kaba29
вопросы по офб
Лохматый
Бармалеевку пил
Егоровку пил
Скарабеевку ...нет
Это ЛЕГЕНДА!
Лохматый
  kaba29 сказал:
хорошим людям не жалко, ты мне лучше подскажи если перенести верхнюю шаровую как ты говорил надо проставки или так нормально ходит!
Почисти корщеткой, протри спиртом и прикручивай.
  Лохматый сказал:
Бармалеевку пил
Егоровку пил
Скарабеевку ...нет
Это ЛЕГЕНДА!
Надо чаще встречаться :laught:
kaba29
спасибо за совет
Лохматый
Однозначно встречаться! :laught:
kaba29
связался я с разборкой автоприск, купил у них рычаг нижний правый, привод и венец, всё вроде ничего но, дали мне первый раз рычаг от офа, я приехал в гараж снял с него шаровую, думал сразу зачистить и покрасить, глянул на свой и понял что лажа, нет крепления под стоичку стабилизатора, и дальние крепление не с саленблоком а просто два уха. ну поехал сегодня менять, они посмотрели сказали точно не то дали, пошли искать, посмотрели у них снятого нет сказали что часа 2 надо подождать, но у меня работа, они сказали передадут курьером, дождался курьера приехал в 1ночи, привёз рычаг я быстро глянул крепление под стоичку стабилизатора есть, радостный пошёл домой, размотал упаковку а там опять место саленблока два уха, хотя говорят снимали с офб. И что делать не знаю или вести обратно хотя уже устал мотать по 40 км туда и обратно, но такие рычаги стоят в евроавто 750 а не 1500. или уже этот мудрить как-то?
Ну, тут больше всего сам виноват - потомму что должен сам знать что будешь покупать и как это должно выглядеть. И не важно где берешь - на разборке или в магазине, косячат почти одинаково. И колхозить не надо, дороже в итоге обойдется, ищи тот, что нужен именно тебе.
Лохматый
Лёха, нашел я разборку "Автокосмос" Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Было полчаса пешком, теперь час на машине, если повезёт.
kaba29
буду знать. мне сейчас главное найти что жужит опять!
kaba29
не забудь про сальник коленвала узнать! и у меня не может быть полуось или подшипник навернутся?
Лохматый
Поменять сальник проблем нет, проблема снять-поставить коробас. Подъёмника у мужика нету. Есть у соседа, в этом случае цена тебе не понравится.
По шуму скорее всего подшипники полуосей. Тема про это на днях всплыла.
kaba29
  Лохматый сказал:
опять всё самому! :upset:
kaba29
поменял подшипник полуоси поставил от газ-24 и наконец наступила тишина! но не все так стало хорошо, от своей дотошности сразу поменял пыльник на тормозном супорте и свершилось чудо, то тормоза были в середине, а теперь в самом конце еле схватывают! так что без дела пока не остаюсь! :upset:
HardStyle
  kaba29 сказал:
Прокачай ещё раз.
Тормозной диск был не ржавый часом ? Может поршень подклинивал и толком не тормозил, а теперь он ходит нормально.
kaba29
тормозной диск был не ржавый! попробую ещё прокачать!
kaba29
ребята еще пропал передний привод, нажимаю на кнопку слышится легкий стук которого раньше не было по теплу, мигает лампочка а он га не включается! может что-то перемёрзло?
kaba29
вопрос на засыпку, на фросе лампочки уровня масла нет что ли? Если нет то как на трассе проверять уровень? Ведь оно стекает минимум у меня час?
  kaba29 сказал:
По секрету - масло стекать не должно. Если у тебя, конечно, не УАЗик. А в общем в таких случаях пишется письмо с просьбой производителю и в следующих версиях авто он может данную просьбу учеть.
:upset:
  kaba29 сказал:
Этого вообще не понял. Попробуй по-русски.
kaba29
  Scarabey сказал:
:upset:
а если оно не должно стекать как тогда проверять уровень?
anapupa
  kaba29 сказал:
Так ЩУПом же!!! :upset:
  anapupa сказал:
Вот как раз через час,после остановки двигателя(чтоб все разбрызганное масло внутри двигла стекло в поддон).Аежели на заведенном двиге загорится масленка,глушить сразу(давление убежало,или датчик).
kaba29
  anapupa сказал:
ты проверь щупом остановившись на заправке, на 5 мин и когда у тебя ещё 2000км в переди
YoPRST
  kaba29 сказал:
Схемы на ОФБ, где показано включение датчика "Недостаточный уровень масла" я не нашел, поэтому только предполагаю, на основании статьи о ВАЗовском БСК -Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , что на фронтере система работает аналогичным образом.
Из статьи видно, что судить по лампочке "Недостаточный уровень масла", что масло убежало из работающего двигателя несколько самонадеянно. Она работает только в режиме "Зажигание" на Незаведённом двигателе. Если система определяет, что в момент включения зажигания не хватает масла, то она сигнализирует об этом соответсвующим образом (зажигает лампочку...). При дальнейшем запуске мотора, лампочка останется включённой , но сбор данных об уровне масла не будет (т.е. при запуске мотора с горящей лампой, Вы решили долить масло (хоть 20 литров) в рабочее двигло, то лампа всё равно останется гореть). Сбор данных и анализ их произойдёт только после выключения зажигания и его последующего включения, перед следующим запуском.
На грузовиках рекомендовалось проверять уровень масла прогрев двигатель, через 3-5мин. после его остановки. (это не отменяет проверки уровня "на холодную"). А раз Вы остановились на 5 мин., то Вам и флаг в руки.
На последующие 2000 км., для контроля масла в процессе движения, у Вас есть еще два прибора "Указатель давления масла" и лампочка "Аварийное давление масла"
Если у Вас масло стекает по часу, может там уже солидол или масляные каналы диаметром со спичку?
HardStyle
Есть там такая лампочка, находится справа от лампочки зарядки, на том же уровне.
работает она прекрасно, после смены масла гаснет гораздо дольше на первой заводке, а сейчас по холодам, дак гаснет почти сразу, хотя мотор ещё и не завёлся )))
kaba29
  YoPRST сказал:
Указатель давления масла у меня нет!
