Serg_SPB 23 Жалоба #1001 Опубликовано 8 октября, 2021 23 часа назад, simbad_sev сказал: Любая, самая лучшая технология может дать осечку Это никосиловое покрытие стенок цилиндра алюминиевых блоков 23 часа назад, simbad_sev сказал: У меня на одном дизеле на впускном клапане оторвалась тарелка и устроила в цилиндре погром. Ничего не нашли, ни раковины, ни трещины, шток ровный, то есть встречи не было. То ли усталость, то ли межкристаллитная коррозия. Заключение - х.з. у меня так на дюратеке фордовском такая же херня была...поршень пополам с дырой...че это было хз...замена поршня, прокладки ГБЦ, комплект свечей, повторный ремонт только что откапиталенной головы...короче пзцд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1002 Опубликовано 9 октября, 2021 (изменено) В 08.10.2021 в 11:47, Serg_SPB сказал: Это никосиловое покрытие стенок цилиндра алюминиевых блоков Кстати, это самое покрытие в Европе работало без нареканий, но наш бензин 90-х мог убить и не такое. Конденсат просто смывал масляную пленку, а насухую - 2 раза чиркнуть, и покрытия нет. Потом вопли страждущих были услышаны, и никасил заменили на алюсил. Прбоблема ушла. Изменено 9 октября, 2021 пользователем simbad_sev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #1003 Опубликовано 10 октября, 2021 17 часов назад, simbad_sev сказал: и никасил заменили на алюсил. Прбоблема ушла. Даешь чугуниевые гильзы, блеать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1004 Опубликовано 10 октября, 2021 7 часов назад, Serg_SPB сказал: Даешь чугуниевые гильзы, блеать Не, они проседают в алюминии часто. Даешь чугунные блоки! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1005 Опубликовано 10 октября, 2021 Нашел в инете моменты затяжки шатунных болтов. У меня стоят обычные, но кто видел эти самые микрокапсюлированные? Шатунный подшипник микрокапсюлированные винты, Ступень 01 45 Nm микрокапсюлированные винты, Ступень 02 45° обычные винты 60 Nm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1006 Опубликовано 11 октября, 2021 Доброго времени, направляющие клапанов не меняются? Просто нашёл вот это 012184, или я чего то не понял, и мне нужно искать координатно-расточной станок? И кто нибудь этим занимался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #1007 Опубликовано 11 октября, 2021 20 часов назад, simbad_sev сказал: Нашел в инете моменты затяжки шатунных болтов. У меня стоят обычные, но кто видел эти самые микрокапсюлированные? Шатунный подшипник микрокапсюлированные винты, Ступень 01 45 Nm микрокапсюлированные винты, Ступень 02 45° обычные винты 60 Nm Ты понимаешь, что означает "микрокапсулированные"? ) Это предварительно нанесенный на заводе на резьбу локтайт в микрокапсулах. И все. Можешь сам так же сделать. )) Добавлено 1 минутой спустя 1 час назад, Земснаряд сказал: Доброго времени, направляющие клапанов не меняются? Просто нашёл вот это 012184, или я чего то не понял, и мне нужно искать координатно-расточной станок? И кто нибудь этим занимался? Да, нужно искать координатно-расточной, или просто хорошего фрезеровщика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1008 Опубликовано 11 октября, 2021 Досадно, всего один клапан( шток в задирах и на втулке тоже вроде, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1009 Опубликовано 11 октября, 2021 А может приработаеттся 😅😂😭 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1010 Опубликовано 11 октября, 2021 54 минуты назад, Justice сказал: Ты понимаешь, что означает "микрокапсулированные"? ) Это предварительно нанесенный на заводе на резьбу локтайт в микрокапсулах. И все. Можешь сам так же сделать. )) Что такое фиксатор резьбы в микрокапсулах, известно. Но как сами винты могут быть микрокапсюлированные? Трудности перевода? Тогда почему порядок затяжки разный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #1011 Опубликовано 11 октября, 2021 Трудности перевода. Ещё можешь встретить такой оборот в отношении крепежа- "дакрометизированные". ))) Это болты с покрытием Dacromet. 25 минут назад, simbad_sev сказал: Тогда почему порядок затяжки разный? Порядок затяжки может быть разный по причине иного коэффициента трения по микрокапсулам локтайта. Нежели по чистым болтам смазанным маслом. Но думаю момент затяжки итоговый и там и там будет примерно одинаковый в итоге... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #1012 Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, Земснаряд сказал: Досадно, всего один клапан( шток в задирах и на втулке тоже вроде, Ну, клапан точно лучше заменить. Притереть. А вот с отверстиями в чугуне... хорошо бы отыскать у кого есть услуга по восстановлению отверстий методом накатки. Там специфичная и дорогая расходка (фирменная)- но это реально рабочая технология для ГБЦ 2.3... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1013 Опубликовано 12 октября, 2021 (изменено) Клапан то я поменяю, а если мелкой притиркой втулку притереть? Мне бы до лета дотянуть, а там капиталке или какой другой воткну Изменено 12 октября, 2021 пользователем Земснаряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1014 Опубликовано 12 октября, 2021 Мне 2 раза восстанавливали направляйки. Первый раз, не заморачиваясь, высверлили голову и запрессовали новые. Проверить технологию временем не удалось - голова треснула от камеры сгорания к рубашке охаждения и пошла в металлолом. Второй раз разразвернули штатные места и завтулили тонкостенными втулками. Материал уже не вспомню, по виду латунь. Пробег 90к, разборка показала, что пока всё хорошо. По нарезке роликовым резцом есть сомнения, что прорежет материал нашей головы. На фото цветняк. Да и площадь опоры штока на эти выступы будет невелика. Как временная мера - да, надолго - сомнительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #1015 Опубликовано 14 октября, 2021 В прошлом году завтулил голову втулками от "Метелли", номер не помню, он есть в начале темы, прошел около 10000 км, пока полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #1016 Опубликовано 14 октября, 2021 В 12.10.2021 в 22:59, simbad_sev сказал: По нарезке роликовым резцом есть сомнения, что прорежет материал нашей головы. На фото цветняк. Да и площадь опоры штока на эти выступы будет невелика. Как временная мера - да, надолго - сомнительно. Технология опробована лично, и ещё знаю владельцев 2.3, кто так же делал. И долговечно и с отличным результатом. Работает после этого лучше чем гладкое отверстие, почему- это описано в литературе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1017 Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) В 14.10.2021 в 15:43, Justice сказал: Технология опробована лично, и ещё знаю владельцев 2.3, кто так же делал. И долговечно и с отличным результатом. Работает после этого лучше чем гладкое отверстие, почему- это описано в литературе. Если так, то отлично. Сколько км. максимально накатано? Изменено 15 октября, 2021 пользователем simbad_sev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #1018 Опубликовано 17 октября, 2021 10+ лет после этого ГБЦ ходят. Моя до сих пор бегает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1019 Опубликовано 19 октября, 2021 В 17.10.2021 в 21:53, Justice сказал: 10+ лет после этого ГБЦ ходят. Моя до сих пор бегает. Ездят все по разному. У меня 10 лет с прошлой капиталки, но и пробег 90т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kelinoleg87 0 Жалоба #1020 Опубликовано 25 октября, 2021 Здраствуйте подскажите Опель фронтера а 2,3 дизель при как нагреется пропадают холостые и глохнет не заводится пока немного не остынет что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #1021 Опубликовано 26 октября, 2021 7 часов назад, Kelinoleg87 сказал: Здраствуйте подскажите Опель фронтера а 2,3 дизель при как нагреется пропадают холостые и глохнет не заводится пока немного не остынет что это может быть? Самый вероятный вариант это конец плунжеру в насосе. Прогрейте двигатель чтоб заглох, и тут же вылейте полтарашку или больше холодной воды на насос ТНВД, если заведется после этой процедуры значит насос ТНВД в ремонт. Но может быть и где то при нагреве появляется подсос воздуха. Запитайтесь временно из бутылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #1022 Опубликовано 26 октября, 2021 Всем привет! Купил я не давно этот агрегат Frontera 1992 г. выпуска с двигателем 23dtr turbo dizel. И не знаю с какой стороны зайти. Оказалось у движка было масленое голодание, есть стук коленвала вроде или чего то другова. Есть предположение что вкладыши провернуло. Если так где их взять? Друзья и знакомые советуют КОНТРАКТННЫЙ КУПИТЬ? Как поступить не знаю , что вы посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1023 Опубликовано 26 октября, 2021 10 минут назад, Red сказал: Всем привет! Купил я не давно этот агрегат Frontera 1992 г. выпуска с двигателем 23dtr turbo dizel. И не знаю с какой стороны зайти. Оказалось у движка было масленое голодание, есть стук коленвала вроде или чего то другова. Есть предположение что вкладыши провернуло. Если так где их взять? Друзья и знакомые советуют КОНТРАКТННЫЙ КУПИТЬ? Как поступить не знаю , что вы посоветуете? купить двигатель Isuzu 3.1 или 2.8. и маленько это дело свапнуть. контрактник - тоже вариант. основной параметр для контроля - давление масла. Если оно есть (1.8 на холостых на прогретую), то можно брать. но вероятность взять такой движок без пробега по РФ стремится к нулю, к сожалению. Добавлено 1 минутой спустя 9 часов назад, Kelinoleg87 сказал: Здраствуйте подскажите Опель фронтера а 2,3 дизель при как нагреется пропадают холостые и глохнет не заводится пока немного не остынет что это может быть? может быть ещё слабая компрэссия? это проверить несложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #1024 Опубликовано 26 октября, 2021 А они подойдут по точкам ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #1025 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 5 часов назад, Red сказал: Купил я не давно этот агрегат Frontera 1992 г. выпуска с двигателем 23dtr turbo dizel. а если не секрет в каком ценовом диапазоне? Изменено 26 октября, 2021 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
