run
Расширение передней колеи фронтеры до 96 года
run
В связи с установкой более широкого заднего моста встал острый вопрос о расширении передней колеи.
Проблема -машина стала "рыскать" в асфальтовой колее.
Варианты:
1. Все рычаги и приводы от фронтеры после 96 года
2. меняем все кроме нижнего рычага, плюс на нижний рычаг устанавливаем шароваю от фендерого бига
3. ставим все рычаги, приводы и шаровые от фендерого бига
Вопрос - как наиболее грамотно сделать????
Дополню, кто расширял в том или ином виде:
Я тоже в ожидании свободного дня для сей процедуры...
romman
А какая разница до 96 ?
run
после 96 рычаги другие, вылет дисков +38, верхняя шаровая на 3 болтах, привода длиннее..........
вадимка1990
Расширение передней колеи, два варианта:
1. "Супер колея", рецепт такой: все от Монтерея- рычаги (низ, верх) + кулак+ полуоси + фендеровая шаровая . Колея будет- о*уеть, привода- монтерей.
2. Рецепт "как у меня", это : от Монтерея (1996 год, коротыш) верхний и нижний рычаг и привода, шаровая ОФА, кулак ОФА, полуоси ОФА, стабилизатор Монтерей...
FRONTOVIK
Варианты:
На сколько надо увеличить переднюю колею?
Не то что бы "надо"- дело в том, что более длинные рычаги передней подвески более лояльны к накрутке торсионов...
Впрочем, все кто сейчас участвует в этой теме- имеют неродной задний мост (я- от 4runner`a, Вадим- от Bighorn`a, Алексей- от Pajero), который шире штатного на ОФА (~ на 60-80 мм).
run
Кто в курсе сколько шлицов на шрусопалке Монтеррея???
Какой именно части?
run
Какой именно части?
На приводе между шрусами
вадимка1990
В 20.09.2017 в 17:19, run сказал:
столько же сколько и на офа
run
32 минуты назад, вадимка1990 сказал:
Вадим, не помнишь, длина сколько???
вадимка1990
13 часа назад, run сказал:
завтра могу посчитать
romman
В 29.09.2017 в 09:12, run сказал:
Фото  с размерами на нижней ссылке , что в шапке темы , в 3 странице
run
9 часов назад, romman сказал:
Спасибо, получается оси одинаковые с офа после 96 года ( с пружинной задней подвеской)
В 13.09.2017 в 23:36, run сказал:
Варианты:
Вариантов несколько. Простой и проверенный- верхний рычаг от ОФБ, нижняя шаровая НЕ фендеровая, привода от ОФА после 96, нижний рычаг от ОФА с 96, стабилизатор можно поставить от ОФА с 96 (с переваркой креплений, их надо разнести шире).
Для информации- рычаг от ОФБ (короткий, слева) и ОФА после 96 года (длиннее, справа):
Тут наоборот- рычаг ОФА после 96 года (длиннее, слева) и от ОФБ (короткий, справа):
run
Ты меня обрадовал, хоть торсионы не трогать. Оси есть, буду рычаги искать..
Могу спросить почём они там, где я сделал фотографии. Про привода не забудь. Правда их не сравнивал ещё с  монтереевскими, может одинаковые. Я там люк на омегу в сборе взял за 500 рублей, выбрал из полутора десятка... ) Разборка эта не присутствует на форуме (но я пригласил).
romman
8 часов назад, run сказал:
Может и придётся ...  , но не для  увеличении калии , а для   мотора , чтоб компенсировать давление его веса на подвеску ... Я так думаю
run
7 часов назад, Justice сказал:
Если не сложно, поспрашивай. В нашем колхозе один рычаг 1500 рэ...
kachkanius
В 20.09.2017 в 12:44, run сказал:
Я в курсе. ОМА 26 шлицов 1992-1995. тоесть так ж екак и ОФА. После 1995 -33 шлица(они мелкие-заметно сразу)
Вот тема моя на драйве Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Если в краце то есть 3 длинны "шрусопалок" на 26 шлицов:
1. Самая короткая ОФА до 1995 года, Isuzu Trooper 2.8/2.6 до 1991.(далее к эту длинну считаю за ноль и буду плюсовать )
2. +2.5см - ОМА/Trooper до 1995 года
3. +5см - ОФА после 1995 года.
  • +1 3
run
41 минуту назад, kachkanius сказал:
Спасибо Алексей, я чуть на 33 шлица не купил..............
А привода от ОМА после 95 имеют другой шип внутреннего ШРУСа, получается? Там вроде сам стакан другой? То есть их уже не поставить на ОФА, без замены моста образца пост-95 год (с обременением в виде SOF)?
  • +1 1
kachkanius
19 часов назад, Justice сказал:
Да стакан другой. Их можно поставить только в сборе. Но опять же 2 вопроса:
1. общая длинна полуоси вместе со ШРУСами - мне не извесна
2. Что делать с левой полуосью? SOF лепить.... - лепил. больше не буду заниматся подобной х...й
5 минут назад, kachkanius сказал:
2. эт я в курсе, всё ждал, когда же ты это вслух произнесешь... ))))
1. судя по более длинной рулевой тяги- там ещё длиннее привода... чертежи всех возможных рулевых тяг опель-исузу я в раздел "Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. " положил.
