Serg_SPB
23 часа назад, simbad_sev сказал:
Любая, самая лучшая технология может дать осечку
Это никосиловое покрытие стенок цилиндра алюминиевых блоков
У меня на одном дизеле на впускном клапане оторвалась тарелка и устроила в цилиндре погром. Ничего не нашли, ни раковины, ни трещины, шток ровный, то есть встречи не было. То ли усталость, то ли межкристаллитная коррозия. Заключение - х.з.
у меня так на дюратеке фордовском такая же херня была...поршень пополам с дырой...че это было хз...замена поршня, прокладки ГБЦ, комплект свечей, повторный ремонт только что откапиталенной головы...короче пзцд
simbad_sev
В 08.10.2021 в 11:47, Serg_SPB сказал:
Кстати, это самое покрытие в Европе работало без нареканий, но наш бензин 90-х мог убить и не такое. Конденсат просто смывал масляную пленку, а насухую - 2 раза чиркнуть, и покрытия нет. Потом вопли страждущих были услышаны, и никасил заменили на алюсил. Прбоблема ушла.
Serg_SPB
17 часов назад, simbad_sev сказал:
Даешь чугуниевые гильзы, блеать:pray:
simbad_sev
7 часов назад, Serg_SPB сказал:
Не, они проседают в алюминии часто. Даешь чугунные блоки!
simbad_sev
Нашел в инете моменты затяжки шатунных болтов. У меня стоят обычные, но кто видел эти самые микрокапсюлированные?
Шатунный подшипник
микрокапсюлированные винты, Ступень 01 45 Nm  микрокапсюлированные винты, Ступень 02 45°  обычные винты 60 Nm
Земснаряд
Доброго времени, направляющие клапанов не меняются? Просто нашёл вот это 012184, или я чего то не понял, и мне нужно искать координатно-расточной станок? И кто нибудь этим занимался?
20 часов назад, simbad_sev сказал:
Шатунный подшипник
Ты понимаешь, что означает "микрокапсулированные"? ) Это предварительно нанесенный на заводе на резьбу локтайт в микрокапсулах. И все. Можешь сам так же сделать. ))
1 час назад, Земснаряд сказал:
Да, нужно искать координатно-расточной, или просто хорошего фрезеровщика.
Земснаряд
Досадно, всего один клапан( шток в задирах и на втулке тоже вроде,
Земснаряд
А может приработаеттся 😅😂😭
simbad_sev
54 минуты назад, Justice сказал:
Что такое фиксатор резьбы в микрокапсулах, известно. Но как сами винты могут быть микрокапсюлированные? Трудности перевода? Тогда почему порядок затяжки разный?
Трудности перевода. Ещё можешь встретить такой оборот в отношении крепежа- "дакрометизированные". ))) Это болты с покрытием Dacromet.
25 минут назад, simbad_sev сказал:
Порядок затяжки может быть разный по причине иного коэффициента трения по микрокапсулам локтайта. Нежели по чистым болтам смазанным маслом.
Но думаю момент затяжки итоговый и там и там будет примерно одинаковый в итоге...
Ну, клапан точно лучше заменить. Притереть. А вот с отверстиями в чугуне... хорошо бы отыскать у кого есть услуга по восстановлению отверстий методом накатки.
Там специфичная и дорогая расходка (фирменная)- но это реально рабочая технология для ГБЦ 2.3...
Земснаряд
Клапан то я поменяю, а если мелкой притиркой втулку притереть? Мне бы до лета дотянуть, а там капиталке или какой другой воткну
Изменено пользователем Земснаряд
simbad_sev
Мне 2 раза восстанавливали направляйки. Первый раз, не заморачиваясь, высверлили голову и запрессовали новые. Проверить технологию временем не удалось - голова треснула от камеры сгорания к рубашке охаждения и пошла в металлолом. Второй раз разразвернули штатные места и завтулили тонкостенными втулками. Материал уже не вспомню, по виду латунь. Пробег 90к, разборка показала, что пока всё хорошо. По нарезке роликовым резцом есть сомнения, что прорежет материал нашей головы. На фото цветняк. Да и площадь опоры штока на эти выступы будет невелика. Как временная мера - да, надолго - сомнительно.
В прошлом году завтулил голову втулками от "Метелли", номер не помню, он есть в начале темы, прошел около 10000 км, пока полет нормальный.
В 12.10.2021 в 22:59, simbad_sev сказал:
Технология опробована лично, и ещё знаю владельцев 2.3, кто так же делал. И долговечно и с отличным результатом. Работает после этого лучше чем гладкое отверстие, почему- это описано в литературе.
simbad_sev
В 14.10.2021 в 15:43, Justice сказал:
Если так, то отлично. Сколько км. максимально накатано?
10+ лет после этого ГБЦ ходят.
Моя до сих пор бегает.
simbad_sev
В 17.10.2021 в 21:53, Justice сказал:
Ездят все по разному. У меня 10 лет с прошлой капиталки, но и пробег 90т.
Kelinoleg87
Здраствуйте подскажите Опель фронтера а 2,3 дизель при как нагреется пропадают холостые и глохнет не заводится пока немного не остынет что это может быть?
AntonR69
7 часов назад, Kelinoleg87 сказал:
Самый вероятный вариант это конец плунжеру в насосе. Прогрейте двигатель чтоб заглох, и тут же вылейте полтарашку или больше холодной воды на насос ТНВД, если заведется после этой процедуры значит насос ТНВД в ремонт.  Но может быть и где то при нагреве появляется подсос воздуха. Запитайтесь временно из бутылки.
Red
Всем  привет!
Купил я не давно этот агрегат Frontera 1992 г. выпуска с двигателем 23dtr  turbo dizel. И не знаю с какой стороны зайти. Оказалось у движка было масленое голодание, есть стук коленвала вроде или  чего то другова. Есть предположение что вкладыши провернуло. Если так где их взять?
Друзья и знакомые советуют КОНТРАКТННЫЙ КУПИТЬ? Как поступить не знаю , что вы посоветуете?
10 минут назад, Red сказал:
Всем  привет!
купить двигатель Isuzu 3.1 или 2.8. и маленько это дело свапнуть.
контрактник - тоже вариант. основной параметр для контроля - давление масла. Если оно есть (1.8 на холостых на прогретую), то можно брать. но вероятность взять такой движок без пробега по РФ стремится к нулю, к сожалению.
9 часов назад, Kelinoleg87 сказал:
может быть ещё слабая компрэссия? это проверить несложно.
Red
А они подойдут по точкам ?
Serg_SPB
5 часов назад, Red сказал:
а если не секрет в каком ценовом диапазоне?
