geodog
31 минуту назад, Serg_SPB сказал:
Косвенно предположу что 1кг/см примерно(у меня так же было когда то). Предобморочное состояние. Если РВ ещё не сожран и турбина норм то лучше чё то проделать...эти узлы в первую очередь без масла остаются...
В Москве то как раз можно все найти...
Я правильно понимаю, что для насоса мне нужны только две новые шестерни?
90323832 и 90180834?
Serg_SPB
Далеко не факт что обойдешьсЯ только шестернями...надо разбирать и мерить втулки низ и верх. Верх обычно в равной степени вынашивается а низ со смещением от оси вращения. Да и не факт что приедут наши высокие шестеренки(см. выше).
Glider
Снял поддон без снятия двигателя, ушло в общей сложности 6 часов. Самое сложное при обратной сборке наверное теперь будет запихнуть поддон обратно вместе с новой прокладкой.
Вынул посмотреть пока 1-й поршень, сам поршень и кольца выглядят вполне живыми, но верхний шатунный вкладыш оказался вот таким:
Отчего на нем могли образоваться такие петроглифы?
Serg_SPB
14 минут назад, Glider сказал:
такие петроглифы?
предположу что это хим. реакция или температура или все вместе...механическим путем такое вряд ли получилось бы...
15 минут назад, Glider сказал:
Ну есть смысл тогда его вынуть из цилиндра и посмотреть на него вообще...юбка, палец как поживает ...оценить сам цилиндр...может даже и отмочалить сам поршень от нагара и канавки под кольца...
Вопрос что с другими вкладышами...
Glider
В 23.12.2019 в 10:01, Serg_SPB сказал:
Поршни само собой буду все вынимать, смотреть, чистить и менять все что требует замены. Пока достал только 1-й, кроме вкладышей у него все в норме.
Еще по клапанам вопрос возник. Нужны номинального размера, пара выпускных впускных. Из тех, что есть в наличии нашел такие варианты:
United motors 31-VX159 - выпуск, 400р
Freccia R4144/SCR - впуск, 300р
Osvat 0271 - впуск, 200р
United motors 31-VN158 - впуск, 500р.
Кто-нибудь может посоветовать, какие лучше брать, или без разницы?
Serg_SPB
8 минут назад, Glider сказал:
Эти звучали еще много раз и не только тут...Поэтому я думаю что их как боль мень проверенные брать...А там уже как повезет...порой берешь то что есть, точнее то что осталось за неимением других вариантов)) Вообще по клапанам у Саши лучше поузнать...А так мне бы тоже надо покурить тумку про клапаны...ибо у меня лежит голова от 2.3д без 2х клапанов...но там несколько иные((
Виктор_91
В 10.12.2019 в 22:09, Serg_SPB сказал:
Коллега, как там вскрытие?
Жесть.и так на всех. Нехватка масла?
Serg_SPB
2 часа назад, Виктор_91 сказал:
Да это похоже даже на перегрев+масляное голодание...Это фиаско братан:wow2:...Даже у меня все было гораздо пристойней...Хотя давление было всего 1кг.
Возраст,  низкое давление.
Виктор_91
Я так понимаю смысла нет ствить новые подшипники на распредвал?долго не протянет? Там и на коленвале наверное так же раз тут такое
Serg_SPB
На КВ как раз может еще куда ни шло...Это 2е место куда масло подается после втулки в крышке передней... А так "вскрытие покажет"...
Виктор_91
Я просто хотел сейчас по-быстрому РВ с донора поставить и доездить до весны в режиме пару раз в неделю. Подшаманить до весны донорский двигатель,а тепло будет уже воткнуть его. Не охота чтобы распредвал с донора так же сломался
Изменено пользователем Виктор_91
Serg_SPB
доездить до весны
Попытка не пытка...но в мороз может случиться конфуз...
Виктор_91
Приветствую! Есть у кого схемка масляных подключений или может кто нибудь накидает куда на блоке подача/слив подключаются?
Serg_SPB
5 часов назад, Виктор_91 сказал:
В каком смысле масл. подключений? там не так много всего...от блока за генератором вкручивается болт под банджо а оттуда магистраль идёт в плиту над маслофильтром а там к турбине сверху...с турбы к кажись к поддону на 2 болтах вот и все магистрали...
И ещё на масляный радиатор,возле маслофильтра штуцера(шланги ставить с обжимами).
Serg_SPB
4 минуты назад, дрюша сказал:
За маслотермостат и его обвязку речи не идёт я думаю...
Виктор_91
Меня как раз и интересовали эти два болта, значит их просто соединить трубкой и с этой же трубки на турбину.
Serg_SPB
их просто соединить
А там не ошибёшься...болты разные а на конце штуцер кажись...
Glider
Добрался до поршней, снова возникли вопросы. На двух написано 91.93, на двух других - 91.94. При этом в каталоге elcats минимальный размер у поршней начинается с 91.96. Как так?
И как к ним теперь подбирать кольца, в elcats-е номеров комплектов колец нет. И нужно ли перед этим мерить цилиндры или просто сразу взять кольца номинал?
Serg_SPB
1 час назад, Glider сказал:
У тебя номинал...как 92,00. Я себе брал 92,5(92,44) в сборе с кольцами ибо колец отдельно не было((Если хочешь его точить то погоди пока...Сначала найди кольца под 92,5...с поршнями проблем быть не должно. И смотри втулку под поршневой палец. как там дела... ну а там и до КВ не далеко...:pank: И еще: нет смысла от этого всего если нет давляка с системе смазки. Все твои труды тыс. на 50 пробега.
PS: Судя по экзисту тебе пока везет...Есть NE 8935365000 92.5 кольца...написано комплект..но на 1 котел скорее всего. На эмексе тоже можно порыться...но кольца д. быть 2,5-2-4 для турбомотора.
Glider
12 минут назад, Serg_SPB сказал:
Точить блок само собой не планирую, и менять поршня тоже. Втулки на поршневых пальцах на всех поршнях в норме. Ну и давление масла до разборки было 1.2-1.3.
Если текущего ремонта хватит на 50 тыщ - я буду вполне доволен, до этого я 50 тыщ на ней 7 лет откатывал :). Т.к. это вторая машина, как хобби, и использую ее только для выездов на природу по выходным + поездки в карелию + джиперские покатушки.
Но насчет колец 92.5 я не понял. Если у меня поршни стоят номинал, зачем брать кольца под расточку, +0.5?
Serg_SPB
46 минут назад, Glider сказал:
Если хочешь точить.
Тогда и смысла чё то делать не вижу...заводится,едет  и ладно. Если хочется покрутить гайки то вкладыши махни и закрой)))
Парни, скажите, болт вискомуфты какую резьбу имеет? Правую или левую, что-то не идет, боюсь что сломать...
Левую. Единственный болт с левой резьбой в моторе.
