Расширение передней колеи фронтеры до 96 года
kachkanius
1 минуту назад, Justice сказал:
2. эт я в курсе, всё ждал, когда же ты это вслух произнесешь... ))))
Оно то всё работает но я забыл подумать о том чтобы поключать передок "на ходу" нужен синхронизатор в раздатке, а на ОФА нету.... поэтому девайс безполезный.
В 17.05.2018 в 14:07, kachkanius сказал:
Если в краце то есть 3 длинны "шрусопалок" на 26 шлицов:
1. Самая короткая ОФА до 1995 года, Isuzu Trooper 2.8/2.6 до 1991.(далее к эту длинну считаю за ноль и буду плюсовать )
2. +2.5см - ОМА/Trooper до 1995 года
3. +5см - ОФА после 1995 года.
Потверждаю. Заказал от ОфА Х22ХЕ ( как раз после 95 года начали двиг ставить и пружинную подвеску) шрусопалки длиной 35 см... На 26 шлицов......
Интересно, как это соотносится с тем, что верхние рычаги ОДИНАКОВЫЕ на ОФА после 95 года и на монтереях\трупперах\бигхорнах с 92 по 95 год? )
Левый верхний рычаг- 8943744195 (Isuzu) = 94374419 (GM);
Правый верхний рычаг- 8943744185 (Isuzu) = 94374418 (GM);
Откуда там взяться более длинным приводам?
И ещё по приводам, применительно к ОФА (95'-..) с 2.8:
И применительно к ОФА (95'-..) 2.2 о котором говорили выше:
Что-то пошло не так... )
Саня, ты не пугай так....
Рычаг конкретно от какой модели????
От бигхорна первых выпусков. Пришел мне этот набор в сборе с приводами и поворотным кулаком. В щитках и поворотном кулаке не было отверстия под датчик АБС, на приводах была канавка под автохаб = до 95 года. Длина привода соответствует не фендеровому бигу\монтерею.
Сайлентблоки CTR, размеры верные. Ничего не понимаю. Вадим собрал вроде на таком же комплекте. Андрей Гровер тоже. И ещё ряд товарищей....
kachkanius
В 28.05.2018 в 00:46, Justice сказал:
Думаю за счет иного поворотного кулака
Итак, готовые рецепты широкой подвески для ОФА 92-95 (рессорная задняя подвеска).
Первый- от Володи Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. `a (Барнаул):
  • верхний рычаг не фендеровый ОМА92 (UBS25/69 в комплектации Lotus с 92 года и далее);
  • кастомная ось для установки верхнего рычага ОМА92 на ОФА 92, ПЕРЕВЕРНУТАЯ вокруг своей оси на 180 градусов (то есть рычаг выдвинут ещё немного наружу);
  • верхняя шаровая стандартная для рычага ОМА92, ОФА96 (три отверстия крепления);
  • проставка под верхней шаровой (25 мм, шаровая под рычагом);
  • нижний рычаг от ОМА92 (UBS25/69 комплектации Lotus с 92 года и далее);
  • нижняя шаровая фендеровая, длинная, для рычага фендерового ОМА95 или ОМБ (UBS25/69 с 06.95 в комплектации Plaisir и Irmscher и UBS26/73 с 98 года и далее);
  • поворотный кулак от ОМА92 (UBS25/69);
  • приводной вал- пока стоит штатный от ОФА, его не хватает при работе подвески на отбой;
Комментарий от меня:
  • верхние рычаги ОФА96 и ОМА92 (UBS25/69 комплектации Lotus с 92 года и далее) - одинаковые;
  • нижние рычаги ОФА96, ОМА92, ОМБ98 (UBS25/26/69/73) - одинаковые;
  • поворотные кулаки ОФБ, ОМА92, ОМБ98 (UBS25/26/69/73) - одинаковые (кроме наличия или отсутствия отверстия под датчик АБС);
Следом... Вадим Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. (Ржев):
  • кастомная ось для установки верхнего рычага ОМА92 на ОФА 92, поставленная стандартно (то есть верхний рычаг углублён внутрь);
  • БЕЗ проставки под верхней шаровой (шаровая под рычагом);
  • нижняя шаровая стандартная, короткая, для рычага ОФА92, ОФА96, ОМА92 (UBS25/69 в комплектации Lotus с 92 года и далее);
  • поворотный кулак стандартный ОФА92 (UBS55);
  • приводной вал не фендеровый ОМА92 (UBS25/69 комплектации Lotus с 92 года и далее).
В 30.07.2018 в 14:18, kachkanius сказал:
Поворотные кулаки одинаковые на ОФА96, ОФБ, ОМА.
От Андрея Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. `a (Санкт-Петербург, у него же можно купить и поставить оба этих варианта на машину):
ШИРОКИЙ ВАРИАНТ:
  • верхний рычаг ОФА96 (аналогичен рычагу не фендерового ОМА92);
  • нижний рычаг от ОФА96;
  • поворотный кулак от ОФА96 (аналогичен кулаку ОМА92, ОФБ);
  • приводной вал ОФА96;
  • передний мост от ОФА96.
УЗКИЙ ВАРИАНТ:
  • верхний рычаг ОФБ;
Мои комментарии:
  • необходимость в использовании моста от ОФА96 возникает по причине того, что палки привода по шлицам не совместимы с ОФА92;
  • оба варианта работают с валами от ОФА96, длины которых достаточно и для широкого и для узкого варианта.
Слегка диковатый вариант от Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. :
  • верхний рычаг не фендеровый UBS69;
  • кастомная ось для установки верхнего рычага UBS69 на ОФА 92;
  • верхняя шаровая стандартная для рычага UBS69 (три отверстия крепления);
  • нижний рычаг от UBS69;
  • поворотный кулак старого труппера UBS17, аналогичен ОФА92;
  • приводной вал Isuzu Mu (UES73);
  • чулок редуктора с отключаемой полуосью "Shift on the fly" Isuzu MU (UES73).
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Алексей_Барнаул2.jpgПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Собрал. Пробовал три варианта...
Итого- сделал как Вадим. Потом подробно опишу
Расписал свой опыт тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Выглядит складно и пропорционально. Браво:hi:
ляпота
И едет мягче. А как она ехала на широкой фендеровой подвеске.... Мммм. До сих пор не отошёл от мысли сделать ширше. Или ширее.
А с диагональю разобрался? чтоб не мотало вправо лево.?
Не мотает никуда, как влитая едет. Раньше тоже не жаловался. С точки зрения геометрии- просто два рычага, верхний и нижний, стали равно длиннее.
Лучшее враг хорошего.
У меня кулаки с монтерея стоят, щас весь в догадках буду, как лучше собрать.....
С кулаками от Монтерея получается запредельный ход подвески (больше расстояние между шаровыми). Выдержат ли это сайлентблоки?
У Андрея Гровера в обоих его откатанных вариантах используется верхний рычаг от ОФБ- а он чуть-чуть короче, чем у ОМА92, и это самое то для верного развала. И ещё важный момент- Андрей срезает лишний металл, включая ограничители хода подвески, и вниз подвеска ограничивается амортизатором (как на ховерах), что делает обязательным использование как минимум хороших Каяб, с маслоотбоем в крайних положениях.
36 минут назад, run сказал:
Есть момент... Володя Лекстер собрал на компонентах ОМА.  НО у него вроде какая-то промежуточная нижняя шаровая, которая на 10 мм длинее стандартной. Но не фендеровая. Это надо проверить.
И наверное я бы все таки поставил на верхний рычаг отбойник от ОФА- ход подвески огромный. ШРУСу точно поплохеет (аргумент в пользу моих быстросьемных внутренних ШРУСов).
А есть фото сравнения кулаков ОФА/ОМА???
У тебя кулак ОФА92- есть в гараже?
1 час назад, Justice сказал:
Нету, выкинул оба......
