle
Тогда стукнись к белорусам, в течении недели подкинут те кулачок подешевше, у них там ваще, похоже, все фронтеры вселенной собраны )))
Мне вот другое интересно, ОФБ ведь вообще никогда не шли без АБС, от чего тогда кулак ? Там прям дырка должна быть ? Я у ся завтра попробую глянуть, я на самом деле даж не в курсе ))
kaba29
а если самому просверлить?
HardStyle
Сейчас глянул каталоги, внатуре, они есть и под абсный датчик и без него ..... В любом случае, тебе тогда ещё нужен будет и сам датчик, так что проще будет сразу всё в сборе взять у белорусов и морочится.
А гребёнка то сама на ступице есть ?
Сверлить не вариант, ты ж незнаешь где именно сверлить, а там зазор между датчиком и гребёнкой 1-1,5 мм. Фиг его так угадаешь.
kaba29
гребёнки нет тоже
Лохматый
Лёха, с рычагом не помогу, у меня левый, а кулак с дыркой есть, можем поменяцо.
kaba29
кулак с правой стороны тоже? и как мой?
Лохматый
У меня в гараже 2 кулака, один из них оказался правый. Положил в багажник. Когда ты готов подъехать на набережную Фонтанки в 20.30 и сравнить с твоим? Тогда я приеду на работу на машине для встречи и сравнения.
kaba29
в любой день
kaba29
Лохматый спасибо ещё раз за кулак, как соберу с меня магарыч!
Лохматый
Тихо ты, сейчас Скарабей увидит. Придёццо наливать. :laught:
kaba29
хорошим людям не жалко, ты мне лучше подскажи если перенести верхнюю шаровую как ты говорил надо проставки или так нормально ходит!
Scarabey
Серега, вы там похоже уже и мою долю отоварили. Потому что "тихо ты" в смысле - не кричи на форуме, потому что "увидит" ну семантически связываются с большим трудом и то, только предварительно смазав мозги коньяком. Или скарабеевкой. :eusa:
