Расширение передней колеи фронтеры до 96 года
Ага, интересно девки пляшут.. )))
Алексей, ну давай смотреть, ОМА92 и ОФА96, одинаковые:
- верхние рычаги (номера одинаковые);
- поворотные кулаки;
- нижние рычаги;
- нижняя шаровая.
С чего у них (ОФА96) должны быть длиннее привода, чем у ОМА92?
Я уже задавал этот вопрос. Но кулаки-то - одинаковые...
Если есть ШРУС-палки, которые длиннее ОМА92 - это замечательно. Есть запас для тюнинга.
Но хочу увидеть их инструментальное измерение.
kachkanius
1 час назад, Justice сказал:
- нижние рычаги;
- нижняя шаровая.
Точки крепления рычагов(можно сказать ширина рамы) на ОФА96 ОМА92 одинаковые?
Я даю гарантию 100% что привода ОФА96 длиннее ОМА 92 !
так как покупал все 3 вида когда пытался решить проблему выпадания внутреннего ШРУСа.
Есть! это ОФА 96.
Есть фото. не совсем может нормальное но понять разницу можно. Сейчас поищу.
Изменено пользователем kachkanius
kachkanius
Вот мой пост на драйве с фотографиями
Опять к истокам возвращаемся.
ОФА до 96 - 30 см
ОМА - 32,5 см
ОФА с пружинами - 35 см
3 часа назад, Justice сказал:
- нижние рычаги;
- нижняя шаровая.
За счёт чулка моста!!!
На ОФА спорт и то на 2 см шрусопалка длиннее была, чем на ОФА.
kachkanius
12 часов назад, run сказал:
ОФА до 96 - 30 см
ОМА - 32,5 см
Ты о переднем говоришь?
По поводу чулка моста-не согласен.
Внутренние шрусы (левый длинный правый короткий) такие же как на ОФА 92.
Склоняюсь к ому что просто ширина рамы разная в ОМА 92 и ОФА92.
11 минут назад, kachkanius сказал:
Гадать не будем. Чулок от ОФА Х22ХЕ в гараже лежит, замеряю.
Кто бы от Монтерея еще бы замерял.........
От монтерея чулок стоит у меня на машине и один лежит в гараже. Он точно такой, как на ОФА92. И полуоси точно такие же.
SpiRiT_686
Кому интересно, есть комплект рычагов и рулевых тяг для расширения. Подробности в лс
SpiRiT_686
В общем есть еще один вариант, но нужны кое какие замеры, а именно расстояние отверстий крепления оси. И скорее всего оно 80мм, как на МУ/ОФА.
Рычаги - Исузу Фарго! Шаровая идет старого образца под 4ре отверстия, т.е. можно смело использовать косые от корейца и длина рычага как у ОМА не фендер.
Привода той же длины, как у нефендера.
Не пойдет. Положение шаровой тут по центру.
SpiRiT_686
Типа чуть смещена вперед?
5 часов назад, SpiRiT_686 сказал:
Погляди на первой странице фотографии рычагов. Погляди на свой. Соотнести отверстия крепления оси рычага и положение шаровой опоры.
Со стабилизатором есть моменты после расширения...
Стабилизатор на ОФА после 96 года- 24 мм диаметром, на ОМА- 26 мм диаметром. Какой ставить- вопрос спорный. На легких машинах, я думаю, более тонкий будет более уместен (бензиновые лёгкие ДВС). Поставить стабилизатор на штатные места (тот, что от ОФА96)- не правильная идея- стойки будут стоят не вертикально, будет очень небольшое расстояние до амортизатора, передний щит защиты будет не . Необходимо его смещать вперед. Это можно сделать с помощью пластин и сместить на штатном крепеже (не очень хорошее решение), или снять крепления с монтерея\бига\офа96- оно на болтах.
В таком случае стабилизатор будет работать правильно по кинематике:
ps. ещё необходимо будет чуть подрезать передний щит защиты картера (трелёвочный) - маленькое скругление под палку стабилизатора.
Принял решение сделать приводные валы (палки между ШРУСами) увеличенной длинны, что бы на базе ШРУСов ОФА92\UBS69 с 26 шлицами получить ширину UBS73\26 (самая широкая подвеска Исузу\Опель).
kachkanius
39 минут назад, Justice сказал:
А длинны приводных валов с ОФА 96+ не достаточно ? Это +5см от ОФА 92
Там другое количество шлицов, под гранаты меньшего диаметра. Это раз.
Два- там не 50 мм удлинение, потому что рычаги, ширина поворотные кулаки- все как на UBS69 образца 92 года (без SOF). То есть разница около 20 мм.
Или пришли, пожалуйста, фото привода, где будет видно не 20-25 мм между пыльниками, а 50 мм, и к тому же 26 шлицов.
kachkanius
16 минут назад, Justice сказал:
 (ВАЛ 26MM С 33 ШЛИЦАМИ) ? такие же как и на монтерее после 95-го что-ли?
Посмотрел по elcats.ru - действительно. Даже номер наружного ШРУСа с приводом одинаковый  97131395 для ОФА 96+ и ОМА 95+
П
48 минут назад, kachkanius сказал:
Вал с 26 шлицами, на диаметре 28.5 мм. Это валы ОФА 92-95 (короткие), валы UBS69 92-95 (+20 мм).
Про валы я уже всё расписывал раза два. Если у вас есть фотография, где между пыльниками 50 мм и валы не от SOF- то пришлите. В принципе устроит и 33 шлица, но меньший диаметр гранат- не есть хорошо, потому что гранаты бОльшего диаметра точно обеспечивают большие углы работы.
2 часа назад, Justice сказал:
Делай. Как раз под боком разобранный труппер 2001 года есть, с него рычаги стащу....
Рычаги нижние у UBS69, 73, 25, 26- одинаковые. И такие же, как на ОФА 96... Верхние- фенедеровые уже другие.
В 18.09.2018 в 08:48, run сказал:
Измерил?
В 17.09.2018 в 18:22, kachkanius сказал:
Это- аннулируем? Палки в работу- запускаем?
5 минут назад, Justice сказал:
Рычаги у UBS69, 73, 25, 26- одинаковые. И такие же, как на ОФА 96...
Измерил?
Это- аннулируем?
по первому - забыл совсем
по второму - фото надо выложить, вечером поищу, было...
kachkanius
Ну получается да, анулируем. Они то длиннее, но я провтыкал и не посчитал к-во зубов.
Палки в работу? Запускай.
Vova-l
Всем привет. А кто-нибудь подскажет сколько по деньгам выходит переделка?
1 час назад, Vova-l сказал:
От 8 до 15, примерно так.
